Зависание процесса 1cv8.exe при закрытии программы ☑
0 AmateR
10.07.14
После внезапного отключения света начались проблемы на моем компьютере с программой - например, после обновления конфигурации, если в базе были пользователи, конфигуратор уходит на перезагрузку, которая длится около 10 минут - закрывается, висит в процессах, причем ни процессор ни память не данный процесс не использует (используемая память остается на уровне, когда конфигуратор был закрыт). Сохранение конфигурации, сравнение и объединение и т.п. операции так же очень сильно увеличились по времени. Пробовал чистить кэш на своем пк, на сервере - не помогло. Повторяю все тоже самое на другом компьютере - все нормально работает, без зависаний.  Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Комп работает на семерке, конфигурация 8.2.19.80
1 AmateR
10.07.14
Создал еще одного пользователя в 1С, с такими же настройками -  под ним все работает отлично, как захожу под собой - тормозит :(
2 H A D G E H O G s
10.07.14
кэш пользователя удалить
3 AmateR
10.07.14
(2) и кэш удалял и даже вообще все грохнул и заново установил - эффекта нет
4 mikecool
10.07.14
(3) ты ответ в 1 дал
5 mikecool
10.07.14
вот интереснее вопрос, когда почистив оба кеша пользователя, а все остается без изменений
а вот удалив профиль в виндах и пересоздав по новой - вот тогда работать начинает нормально
может есть еще какой то третий кеш?
6 AmateR
10.07.14
(4) да, это выход, но почему так? Что если ситуация будет повторяться, или у кого то из пользователей тоже такая проблема, но пока сидят и терпят, усердно ждут (у меня стоит настройка что пользователь не может заходить в базу под собой два раза) когда же можно будет зайти в программу - не бегать же мне по 2м офисам в 100+ человек завершать всем процессы...
7 H A D G E H O G s
10.07.14
(5) Оба кэша - это local и roaming ?
8 mikecool
10.07.14
(7) ога
9 mikecool
10.07.14
(6) у тебя походу с сетью какая то проблема, имхо
10 tdm
10.07.14
(5) +1, плюсую было такое)
11 AmateR
10.07.14
Не помогло:
1. Создал пользователя в винде, зашел под ним, залогинился в 1С под собой, после закрытия программы процесс остался висеть
2. Переназначил роли (похожая проблема v8: После отключения электричества начала глючить 1С) - эффекта нет
3. Перезагрузил все свичи
Что еще можно попробовать?)
12 AmateR
10.07.14
И все таки (9) - воткнулся в другой свич, все заработало. Скорость сети была не была не больше 1мб/сек...
13 Лефмихалыч
10.07.14
(8) есть еще серверный в каталоге, который в настройках службы сервера приложений указан
14 AmateR
11.07.14
(13) он тоже был почищен
