СКД Группировка наследует ресурс
0 Maximysis
10.07.14
Подскажите как сделать чтобы группировка не наследовала ресурсы вышестоящей группировки?
На вкладке "Ресурсы" Рассчитывать по..." для ресурсов установлено только для верхней группировки.
http://savepic.org/5788931.jpg
http://savepic.org/5778691.jpg
1 mistеr
10.07.14
(0) В полях отключить авто и добавить нужное
2 Maximysis
10.07.14
(1) авто поля не использую.
3 Defender aka LINN
10.07.14
(2) Ты может и нет, а вот отчет да.
4 Maximysis
10.07.14
(3) Имеешь ввиду в самом верху "Отчет"? там тоже убирал авто поле.
5 barrgand
10.07.14
(0) На вкладке "Ресурсы" Рассчитывать по..." для ресурсов установлено только для верхней группировки.
Ну поставь для нижних 0
6 Maximysis
10.07.14
(5)Не понял..
Я даже в сортировках ато отключил, не помогло(
7 Maximysis
10.07.14
UP
8 Armando
10.07.14
Покажи XML с настройками.
9 Maximysis
10.07.14
10 Maximysis
10.07.14
(8)Лучше почту дай я скину.
11 Maximysis
10.07.14
12 Maximysis
10.07.14
(11)без ожидания)
13 barrgand
10.07.14
(6) Для ресурсов поставить в поле выражение 0 для группировки "Документ резерв".
14 Maximysis
10.07.14
(13) Даже без ресурсов группировка "Документ резерв" наследует от номенклатуры все ресурсы.
15 barrgand
10.07.14
(14) Ничего не понял. Что значит даже без ресурсов наследует все ресурсы? Запрос кривой чтоли?
16 Armando
10.07.14
(11) Странно. Судя по схеме, в настрйоках по умолчанию автополя в выбранных действительно нет.
<dcsset:selection>
    <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
        <dcsset:field>ДокументРезерва</dcsset:field>
    </dcsset:item>
        <dcsset:field>ДокументРезерва.Комментарий</dcsset:field>
    </dcsset:item>
</dcsset:selection>
17 Armando
10.07.14
Попробуй восстановить настройки
18 Maximysis
10.07.14
(17) Восстановление не помогло((
19 Maximysis
10.07.14
(15)"Документ резерв" и "Номенклатура (Иерархия)" это группировки строк, без ресурсов. "ТипЦен" это другие, это группировки колонки с ресурсами....
20 Maximysis
10.07.14
21 Maximysis
10.07.14
СКД я только начал изучать может я чего упускаю...
Ресурсы дублируются у подчиненной группировки хотя в рассчитывать по... стоит только по первой группировки.
http://savepic.org/5776656.jpg
22 Maximysis
10.07.14
Что ни каких идей???
23 barrgand
10.07.14
(21) Ты можешь на вкладке ресурсы добавить еще раз например поле "Цена", в поле выражение поставить 0, а в рассчитывать по выбрать "Документ резерв"?
24 KuAl
10.07.14
скинь скриншот ресурсов.
25 Maximysis
10.07.14
(23) Если с одинаковым именем ресурса то в полях группировки только один ресурс доступен. А с разными именами, тоже самое.
(24)http://savepic.org/5795093.jpg
26 barrgand
10.07.14
(25) Вот на этой закладке, которая в скриншоте, можешь сделать то, что написано в (23)?? Не цена1, а еще раз добавить "Цена", то есть у тебя будет "Цена" два раза, один по группировке номенклатура, другой по документ резерв.
27 Maximysis
10.07.14
(21)barrgand ты гений!!!!!!!!
я делал через вычисляемые поля, а через ресурсы, получилось.
Спасибо огромное!!!
28 Maximysis
10.07.14
Хотя интересно, что об этом не где не написано.
29 barrgand
10.07.14
(28) Ну ты сложный, с четвертого раза. "Рассчитывать по" СКД понимает как рассчитывать ресурс по указанным группировкам и по всем, что ниже.
30 YAGolova
10.07.14
(0) Я в этом случае просто на той группировке в которой показывать ненадо в выбранных полях еще раз указываю ненужный ресурс и снимаю галку использование
31 Maximysis
10.07.14
(30)надо попробовать. (29)Да я уже понял с (23) Спасибо еще раз!
