Доброго времени суток!
База ПУБ. Есть несколько проводок по одному заказу. В порядке очередности идут так:
Ручная операция 643 643
Банковская выписка 643 6415
Расходная накладная 643 6415
Расходная накладная 701 643
Расходная накладная имеет проводки на НДС: первое событие и НДС: второе событие. Буху хочется, чтобы Ручная операция была первым событием.
Честно говоря, никогда не касался проводок Ручной операции. И даже не знаю она в принципе в ПУБе может быть первым событием?
Не касательно именно вашей ситуации (не очень понял, какой именно НДС и в какой проводке)...
Самое главное то, что в ПУБ есть регистры оперативного учета и бух.проводки. Первичными являются регистры. Если бухгалтер ручной операцией поправил, например, остаток по 43 счету, на проводки по 43 счету при реализации это никак не скажется (на сколько помню, давно с ПУБом не работал).
Операции нужно жестко контролировать. И давать возможность их вводить только тем бухгалтерам, которые хоть как-то понимают, как работает программа.
Вопрос решился. Сие делается с помощью документа Взаимозачет.
