как обратиться к реквизиту формы в тч документа?
0 samozvanec
11.07.14
на форму кинул реквизит Заказ, его ТЧ Товары вытащил на форму. в ТЧ добавил 2 своих реквизита. путь к данным у их элементов Заказ.Товары.Реквизит. но в пользовательском режиме они недоступны, и программно я обратиться к ним никак не могу. или могу? как тогда?
если нет, то нафига тогда кнопулька Добавить подсвечивается, когда встаешь на ТЧ?
1 mikecool
11.07.14
поставь признак использовать всегда
2 samozvanec
11.07.14
вот скрин, подошел творчески)
http://i058.radikal.ru/1407/9c/c7ef2f6b139d.png
3 Maxus43
11.07.14
потому что это просто колонки, не привязанные к данным. В оформление строки например доступны
4 Maxus43
11.07.14
а, УФ, там не так)
5 samozvanec
11.07.14
(1) это где?
6 samozvanec
11.07.14
(4) я просто хочу, чтоб девочка галки проставила, и по этим галкам отобрать потом. очень не хочется ТЗ делать
7 mikecool
11.07.14
(5) между квадратиком и типом бывает колонка "Использовать всегда"
8 Ymryn
11.07.14
(0) В чем сложность обращения программно? Все должно быть абсолютно также как и всегда. На что ругается?
9 samozvanec
11.07.14
(7) нету. смотри скрин
(8) говорит поля нет. но там действительно его нет, это же ТЧ документа
10 samozvanec
11.07.14
+(9) именно в этом и вопрос - через что обращаться? Заказ - это тип ДокументСсылка.ЗаказПокупателя. и действительно в Заказ.Товары добавленных реквизитов формы нет
11 samozvanec
11.07.14
+ (10) даже Элементы.ЗаказТовары.ТекущиеДанные - ошибка чтения значения, а ТекущаяСтрока - 0
12 Ymryn
11.07.14
(10) В ссылке у тебя их не будет. Обращаться к ним можно только через Объект. Они есть только пока жива текущая открытая форма. Т.е Объект.Товары.Возврат... (ну это если Товары - это табличная часть объекта).
13 Ymryn
11.07.14
Элементы.Объект.Товары.ТекущиеДанные или просто Элементы.Заказ.Товары.ТекущиеДанные (не вижу верхушку по скрину, не могу понять чему подчинена табличная часть) должен бы все верно возвращать и все должно быть доступно.
14 samozvanec
11.07.14
(12) нет никакого объекта. на форме один реквизит - Заказ
15 Trotter
11.07.14
(14) скриншот верхнего правого окна в студию )
16 samozvanec
11.07.14
17 Trotter
11.07.14
Элементы.Заказ.Товары.ТекущиеДанные  должно работать
18 samozvanec
11.07.14
19 Ymryn
11.07.14
(18) точка осознанно игнорируется или пятничная усталость?
20 samozvanec
11.07.14
(19) на форме нет элемента Заказ. хотя точку я и правда не приметил)
21 Ymryn
11.07.14
(20) А сейчас уже я косячу. Все правильно написано. А у тебя на форме строчка выбрана?  Потому что судя по вызову - есть ощущение, что ты жмакнул на кнопку и пытаешься получить текущие данные выбранные на форме. А возникает вопрос - нафига и что это должно быть?
22 samozvanec
11.07.14
(21) на форме строчка выбрана. открыл форму, жмакнул на строчку, жмакнул команду васьвась. это строка из Заказа.
я хочу каким-то образом добраться до своих реквизитов.
23 samozvanec
11.07.14
так и придется мне ТЗ рисовать(
24 Ymryn
11.07.14
(22) Получай текущие данные на клиенте. А потом уже скармливай  их серверной процедуре. На сервере ТекущихДанных нету.
25 dj_serega
11.07.14
(18) внимательно (24) почитай ;)
(пока читал добавили :) )
26 samozvanec
11.07.14
(24) блин я так обрадовался... а моих реквизитов там нет
http://s005.radikal.ru/i210/1407/16/fe6bff5f2aea.png
похоже сегодня ее величество Лень потерпела поражение)
27 samozvanec
11.07.14
+(26) да и собственно нафига мне ТекущиеДанные? если мне надо, чтобы пользователь проставил галки, а я по ним выгрузил
28 dj_serega
11.07.14
(27) а там есть "текущаястрока" и еще чтото потыкай туда ;)
29 Ymryn
11.07.14
(26) а жмакни на строчку ЗаказТоварыКоличествоВозврат - там ПутьКДанным какой?
А если тебе нужно то, что ты хочешь, то тупо перебирай как ты начал. Пока я грешу на ПутьКДанным.
30 samozvanec
11.07.14
(29) путь к данным - мой реквизит, см (16)
перебирать беспонт, нет там моих реквизитов. они даже в пользовательском режиме недоступны. на форме есть, но зайти в поле ввода нельзя.
забейте, нарисую ТЗ. спасибо вам!
31 РенеДекарт
11.07.14
(0) у тебя в резкизите - целая ТЧ "Заказы".
Кнопка "Добавить" - не добавляет столбцы в ТЧ, а добавляет реквизиты формы.
Добавить столбцы в ТЧ - нужно либо в сам объект ТЧ, либо - программно (и то добавишь программно не в ТЧ непосредственно, т.е. к сохраняемым данным документа, а в ТП, т.е. будут они "жить" вирутально, и содержать данные, живущие до закрытия формы).
32 РенеДекарт
11.07.14
(30)>забейте, нарисую ТЗ
на форме?!
33 РенеДекарт
11.07.14
так было в 8.1, так есть в 8.2-8.3 УФ, и так будет и дальше.
34 Надо работать
11.07.14
(23) Не пойму, зачем рисовать ТЗ. Объясни нормально что надо сделать, сделать отбор по реквизиту табличной части?
35 Надо работать
11.07.14
А кажись понял, не прокатит
36 DexterMorgan
11.07.14
Пятнично, а еще говорят что 1сники не программисты =) вон они какие задачи решают)
37 samozvanec
11.07.14
расслабьтесь, всего то  надо было галками отметить позиции в заказе
(32) нарисую = добавлю реквизит формы ТЗ и ему колонки.
38 РенеДекарт
11.07.14
(36) больше воюют с 1С, чем задачи решают ))
"1001 способ сделать так, чтобы 1С-платформа не ругнулась на ошибку в вашем коде".
А ругнулась у соседа ))
39 РенеДекарт
11.07.14
(37)>расслабьтесь
это нам совет?!
После того, как
вы уже данными прямо из конфигуратора рулите.
Это ж уже само по себе революция, какое тут "расслабьтесь"...
