Apache и 127.0.0.1
0 Бешеная Нога
13.07.14
имеем чистый win 2008 datacenter, установленный по умолчанию Apache.
когда захожу в браузер и запускаю localhost - отправляется в поисковик Bing и выдает запросы по "localhost", когда забиваю "127.0.0.1" - выдается:
This page can’t be displayed
•Make sure the web address http://127.0.0.1 is correct.
•Look for the page with your search engine.
•Refresh the page in a few minutes
З.Ы. В трее висит иконка, что апач запущен
З.Ы.Ы. тот же фокус проведенный на подобном серваке (на другом хостинге) на win 2012 datacenter проходит без проблем. It's works!
1 PR
13.07.14
(0) Настройки апача одинаковые, 127.0.0.1 прописан?
2 mrFreeman
13.07.14
файл hosts смотрел?
3 Бешеная Нога
13.07.14
вот файл хост, каммент с предпоследней строки убрал сам, но не помогло.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
    127.0.0.1       localhost
#    ::1             localhost
4 zak555
13.07.14
IIS ставь
5 Бешеная Нога
13.07.14
(4) вроде как апатч проще в освоении...
6 mrFreeman
13.07.14
(5) итоговая цель какая? зачем апач нужен?
7 mrFreeman
13.07.14
+(6) может лучше Open Server использовать?
http://open-server.ru
8 Бешеная Нога
13.07.14
(6) опубликовать базы, чтобы иметь к ним доступ через веб и так же доступ к веб-сервисам
9 PR
13.07.14
(3) А Апач перезапустил?
10 Бешеная Нога
13.07.14
(9) сервер перезапустил
11 PR
13.07.14
(10) Брандмауэр отключать пробовал?
12 sda553
13.07.14
(0) Нужно httpd.conf смотреть
13 Biker
13.07.14
дело в осле - скорее всего у него типа днс прокси включен
14 Biker
13.07.14
(13) проверь из консоли tenet localhost 80 и telnet 127.0.0.1 80
15 Бешеная Нога
13.07.14
(11) выключал включал - не помогает
(12) а что именно там надо посмотреть?
16 Бешеная Нога
13.07.14
(13, 14) а что значит в осле?
попробовал telnet localhost 80 и telnet 127.0.0.1 80 - Cound not open connection to the host, on port 80, connect failed
17 Biker
13.07.14
(16) значит не в осле (ie) дело
netstat -na, смотри где на каком адресе 80 порт открыт и открыт ли вообще.
18 dangerouscoder
13.07.14
Лог апача покажешь?
19 Бешеная Нога
13.07.14
(17) вот http://s013.radikal.ru/i323/1407/da/11afac5e5d8f.png
(18) если честно, не знаю как посмотреть лог апача
20 Biker
13.07.14
(19) а что на 8080 не апач ли ?
21 wanderer_ица
13.07.14
http://127.0.0.1:8080
что говорит?
22 Бешеная Нога
13.07.14
(21) It works!... WTF?
23 wanderer_ица
13.07.14
(22) Посмотрите httpd.conf на слово listening...
24 wanderer_ица
13.07.14
Или что-то подобное, сейчас не помню, возраст уже, память подводит...
25 Бешеная Нога
13.07.14
большое спасибо за помощь. действительно было Listen 8080... хз почему.
26 wanderer_ица
13.07.14
(25) Апач это ставит по умолчанию. Почему - вопрос к разработчикам....
27 Бешеная Нога
14.07.14
07:57
А какие теперь действия нужно совершить, что заиметь доступ к базе через интернет? У обоих серверов есть белые IP
28 Бешеная Нога
14.07.14
вот два пути в которых локалхост заменен на внешние ип адреса
http://185.22.60.170:8080/DocFlow/en/
http://213.136.79.76:39999/DocFlow/en_US/
однако не подключается. подозреваю что нужны какие-то дополнительные действия на сервере
29 Бешеная Нога
14.07.14
апну чтоли
30 wanderer_ица
14.07.14
порт закрыт...
31 acsent
14.07.14
а сервер напрямую смотрит в инет? или через роутер?
32 Coldboy
14.07.14
(0) у тебя закрыт порт, поставь в host порт допустим 9999. 80 порт бывает по умолчанию занят сервером печати в windows.
netstat  глянь чем занят.
33 Coldboy
14.07.14
без доп настроек всегда ставился, только учитывал что 80 порт может быть занят и менял его.
34 Бешеная Нога
14.07.14
в файле httpd на обоих серверах у меня сейчас прописано Listen 39999
35 Бешеная Нога
14.07.14
дело было в брандмауэре. добавил исключения для своего порта - все получилось...
36 PR
14.07.14
(35) Рукалицо
(11), (15)
