v7: Время документа
0 Eeakie
09.07.14
Добрый день.
Есть документ, в котором установлено АвтоВремяТекущее().
Если документ сохранен сегодняшним числом в 6 утра например, то при перезаписи в 12 дня время не меняется, так и остается 6 утра.
Если перезапись происходит в другой день, то время изменяется нормально. Что за беда такая?
1 DCKiller
09.07.14
Правой кнопкой - "Изменить время документа" спасет отца русской демократии...
2 Eeakie
09.07.14
(1) Понимаю, что это вариант, но нельзя ли это как-то программно замутить?
3 DCKiller
09.07.14
(2) Ну "УстановитьВремя" в модуле формы пропиши...
4 Масянька
09.07.14
(2) Я делала для доп. расходов по поступлению:
Функция ПолучитьВремяДокументаЧислом(Док)
    Перем Ч, М, С;
    Док.ПолучитьВремя(Ч, М, С);
    Возврат 3600 * Ч + 60 * М + С;
КонецФункции // ПолучитьВремяДокументаЧислом()
Процедура УстановитьВремяДокументаЧислом(Сек)
    Перем Ч, М, С;
    Ч    = Цел(Сек / 3600);
    Сек    = Сек - Ч * 3600;
    М    = Цел(Сек / 60);
    С    = Сек - М * 60;
    УстановитьВремя(Ч, М, С);
КонецПроцедуры // УстановитьВремяДокументаЧислом()
5 Ёпрст
(0) автовремя действует только на НОвый, НЕзаписанный документ.
6 Eeakie
09.07.14
(4) УстановитьВремя() только через "СоздатьОбъект", нет разве?
(5) Уже прочитал в СП.
7 Масянька
09.07.14
(6) Нет. Я тебе привела код из модуля док-та.
8 DCKiller
09.07.14
(6) нет
9 NS
09.07.14
Установитьвремя(1,1,1);
{Документ.ЗаявкаПокупателя.Форма.Модуль(3612)}: Недопустимая операция
10 Eeakie
09.07.14
(9) Та же фигня.
11 Масянька
09.07.14
Функция ЗаполнениеПоДокументуОснованию()
        мВремя = ПолучитьВремяДокументаЧислом(ДокОснование);
        УстановитьВремяДокументаЧислом(мВремя + 1);
    Иначе
        ВидОперации = Перечисление.КодыОпераций.ДополнительныеРасходы;
12 Eeakie
09.07.14
+(9) {Документ.Заявка.Форма.Модуль(3189)}: Недопустимая операция
Поделись 423 строками кода. У меня не хватает :)
13 Масянька
09.07.14
+(11) У меня: доп. расходы вводятся на основании поступления, время док-та доп. расходов автоматом ставится ВремяПоступления+1 секунда.
14 Eeakie
09.07.14
(13) Ну, у меня нет параллельного документа, поэтому беру ТекущееВремя(Ч,М,С) и преобразовываю.
15 Масянька
09.07.14
(14) Где устанавливаешь новое время?
16 Eeakie
09.07.14
+(14) В ПриЗаписи().
17 Масянька
09.07.14
(16) Покажи весь код (преобразование времени и записи).
18 Eeakie
09.07.14
Процедура ПриЗаписи()
Если ДатаДок <> ДатаОплаты Тогда
                АвтоВремяТекущее();
            Иначе
                УстановитьВремяДокумента();
Процедура УстановитьВремяДокумента()
    _Ч = 0; _М = 0; _С = 0;
    ТекущееВремя(_Ч, _М, _С);
    Сек = 3600 * _Ч + 60 * _М + _С;
    М    = Цел(Сек / 60);
    С    = Сек - М * 60;
19 NS
09.07.14
(17) Вроде вопрос был про уже записанный документ. Или мне показалось?
20 Eeakie
09.07.14
(19) Всё верно.
21 DCKiller
09.07.14
(20) ну тады
Док = СОздатьОбъект("Документ");
Док.НайтиДокумент(ТекущийДокумент());
Док.УстановитьВремя(ЧЧ, ММ, СС);
22 NS
09.07.14
(21) Из формы документа? :)
23 NS
09.07.14
Через форма.Закрыть() можно, или просто в призакрытии(), а иначе штатно не выйдет.
24 Масянька
09.07.14
(18) А попробуй - после записи.
25 NS
09.07.14
(24) В семерке после записи? Это как?
26 Eeakie
09.07.14
(25) Только хотел спросить...
ПриЗакрытии() тоже не канает, ибо если срабатывает условие в ПриЗаписи() то документ проводится, а проведенный править уже нельзя.
27 Eeakie
09.07.14
Вот в этом месте надо каким-то образом сделать запись времени.
Если (ПустоеЗначение(ДатаОплаты) = 0) и (Проведен() = 0) Тогда
        АвтоВремяТекущее();
        ДатаДок = ДатаОплаты;
        Если Провести() = 0 Тогда
            ДатаОплаты = Дата(0);
28 Eeakie
09.07.14
+(27) это процедура ПриЗаписи()
29 NS
09.07.14
(28) Я же написал - штатно это не сделать. Только через извраты.
30 Eeakie
09.07.14
(29) Делать надо в любом случае. Через Форма.Закрыть() что имели в виду?
31 NS
09.07.14
(30) Переменная модуля формы "НеЗакрывать".
В приЗакрытии(), если НеЗакрывать равно единице, то вызываешь обработку через открытьформу, которой передаешь документ, и нужное время. Обработка находит документ, меняет время, и опять открывает форму документа.
Всё сработает, так как открытьформу() выполнится после закрытия формы документа.
32 Eeakie
09.07.14
(31) Действительно изврат :) Спасибо.
33 Ёпрст
Не совсем так.
Для НОвого, НЕзаписанного документа можно просто использовать в форме :
  Если Выбран()=0 Тогда
    АвтоВремяОтключить();
    УстановитьВремя(8,0,0);
34 Ёпрст
Если хочешь с формы менять время, то красивое решение - на синьере
35 Ёпрст
36 Ёпрст
Это лучше, чем мелькание формы обработки
37 Eeakie
09.07.14
(35) Охохо, вот это способ. Спасибо :)
38 Eeakie
09.07.14
Почему автовремя отрабатывает, если перезаписывать с даты на дату? То есть было 8 утра 01.01, а если переписать с автовременем на 02.01, то время проставится текущее.
39 Eeakie
09.07.14
Решил проблему кардинально. В заявке создал процедуру "ДляЗаписиЗаявки()", куда воткнул просто Записать(). При Записи() просто тупо отматывал дату на 1 день назад с АвтоТекущееВремя() и записывал через "ДляЗаписиЗаявки()". Дальше обратно перемещал дату на текущую и перезаписывал - всё заработало.
