Дополнительные проводки по забалансовым счетам
0 фросия
11.07.14
Посоветуйте, как лучше сделать.мне нужно для свех проводок, у которых используется определенное субконто- создать дублирующие проводки, но по забалансовым счетам
1й вариант: прикрутить в какую-нибудь подписку на события (при проведении дока например) процедурку которая проверит и в случае надобности наклепает проводок- регистратор будет документ.
2й вариант: обработочка которая пробежить в конце месяца по проводкам, и в одну ручную операцию все проводки по забалансу запихнёт.
как лучше сделать? в первом случае вроде как понятней откуда какая проводка взялась, во втором- никаких левых проводок у документа нет.
1 mikecool
11.07.14
я за подписку
ручная операция - фигня, если кто то изменит документы в теч месяца - заново придется клепать операцию
2 фросия
11.07.14
(1) после того, как провели закрытие месяца- запустили обработку- период закрывается и больше ничего не меняют. Период если надо открывает гл бух, обработку эту запускает тоже он, если че наменяли- запускает снова обработку, которая перезаполняет ручную операцию.
чем хороша обработка- если отпадет надобность в ведении забалансовых счетов -лишнего мусора не будет в базе.
а подписка на события при проведении документа Операция(ручные проводки)- срабатывает?
3 фросия
11.07.14
с другой стороны-  если будет подписка - то вразу видно для какой проводки какой дубль создался, а если в одну кучу- концов не найдёшь(ну найдешь, помучаешься просто)
4 фросия
12.07.14
Подскажите, подписка на событие при проведении документа операция-работает?
5 shuhard
12.07.14
(0) правильный ответ, конечно, кусок кода в модуле Рг бухгалтерии в событии перед записью
6 Террз
12.07.14
23:27
(0) - сделайте подписку на запись в регистр накопления хозрасчетный - так будете застрахованы от нюансов
7 Otkr
13.07.14
00:45
(1) +100500
(5) -100500
8 фросия
13.07.14
(6) РН хозрасчётный?
9 alle68
13.07.14
(8) Очевидная оговорка - РегБух.
Каков выбор: подписка или сводная операция?
10 Террз
13.07.14
23:03
(8) - регистр бухгалтерии
(9) - спасибо!
11 фросия
14.07.14
06:21
(8) думаю операцию сделать- неохота полгода перепроводить. Если надобность в забалансе не отпадёт-переделаю на подписку потом.
