v8: Помогите собрать компьютер для роботы с файловой базы 1С. | ☑ | |||||||||||||||
1c_Help
13.07.14
Конфигурация компьютера для файловой базы 1С ?
Мне нужно Компьютер что-бы работать с УПП 1.3 и УПП 2.0 БАЗА будет в Файлом режиме! Количество пользователи 1/2. На данный момент у меня ноутбук и Типовые конфигураций не запускается :( слабый он... Что мне делать? Я хочу приобрести SSD думаю сработает! Стоит купить или нет? или изменить ОЗУ ноута но боюсь он не потянет 16 ГБ :(. Вот идеальный вариант для меня :) Купить дешевый компьютер и впихнуть в него две оперы(ОЗУ) по 8 ГБ. |
1c_Help
13.07.14
Так как быть ?
ice777
13.07.14
я не знаю, что такое "робота".
VladZ
13.07.14
Что за детский сад...
"На данный момент у меня ноутбук и Типовые конфигураций не запускается :( слабый он... ". Совсем слабый? Что именно мешает запустить УПП? |
1c_Help
13.07.14
Зависает при запуске...но запускается через долгое время!
Ну а Конфигуратор невозможно работать пытаюсь открыть ветку прикладных решений (Справочники документы и т.д.) и зависает на долга!!!(3) |
thezos
13.07.14
22:18
(4) полную конфигурацию ноута в студию.. и вообще для каких целей упп?
zulu_mix
13.07.14
(5) шаурму вестимо производить
MadHead
13.07.14
У меня 4гб озу, 5400 винт, старый i7 проц(сейчас i3 мощнее). Как УПП так и УП запускается смотреть можно.
1c_Help
13.07.14
Вот характеристики.
Windows XP Процессор: Intel Pentium Dual-Core P6100 2000МГц ядер: 2 Чипсет: Intel HM55 Express Оперативная память: 2500 МБ max: 8192МБ, слотов: 2, DDR3 1066МГц Жесткий диск: 320ГБ 5400об/мин Привод: DVD±RW (DL) Встроенный Дисплей: 14.0" WXGA 1366x768 широкоформатный LED TFT Видеокарта: nVidia GeForce GT 330M 1024МБ GDDR3 дискретный Звук: High-definition audio, Встроенные динамики, Встроенный микрофон Порты ввода-вывода: HDMI: 1, Monitor port (VGA), RJ45 (LAN), USB 2.0: 3, Line out, Microphone in Слоты расширения: Устройство для чтения флэш-карт SecureDigital, Memory Stick, xD-Picture, Memory Stick Pro Сетевая подсистема: 10/100 Беспроводные коммуникации: Поддержка Wi-Fi, Atheros, 802.11b/g/n, Bluetooth, 3.0 Питание: 4400мАч 3.5ч Видеокамера: Веб-камера 1.3МПикс Цвет крышки: Красный (5) |
Necessitudo
13.07.14
(8) Купи какой-нибудь готовый сервер начального уровня от Supermicro и не прься.
Necessitudo
13.07.14
(8) И да - приложение 1С 32х битное и больше 4 гигов в принципе съесть не сможет. 16 гигов нужны только если сервер поставишь.
Фокусник
13.07.14
23:55
(2) это слово "робот" в неправильном склонении. Для молдаванина простительно :)
КонецЦикла
14.07.14
02:13
(10) Более того, у него Win XP (х86 наверное)...
(8) Это фтопку. Собери декстоп на ssd, i7, хотя бы 8 гигов памяти + 64-битная винда по вкусу. |
batman69
14.07.14
04:36
(0) Русский, выучи.
jsmith82
14.07.14
06:41
Ёмаё нахрен. Возьми ноутбук i5-i7 c ОЗУ от 8 Гб и SSD и никакой настольный комп и сервер не нужен. Сервер, млять, для работы в качестве сервера, там свои фичи. Для одного кента за глаза хватит приличного ноута
Bigbro
14.07.14
06:48
winXP и 2 пользователи не очень хорошо сочетаются.
если надо именно 2 пользователи, то ставить серверную ОС, SSD поможет, памяти по идее должно хватать. |
floody
14.07.14
07:27
(8) вполне годный ноут, SSD - да, поможет, 8 гигов оперативки - поможет, только если поставить SSD и на него Win7 x64
floody
14.07.14
07:29
а вообще, и так должен тянуть всё! |
Рэйв
14.07.14
07:31
(0)Любой пень 4 подойдет. Что за графоманская ветка?:-) Лишь бы написать
cons74
14.07.14
07:50
ТС, тебе уже ответили в соседней теме.
Бери SSD. И памяти хотя б 4Гб надо. НО. Как я понял, ты собираешься только программировать (а не консультантом, например, по закрытию месяца быть). На первое время скорее всего - внешними формами заниматься будешь. Т.е. достаточно пустую базу УПП открывать. Тогда ничего особо мощного не надо. А вот если все-таки хочется рабочую реальную базу УПП открывать (в которой уже работали пару лет) - тогда да, проще поменять ноутбук. Свой вариант |
floody
14.07.14
И да, автор - трололо какое-то.
В одной ветке i3, тут уже P6100.. Судя по ошибкам - в школу нужно идти снова в первый класс. Свой вариант |
