Как программно открыть форму документа тонкий клиент?
0 1c_Help
12.07.14
Почему этот код работает только в толстый клиент?
Как сделать так что бы он сработал в тонкий клиент?
И в чем разница?
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьДокумент(Команда)
    ПолучитьФормуДокумента_();
&НаСервере
Процедура ПолучитьФормуДокумента_()
    ФормаДок = Документы.ТестДок.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
    ФормаДок.Открыть();
КонецПроцедуры // ПолучитьФормуДокумента()
P.S Как открыть форму определенного документа?
1 Wobland
12.07.14
что там пишут про открыть форму?
2 1c_Help
12.07.14
{Обработка.Обработка.Форма.Форма.Форма(13)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму)
по причине:
Интерактивные операции недоступны
(1)
3 Wobland
12.07.14
(2) а в СП?
4 1c_Help
12.07.14
УправляемаяФорма (ManagedForm)
Открыть (Open)
Синтаксис:
Открыть()
Описание:
Открывает форму и делает ее окно активным.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
В управляемом приложении не следует выполнять программное открытие и закрытие одной и той же формы в одном вызове встроенного языка. (3)
5 Wobland
12.07.14
(4) а ОткрытьФорму?
6 1c_Help
12.07.14
Глобальный контекст.ОткрытьФорму (Global context.OpenForm)
Глобальный контекст (Global context)
ОткрытьФорму (OpenForm)
Вариант синтаксиса: По названию
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Имена форм по умолчанию:
ФормаОбъекта (ObjectForm) - форма объекта по умолчанию;
ФормаГруппы (FolderForm) - форма группы по умолчанию;
ФормаЗаписи (RecordForm) - форма записи регистра по умолчанию;
ФормаСписка (ListForm) - форма списка по умолчанию;
ФормаВыбора (ChoiceForm) - форма выбора по умолчанию;
ФормаВыбораГруппы (FolderChoiceForm) - форма выбора группы по умолчанию;
ФормаКонстант (ConstantsForm) - форма констант по умолчанию;
Форма (Form) - форма отчета и обработки по умолчанию;
ФормаНастроек (SettingsForm) - форма настроек отчета по умолчанию;
ФормаЗагрузки (LoadForm) - форма загрузки настроек;
ФормаСохранения (SaveForm) - форма сохранения настроек;
ФормаВарианта (VariantForm) - форма редактирования варианта отчета;
ФормаПоиска (SearchForm) - форма полнотекстового поиска в данных.
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе с помощью метода Подключить или Подключить соответственно. <Имя отчета> и <имя обработки> - это имена, под которыми зарегистрированы внешний отчет или обработка.
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
<Владелец> (необязательный)
Владелец формы - форма или элемент управления другой формы.
<Уникальность> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм. Если будет найдена форма с таким же ключом уникальности, вместо открытия новой формы будет активизирована найденная форма.
Ложь - искать форму с ключом уникальности по умолчанию, Истина - не искать форму вообще, любое другое значение устанавливает ключ уникальности, по которому будет произведен поиск.
Значение по умолчанию: Ложь.
<Окно> (необязательный)
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения;ВариантОткрытияОкна.
Окно приложения, в котором будет открыта форма.
Применимо только для управляемой формы. Окном может быть только основное окно приложения или вспомогательное окно формы.
Если указан тип ВариантОткрытияОкна, окно формы будет создано согласно выбранному варианту.
<НавигационнаяСсылка> (необязательный)
Тип: Строка, Неопределено.
Если содержит значение, отличное от Неопределено, то это значение присваивается свойству НавигационнаяСсылка формы, полученной в результате вызова данного метода, и свойство АвтоНавигационнаяСсылка этой формы устанавливается в Ложь.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<ОписаниеОповещенияОЗакрытии> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана после закрытия формы со следующими параметрами:
<РезультатЗакрытия> - значение, переданное при вызове метода Закрыть открываемой формы,
<ДополнительныеПараметры> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
Если параметр не указан, то по завершению никакая процедура вызвана не будет.
Игнорируется на мобильной платформе.
<РежимОткрытияОкна> (необязательный)
Тип: РежимОткрытияОкнаФормы.
Указывает режим открытия окна управляемой формы.
Вариант синтаксиса: По форме
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<Форма>, <Окно>)
Параметры:
<Форма> (обязательный)
Тип: Форма; УправляемаяФорма.
Форма или управляемая форма. В режиме тонкого и веб-клиентов только управляемая форма.
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения; ВариантОткрытияОкна.
В случае использования ВариантОткрытияОкна, окно формы будет создано согласно выбранному варианту.
Возвращаемое значение:
Описание:
Открывает и возвращает форму или управляемую форму. В тонком и веб-клиенте только управляемую форму. Перед открытием осуществляется поиск уже открытой такой же формы. Поиск осуществляется по типу формы, значениям ключевых параметров формы, владельцу формы, пользовательскому ключу уникальности.
Можно открывать уже полученную форму. В этом случае в параметрах передается уже полученная форма и окно, в котором открыть форму.
Можно открыть по имени формы. В этом случае в параметры передаются имя формы, параметры формы, владелец, ключ уникальности и окно, в котором должна быть открыта форма.
Доступность:
Примечание:
Для варианта "По названию" параметры вызова аналогичны параметрам метода ПолучитьФорму.
Обычные формы внешних обработок не поддерживаются.
Если при открытии обычной формы в параметре <ИмяФормы> указано не стандартное имя формы, передаваемые параметры не обрабатываются.
В процессе выполнения может быть несколько обращений к серверу. Часть из них кэшируются. Как минимум одно обращение к серверу есть всегда и оно не кэшируется. Кэширование зависит от версии платформы и версии конфигурации в целом. Если установлена низкая скорость соединения и не указывается текущая строка, то кэшируется форма выбора. Очистка кэша осуществляется с периодичностью в 20 мин. Удаляются формы, которые не использовались в этот период времени.
См. также:
Глобальный контекст, метод ПолучитьФорму
Глобальный контекст, метод ПолучитьОбщуюФорму
Глобальный контекст, метод ОткрытьФормуМодально
     Методическая информация
(5)
7 Wobland
12.07.14
(6) молодец. следующий вопрос: что не получается?
8 Wobland
12.07.14
хмм... можно ещё про открыть значение почитать
9 1c_Help
12.07.14
а можно как-то без этого ^_^?(7)
Форма.Открыть();
10 1c_Help
12.07.14
ладно СПС wild разберусь.)(8)
11 alle68
12.07.14
Просто на сервере форма не открывается.
12 1c_Help
12.07.14
ааа да мы только можем получить что-то с сервера а сообщить открывать не можем))
(11)
