v7: Можно ли сделать отбор в журанле с двумя документами по реквизиту? | ☑ | ||
snegovik
10.07.14
Можно ли сделать в журнале документов 7.7 так, чтобы в журнале отображались документы только двух-трех видов, и дополнительно можно было делать отбор по реквизиту документов? Насколько понимаю, журнал должен быть обшим, но тогда в него попадают документы всех видов.
ДенисЧ
10.07.14
Графы отбора...
snegovik
10.07.14
(1) При открытии делать отбор по документам, а потом уж пусть пользователь делает свои отборы?
vcv
10.07.14
Если штатными методами, то наплодить граф отбора, в которые включить нужные реквизиты только нужных документов.
snegovik
10.07.14
(3) А при открытии можно сразу ограничить список определенными видами документов?
DeiMos
10.07.14
"Насколько понимаю, журнал должен быть обшим"
- Нет. Смотри, например, журналы "ЗаработнаяПлата", "Касса" в типовой бухии. |
vcv
10.07.14
Установить доступные виды отборов для журнала операций. Синтаксис: ВидыОтбора(<СписокОтборов>) Англоязычный синоним: KindsOfSelection Параметры: <СписокОтборов> Необязательный параметр.Строковое выражение. Может принимать значения: ?список имен отборов (через запятую) — в журнале операций будут доступны только указанные виды отборов; ?символ «*» — для журнала используются все назначенные в Конфигураторе виды отборов; ?пустая строка («») — запрещаются все виды отборов. Если параметр не указан, метод возвращает текущий список разрешенных отборов. |
DeiMos
10.07.14
"и дополнительно можно было делать отбор по реквизиту документов"
- Тут читай (3). |
vcv
10.07.14
(4) Если сложные отборы хочется, то штатное решение будет слишком сложным и монстроидальным.
Штатно, это, например, хочется отбирать кассовые документы по кассиру. Делаешь графу отбора "КассаПоКассиру" в которую включаешь, например, реквизит Автор из нескольких нужных документов. Проблема в том, что таким образом можно получить десятки граф отбора. Это и для быстродействия вредно и реструктуризация серьёзно замедляется на базах приличного размера. Есть кравивые нештатные методы. Но прежде чем о них говорить, сначала бы услышать о размере базы и её формате. |
vcv
10.07.14
Для примера глянь, например, тут http://www.rikcenter.ru/solutions.php
varelchik
10.07.14
ТабличноеПоле не предлагать?
