v7: Нестандартная конфигурация как отследить документы операции и т.д. ☑
0 Gray776
11.07.14
Вкратце: Самопальная конфигурация я так понял что "с нуля" самописная писал не я. Глючит сволочь не списывает то что должно списывать по документам. А там даже общего журнала толком нет ну что-то есть типа дату тип документа и показывает и все. Как отследить ума не приложу.
Мож кто подскажет?
1 Gray776
11.07.14
(0) + то есть по другим позициям точно таким же списывает а по одной такой же как и остальные нет . чего там натворили не могу понять...
2 МихаилМ
11.07.14
замер производительности поможет выявить модули методы и стоки кода
3 Fedor-1971
11.07.14
В отладчике посмотри как проходит списание.
Возможно, по бух счетам осталось количество, без суммы, или наоборот - не всегда такая ситуация корректно отрабатывается.
4 Fedor-1971
11.07.14
(2) чем ему поможет замер?
5 Bigbro
11.07.14
куда дели общий журнал?
что мешает отладчиком отследить происходящее?
6 Фокусник
11.07.14
(4) Замер производительности покажет выполняемый код ;)
7 Gray776
11.07.14
(5) куда куда я по чем знаю? Есть там журнал "Общий" но говорю же выводит дату время номер и тип документа всё больше ничего из кнопок только Кнопочка "Закрыть".
"СНуля" написано это по ходу реально с нуля. Конфигурация узко специализирована, стандартных отчетов документов справочников констант обработок и т.д. и т.п не наблюдаю так местами попадается что-то похожее на элементы стандартной конфигурации но не факт даже что оно то и есть.
Один и тот же справочник имеет по документам примерно 4 версии. Ну например во так: справочник например ну номенклатура. В пяти документах его обозначают в шапке как "Номенклатура" еще в трех как "Ном" еще в двух как "Товар" еще в пяти как "АбраКадабраСамДогадайсяЧтоЭтоНоменклатура"
8 torgm
11.07.14
(7) И в чем проблема??? Конфигуратор что заблокирован???
9 Gray776
11.07.14
(8) нет не заблокирован. Там и смотрю ...
В общем как то можно отследить в каких операциях используется конкретный элемент справочника? То есть в каких документах и т.п. он используется?
10 Gray776
11.07.14
(9) насколько я уже понял "защита от дурака" в этой конфигурации реализована по минимуму. поэтому отобрать бы все документы за период интересующий которые какие-либо действия проводили с "глючным" элементом справочника и вот там уже посмотреть.
Или так никто никогда не заморачивался?
11 Барбариска
11.07.14
(10) так в чем проблема то, если конфигурация открытая?
12 НеБорис Нуралиев
11.07.14
1. Поиск ссылок на объект?
2. Глобальный поиск по конфигуратору?
3. Отладчик?
13 Мигало
11.07.14
(0) Вызовите специалиста
14 silent person
11.07.14
НайтиСсылки(<?>,);
Синтаксис:
НайтиСсылки(<Объекты>,<Ссылки>)
Назначение:
Находит ссылки на объекты, переданные в списке значений.
Параметры:
<Объекты> - конкретное значение искомого объекта или значение типа ''СписокЗначений'', в котором данной процедуре передаются объекты, по которым надо найти ссылки.
<Ссылки> - идентификатор объекта типа ''ТаблицаЗначений'', в который данная процедура помещает найденные ссылки на объекты. Таблица значений состоит из 3 колонок: 1. объект на который ссылаются; 2. объект, который содержит ссылку; 3. комментарий к ссылке.
тоже самое интерактивно Операции - Поиск ссылок на объект
15 Ясный перец
11.07.14
Цитата ТС: "не списывает то что должно списывать по документам"
Товарищ, внимательно изучайте модуль упомянутого документа! Особенно в части проведения оного. Истина где-то там ))
16 Simod
11.07.14
(0) Для этих целей есть REGPRINT.ert
17 Gray776
11.07.14
(14) блин точно... поиск ссылок на объект во затупил я :(.
На этом же принципе только под себя сча буду делать
18 Gray776
11.07.14
Это же елки-палки как пришлось попотеть чтоб найти документ в котором сами бухи накосячили....залезли туда куда сроду не лазили и с умняком говорят оно само...
спасибо (14) навел на мысль ото у меня весь мозг в раскоряку встал когда начал разбиратся...
