Настройка обмена между КА 1.1.49.1 и РТ 2.1.3.11. Часть 2 ☑
0 Mr_SlavaN
11.07.14
Всем доброго дня.
При завершении обмена в КА, на последнем окне после нажатия "Готово" выдаёт ошибку выгрузки. В журнале регистрации "Отменено. Объектов обработано: 0"
При этом на тестовых данных работало, а на реальной базе не хочет.
Возник вопрос: обмен как-то отмечает что выгружать/не выгружать? И где это можно посмотреть/обойти?
1 Михаил Козлов
11.07.14
В узле обмена. Можно не запускать выгрузку из мастера настройки, а запустить потом.
2 Mr_SlavaN
11.07.14
(1) Там только обмены со старыми конфигурациями. Если я залез правильно.
Для обмена с розницей 2.1 у них отдельный мастер заведен. И, похоже, отдельный узел.
Попробовать в режиме управляемого если только...
3 Azverin
11.07.14
(0) обработка "регистрация изменений для обмена"
4 Mr_SlavaN
11.07.14
(3) Странно. там всё строит в "Запретить" и не даёт изменить ничего.
Даже если фильтр в правиле выгрузки включаю
5 1C_v8
11.07.14
Посмотрите текст ошибки в журнале? На каких данных обмен споткнулся?
6 Mr_SlavaN
11.07.14
(5) В журнале регистрации он только пишет "объектов: 0" или "Не найдены правила"
Но уже не важно.
Была выгрузка базы КА (dt). Загрузил её в другую базу. Из неё выгрузил правила обмена и регистрации. Загрузил полученные правила в первую - работает 0_0 Что это было?
