v7: ТиС 7.7 Программно сменить владельца подчиненного справочника Партии. Как ?
0 raykom
10.07.14
Пожалуйста подкиньте кусок кода, как программно сменить владельца у справочника партии ?
Идем по строкам табличной части документа ВозвратОтПокупателя
Находим Искомую номенклатуру и меняем ее на Нужную номенклатуру.
В этот момент вот надо поменять у партии владельца с Искомой (прошлой) на Нужную (новую) номенклатуру.
Начал вот так
Если  глЕстьРеквизитМнЧ("Партия",Док.Вид) =1 Тогда
                            ОбъектПартия = СоздатьОбъект("Справочник.Партии");
                            ОбъектПартия.ИспользоватьВладельца(ТекНоменклатура);
                            ТекПартия    = ОбъектПартия.НайтиЭлемент(Док)
И не знаю, что дальше то делать ...
Спасибо
1 zak555
10.07.14
Новый
Записать()
2 raykom
10.07.14
Ниченипонял ...
3 raykom
10.07.14
Пардон.
Док = элемент выборки из табличной части.
ТекНоменклатура = номенклатура, которую ищем и меняем
А сделать владельцем этой партии надо новую номенклатуру, которую вставляем в строку
ВыбНоменклатура
4 raykom
10.07.14
zak555, ну чуток разверни мысль, пожалста. Я не въеду ни как.
5 DCKiller
10.07.14
ТекПартия = ОбъектПартия.НайтиПоРеквизиту("ПриходныйДокумент", Док);
ТекПартия.Владелец = ВыбНоменклатура;
ТекПартия.Записать();
как-то так...
6 raykom
10.07.14
Ага. А почему поиск по реквизиту ? У этог документа не только эта партия может быть ...
Или это в выборке по владельцу искать ??
После ИспользоватьВладельца ?
7 Duke1C
10.07.14
(5) А что в последних релизах типовой ТиС включена сортировка у реквизита "ПриходныйДокумент"? У меня 964 - отсутствует галка.
(6) Ты толком объясни, что хочешь то в итоге, а то что-то не оченно понятно. Зачем у партии менять владельца, то бишь Номенклатуру?
8 raykom
10.07.14
DCKiller
Выдает ошибку
Значение не представляет агрегатный объект (Владелец)
(7)Замененную номенклатуру надо удалить, а она является владельцем текущей партии
9 Масянька
10.07.14
(8) А поиск и замена значений - не спасет отца русской демократии? Не?
10 raykom
10.07.14
(9)Што это ? Обработки стандартные ? ммможет быть ... Только уточни о чем ты речь ведешь
11 AlexWolf
10.07.14
ТекПартия = ОбъектПартия.НайтиЭлемент(Док); - в ТекПартия будет 0 или 1.
Если ОбъектПартия.НайтиЭлемент(Док)=1 Тогда
  ОбъектПартия.Владелец = ВыбНоменклатура;
  ОбъектПартия.Записать();
12 Масянька
10.07.14
(10) RVDLG.ERT + REPLVAL.ERT = стандартные обработки. Поиск и замена значений. Што еще уточнять?
13 Duke1C
10.07.14
(8) а СП почитать не судьба?
у тебя ТекПартия=ОбъектПартия.НайтиЭлемент(....
а что возвращает метод НайтиЭлемент()? - Признак нахождения элемента, то бишь ЧИСЛО! И откуда у числа Владелец?
Пиши:
14 raykom
10.07.14
Спасибо.
15 raykom
10.07.14
(11)(13) Ага. Отлично оттормозился ... ))
16 raykom
10.07.14
(11)Работает.
Всем спасибо
17 Dolly_EV
10.07.14
(16) Ты точно уверен, что в данном случае (замена номенклатуры) тебе надо именно сменить владельца у Партии?? Может все-таки завести новую партию?
18 Ёпрст
(17) при возврате, всё правильно делает..
19 Dolly_EV
10.07.14
(18) и то будет при такой замене в "Ведомости по партиям"? если по этой партии далее списывалось?
Был товар А, партия А.... продавали-продавали с этой связки, потом бах! задним числом товар Б, партия А, а продавался товар А...
Да и + к тому в ТиСе в ВозвратеОтПокупателя анализируется основание
20 Alexor
10.07.14
Я бы тоже Новую партию создавал.
Мало ли.
21 Масянька
10.07.14
(19) Поиск и замена - нормально все отрабатывает и меняет.
