v7: 1C v6.0 Дата не в интервале операций ☑
0 ShAV
14.07.14
После перехода с однопользовательской версии на сетевую проявилась "проблема 2000 года". Работаю с 7.7 и 8.2, поэтому в 6.0 опыта нет. CNF файлик кидал и в каталог проги, и каталог БД. Помогите кто в курсе решения проблемы пожалуйста.
ЗЫ На форуме искал. Обуждения есть, решения нет.
1 aka AMIGO
14.07.14
(0) попробуй почитать здесь..
http://www.ci.ru/inform1_99/16.htm
а я дома посмотрю, за какой год у меня 1cv6.exe
2 aka AMIGO
14.07.14
+1 >>Метод решения
И в случае "1С:Бухгалтерии" версии 6.0, и в случае "1С:Предприятия" используется один и тот же простой механизм, известный как "логический диапазон дат". Вместо того, чтобы работать с абсолютными датами, что потребовало бы увеличения числа байтов, отводимых под хранение даты, формат представления не меняется, но имеется в виду, что столетие начинается не с 1900 года, а с года, задаваемого пользователем. Интересен предлагаемый разработчиком способ задания года начала столетия - фактически, он определяется смещением относительно текущего года. Например, если это смещение равно 50, то рабочим диапазоном программы будет период, начиная с 1999-50=1949 года по 2049 год. В следующем году диапазон автоматически сместится на год - с 2000-50=1950 по 2050 год, и так далее. Таким образом, предлагаемый подход имеет два несомненных достоинства.
    Не требуется модификации баз данных - то есть владельцу релиза версии 6.0, несовместимого с 2000 годом, достаточно просто обновить исполняемые файлы программы. Конвертировать данные не нужно.
    Достаточно один раз задать смещение логического диапазона столетия, и реальное столетие, в пределах которого будет работать программа, каждый год будет автоматически корректироваться. (Каждый третий пользователь после приводимого выше примера недоверчиво спрашивает, а в 2049 году нужно будет снова задавать начало столетия? Так вот: "не нужно".)
Способ, которым задается смещение логического диапазона дат для "1С:Бухгалтерии" версии 6.0 и программ системы "1С:Предприятие", несколько различен. В первом случае используется константа YearOfCentury, находящаяся в секции [Values] конфигурационного файла 1SBW.CNF. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс - этот файл может находиться как в каталоге базы данных, так и в каталоге исполняемых файлов программы, но при существовании и того, и другого обрабатывается файл, находящийся в каталоге базы данных. Если файл не существует, программа будет работать некорректно, хотя повреждения базы данных, как в случае DOS-версий, не будет. На это следует обратить внимание, в основном, при обновлении релиза, так как при полной инсталляции файл 1SBW.CNF создается автоматически. Детальное описание способа задания смещения логического диапазона дат находится в упоминаемом ранее файле readme.wri. В случае программ системы "1С:Предприятие" смещение логического диапазона дат задается общим параметром "Год начала рабочего столетия". В отличие от "1С:Бухгалтерии" версии 6.0 здесь смещение задается неявно годом начала рабочего столетия, рис.3.<<
http://www.ci.ru/inform1_99/1c3.gif
3 Fedor-1971
14.07.14
(0) Как мне помнится где-то в 2000 году был выпущен новый exe, где можно было задать начало века, типа 1950
4 ShAV
14.07.14
Спасибо за отклики.
(1) Это уже читал. Там про файл cnf. Ложил. Не взлетает.
Причем подключаюсь к БД с локальной версии exe - все ОК. Локальная версия еще старше... ППЦ какой-то. Скоро бухи прибьют за срыв отчетности за 1 полугодие :)
5 aka AMIGO
14.07.14
(4) а перенести в 7.7 быстренько никак нельзя?
6 ShAV
14.07.14
Нееее. Предлагал. Тетки ортодоксальные
7 kobzon
14.07.14
(4) Кто ж делает переходы в период отчетности?
8 ShAV
14.07.14
(7) Вернуть хоть сейчас. Все в архивах есть. Потому и переход, что не успевают по одной работать в программе
9 DeiMos
14.07.14
В параметрах 1С:Предприятия ("Сервис - Параметры - Общие") устанавливается значение параметра "Год начала рабочего столетия". Данный параметр используется системой в тех случаях, когда значение параметра "Число цифр года в представлении даты" равно 2. В этом случае при вводе даты указываются только две цифры года. В зависимости от значения параметра "Год начала рабочего столетия" эти цифры года относятся к одному или другому столетию. Фактически, данный механизм позволяет указывая 2 цифры года вводить даты как в двадцатом, так и в двадцать первом веке.
Значение параметра используется системой следующим образом. Если введенные две цифры года больше двух последних цифр заданного в параметре года, то введенная дата будет относиться к тому веку, к которому относится заданный год. А если две введенные цифры меньше даты двух последних цифр заданного в параметре года, то введенная дата будет относиться к следующему веку, по отношению к тому к которому относится заданный в параметре год. Например, если задан 1940 год, то дата 01.01.42 интерпретируется как 1 января 1942 года, а дата 01.01.39 - как 1 января 2039 года.
Одной из типичных ошибок пользователей является установка в данном параметре 2000 года. Это значение фактически не позволяет ввести дату в двадцатом веке.
Рекомендуемым значением данного параметра является 1940, что позволяет вводить даты в интервале от 1941 до 2040 года. В этом случае рабочим столетием является интервал от 1941, до 2040 года, к которому и будет относиться вводимая дата.
10 ShAV
14.07.14
(9) Речь идет о версии 6.0. В теме указано. А Вы о какой версии?
11 Хряк
14.07.14
релиз сетевой какой
12 ShAV
14.07.14
В свойствах файла:
в шапке "версия файла 6.0.1.24"
в доп. сведениях "версия продукта 6.0.024" "версия файла 6.0.024"
13 ShAV
14.07.14
Проблема решена. Может кому понадобится тоже 6.0 :)
Никакие файлы cnf и прочие не помогли. Вообще их удалил. Ответа ни на мисте, ни в других местах не нашел.
Порядок такой:
1. После того как настроили доступ к базе не трогаем никакие настройки по сменам периода журнала операций, итогов и т.д.
2. Закрываем программу и удобным способом в файле БД с наименованием 1SBOPER.DBF нужно увеличить даты по полю OPERDATA, которые меньше 2000 года, на 100 лет. Я написал обработку с одной кнопкой и процедурой
    ДБФ = СоздатьОбъект("XBase");
    ДБФ.ОткрытьФайл("C:\1SBW6\DB\1SBOPER.DBF");
    Если ДБФ.Открыта() = 1 Тогда
        го = ДБФ.Первая();
        Пока го = 1 Цикл
            ТекДата = ДБФ.OPERDATA;
              Год = ДатаГод(ТекДата);
              Если Год < 2000 Тогда
                  ДБФ.OPERDATA = Дата(Год + 100, ДатаМесяц(ТекДата), ДатаЧисло(ТекДата));
              ДБФ.Записать();
              го = ДБФ.Следующая();
        Предупреждение("Обработка завершена.");
        ДБФ.ЗакрытьФайл();
    Иначе
        Предупреждение("НЕ смогли открыть Базу!", 2);
3. После обработки запускаем 6.0 в монопольном режиме (с ключом /m) (в моем случае C:\1SBW6\1SBW.EXE /ddb /uUSERS\GB\ /m)
4. Далее меню Операции/Интервал операций задаем любой интервал и нажимаем установить.
Все. БД полностью рабочая.
14 Мимохожий Однако
14.07.14
Взял бы версию 6.0.034 и тогда помогли бы предыдущие советы. Но всё равно - молодец.
15 torgm
14.07.14
(13) Вот ведь.. еще встречаются, я в прошлом году крайнего на 6.0 перевел с 6.0 на Бухгалтерия 2.0 пять лет упиралась... Перешла, понравилось, теперь радуется...
16 ShAV
05.08.14
Появилось время отписаться по одной загогулинке по теме.
После вышеобозначенных манипуляций неправильно отображаются итоги на начало периода. Операции сдвинули по датам, а начальные сальдо по счетам не пересчитываются автоматом.
Поэтому:
1. Удаляем файлы 1sbglkn.* 1sbsvpr.*
2. Пересчет с периода первой операции
17 1Сергей
05.08.14
вот смотришь на такие темы и думаешь "а я всё-таки ещё не динозавр" :)
18 ShAV
06.08.14
(17) кто платит тот и музыку танцует
19 NikVars
06.08.14
(17) Ты еще в яйце?!
