Обновление нумерации справочников
0 Coldboy
14.07.14
Здравствуйте. Есть справочник номенклатура, в нем были коды как положено 000000001 и тд. Вручную отредактировали пару кодов типа 5050, 1000. И теперь новые коды присваиваются относительно новых установок, а хотелось бы, чтобы от старых отталкивались. Пробывал вот так ,что-то не получилось ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Справочники.Номенклатура);
1 butterbean
14.07.14
автоматически не выйдет, только свой код нумерации писать
2 botcman
14.07.14
Ставь руками следующий после последнего из 000000001...
То есть сортируй по коду и если последний например 000000025, то ставь 000000026. и будет тебе счастье
3 mikecool
14.07.14
запустить обработку ренумерации
4 Coldboy
14.07.14
(3) ренумерация не пойдет, т.к те коды нужно оставить.
(2) а как я буду выцеплять номера 0000001, а те 5050, 1000 не выбирать?
5 botcman
14.07.14
(4) Ну я же говорю, сортировку по коду надо сделать и посмотреть в конец списка или в начало, смотря как просортируешь(по убыв., по возр.)
6 silent person
14.07.14
(5) не будет ему счастья. 1С при нумерации отталкивается от номеров с наименьшим числом символов. так что хоть до 900000000 руками нумеруй. нумерация будет продолжаться от кода 5050, 505Х
7 silent person
14.07.14
(4) проставить лидирующие нули в набитые руками коды не вариант ?
8 Coldboy
14.07.14
(7) не вариант, идет большой перескок. и тем более уже 000005050 есть.
9 Лефмихалыч
14.07.14
1. перенумеровать обработкой
2. вызвать ОбновитьНумерациюОбъектов()
следующий!
10 mikecool
14.07.14
(4) не надо в коде использовать коды элементов справочников и будет тебе счастье
будь уже наконец мужиком
11 dj_serega
14.07.14
(10) Использовать Наименование? :)
12 Coldboy
14.07.14
(10) а как быть?
13 Coldboy
14.07.14
(9) зачем перенумеровывать, я же описал не надо.
14 Coldboy
14.07.14
up
15 mikecool
14.07.14
(13) ну - раз не надо, то отчего сыр бор?
(12) предопределенные элементы, намекаю
(11) артикул!
16 Irbis
14.07.14
Прав("000000000"+твой код, СколькоНадоСимволов) должно помочь если нет неуникальных числовых значений
17 silent person
14.07.14
(14) без перенумерации существующих документов только 2 варианта. написать свой алгоритм нумерации или начать использовать префикс.
18 Coldboy
14.07.14
у меня со справочником проблема, а не с документом ?
19 Лефмихалыч
14.07.14
(13) затем, что, если бы не надо было, ветки бы не было. Или префикс добавляй, или перенумеровывай, как было
20 alle68
14.07.14
Заменить код "выскочек" на "!5050" и "!1000".
21 Coldboy
14.07.14
нет код меня не надо.
(19) если префикс добавлю то пойдет с префиксом.
вариант свой код присваивать отталкиваясь от 0000001 только таких я согласен, как выбирать только последний элемент именно с таким шаблоном кода?
22 Coldboy
21.07.14
up!
23 hhhh
21.07.14
сделать два префикса
24 Coldboy
21.07.14
(23) а если без префиксов, просто эти 10 номенклатур должны быть 4 значные, остальные как обычные цифры, только с лидирующими нулями.
25 hhhh
21.07.14
(24) если без префиксов, тогда самому вручную клбасить нумерацию.
26 Coldboy
21.07.14
(25) не против сам колбасить уже, осталось выявлять 13 значные номера, другие отсекать, сортировать по порядку и брать последний и присваивать ...
27 bolobol
21.07.14
Вот видишь же сам - аццкий гемор, так чё уж там...
Удивляюсь способности делать проблему на ровном месте. Записывай в константу последний использованный номер, не затупай базу поиском 13-ти значных, с этой цифрой ничего хорошего не связано.
28 Coldboy
21.07.14
(27) ну я уже создал константу и уже так делаю, просто щас номера же надо перебегать.
29 Обработка
21.07.14
20:58
(28) Останови поезд летящий пропасть!
Верни нормальную нумерацию или юзай префикс.
