Загрузка отчета ПФР в 1С за 1 квартал 2014 ☑
0 finansov
14.07.14
Добрый день!
Раньше была такая возможность загрузки данных принятых отчетов в 1С, а сейчас осталась такая возможность?
Просто все перерыл (а может не там рыл?), но найти не смог.
Дело в том, что отчет был собран в копии базы, и отправлен, и принят.
Вот такая беда...
1С ЗуП (2.5.80.2)
1 IBTM
14.07.14
с этого года типовая загрузка "не работает", можно перенести объекты через "универсальный обмен в хмл"
2 Seriy
14.07.14
а у нас проблема в том, что копии базы нету, остались только файлы XML
3 finansov
14.07.14
Я пробовал - пишет, что неверный формат файлов
4 Chai Nic
14.07.14
(1) С этого года нет смысла в загрузке.. раньше она была необходима, поскольку оплата распределялась с учетом предыдущих пачек.
5 Seriy
14.07.14
(3) естественно - с 2014 года же поменялся формат
6 Seriy
14.07.14
(4) то есть сейчас отчетность сформируется верно, даже если в 1С не будет сведений за 1 квартал?
7 Chai Nic
14.07.14
(6) Да. Но данные в регистрах по отражению страховых взносов с начала года должны быть.
8 IBTM
14.07.14
(2) тогда без вариантов (простых)
9 Seriy
14.07.14
(7) имеешь в виду данные (движения) в регистрах, сформированные документом "Начисление страховых взносов"?
10 Chai Nic
14.07.14
(9) И начисление, и оплата. Причем начисления могут делаться не только этим документом, но и сдельным нарядом.
11 Seriy
14.07.14
(10) Это все понятно. Главное убедиться, что при формировании отчетности за 2 квартал 2014 года не используются данные документов "Пачка документов Раздела 6".
12 finansov
14.07.14
Получается придется писать самому?
13 IBTM
14.07.14
(12) да, только может это и не нужно...
у вас вот текущая база в каком состоянии, что нет рассчитанной зп за первый квартал?
14 finansov
14.07.14
Почему нет - есть, дело в том, что в отчетности за 1 квартал, пришлось очень много подгонять руками. И есть вероятность того, что сейчас при попытке сформировать отчетность за "1 полугодие" может полезть несоответствие с данными, которые принял ПФР.
15 IBTM
14.07.14
(14) если вы загрузите свой отчет, он вам ничего не даст, всё равно придется ещё раз всё править...
конечно загруженный отчет приятнее смотреть, чем файл
16 Chai Nic
14.07.14
(14) Проблема может возникнуть лишь в начальных суммах, на начало отчетного периода - сводно и по каждому сотруднику. К сожалению, избавились от одной проблемы (зависимости распределения оплаты от предыдущих пачек), но появилась новая - нарастающий итог с начала года..
17 finansov
14.07.14
Вот, вот - именно из-за нарастающего итога и вся проблема.
Если я правильно понял, то совершенно не обязательно сейчас париться и заниматься написанием обработки - я точно знаю, что придется много исправлять руками, а просто взять и ручками все подправить, да? А по проблемным "товарищам" свериться с файлами принятыми в ПФР (их на самом деле не так уж и много). Правильно?
18 шаэс
14.07.14
(17) а потом все тоже самое в 9 месяцах и году? нельзя что ли привести регистр по учету доходов и начисленным страховым взносам один раз в порядок по всем этим людям?
19 finansov
14.07.14
ну так сейчас в это полугодие и уже сделать окончательно, подправив руками.
20 IBTM
14.07.14
исправление в ручную отчетов ни как не запоминается программой, а делается только для конкретного отчета, т.е. если ещё раз заполните новый, этот же отчет или след. квартала, он выставит значения до исправления (по данным базы(документов и т.д.)).
21 Chai Nic
14.07.14
Тому, кто придумал этот нарастающий итог, нужно гвоздь в голову вбить
22 finansov
14.07.14
А что тогда дает признак "Принят ПФР"?
Собственное спокойствие?
23 IBTM
14.07.14
(22) так точно
24 finansov
14.07.14
Ха-Ха-Ха...Я спокоен! ))))
Всем спасибо, что меня избавили от большой ненужной работы....
