Файл в формате SCV
0 SnikRu
15.07.14
03:17
Доброе утро. Записывая данные в файл SCV из 1С 8.2 столкнулся с проблемой как разделить строку на колонки, что бы вместо "," следующее значение в "новую колонку". Возможно это детский вопрос, но до поры не сталкивался. Если кто делал киньте пример.
1 Aleksey
15.07.14
03:36
Может CSV?
Но все равно вопрос не понятен, просто "," ставь и всё. В чем проблема?
2 SnikRu
15.07.14
03:54
При записи строки можно использовать любой разделитель, но если файл открывает XL вся строка вместе с разделителями записана в первом столбце. А нужно каждое значение в следующем столбце.
3 snegovik
15.07.14
04:45
Попробуй точку с запятой ставить. Судя по wiki:CSV эксель должен воспринимать этот знак как разделитель.
4 SnikRu
15.07.14
04:54
Да действительно все получилось. Так просто. Очень признателен.
5 Лодырь
15.07.14
04:56
На заметку: При открытии файла с расширением нетипичным для экселя, он спросит какой разделитель использовать и откроется все что угодно. Можно хоть Ы вместо разделителя использовать.
6 sda553
15.07.14
05:35
(2) в екселе Data - text to columns
7 MiniMuk
15.07.14
06:16
(2) использую мастер шаблонов, там разделитель можно любой задавать
