Проблемы с РИБ УТ 10.3 отрицательные остатки + ошибки от ТИИБ
0 Zoeh
15.07.14
Всем Здрвствуйте.
Опишу проблему:
Люди имеют УТ 10.3 на 4 точках РИБ.
Жалуются полгода назад начали лезть минуса.
Беру ЦБ делаю ТИИБ ползут ошибки регистров, и меняются общие остатки.
Беру 1 подчиненную базу делаю ТИИБ ошибок нет остатки не меняются.
Хочу запретить пользователям проводить документы рахода и перемещений в неоперативном режиме.
Начинаю обновлять конфигурацию на ЦБ 1С вываливается в ошибку, ну типа ошибка приложения ОК и Закрыть.
Основной вопрос:
Насколько знаю достаточно критична платформа 1С 8.2 точнее ее версия.
Если я сделаю следующее:
1.обноблю платформу на ЦБ запущу там ТИИБ, а на перифирийках пока оставлю, не сделаю ли я хуже?
2. Либо нужно сначала обновить все платформы до самой свежей во всех точках и провести по очереди ТИИБ?
3. Обязательно ли обновлять в хронологическом порядке? Либо можно сразу самый свежак?
4. серьезная ли проблема ошибки 1С на ЦБ, либо может это из за того что там где я делал кофигурацию платформа могла быть свежее?
1 hhhh
15.07.14
вообще не зависит от платформы. Фигней страдаете.
2 Zoeh
15.07.14
(1) спасибо теперь знаю.
3 Zoeh
15.07.14
Обязательно ли проводить ТИИИБ на всех базах сразу одновременно? или можно по очереди.
Судя из Опыта, ТИИИБ на 1С 7.7 при УРИБЕ страшная штука.
4 Hans
15.07.14
(3) Не обязательно.
5 Hans
15.07.14
(0) Запретить неоперативное проведение полностью не сможешь.
6 Hans
15.07.14
1) нет
2) я бы на всех точках установил платформу одного релиза.
3) сразу на самый последний.
4) Это серьезныя ошибка и надо искать причину. Иначе в один прекрасный день все встанет в центре. Это не из за того что ты делал конфу где платформа свежее.
7 Zoeh
15.07.14
спасибо большое очень помог!
8 Zoeh
15.07.14
4) А какие причины могут быть?
ну само собой порча сетора жесткого диска.
внезапная перезагрузка компьютера например во время проведения документа.
Глючная ОС внезапные вылеты 1С
ну и следовательно методы устранения
ИБП, замена железа, нормальная О.С.
9 Hans
15.07.14
(8) Могу посоветовать перевести в серверный режим в центре если вдрруг она в файловом.
также посмотреть на обмен, если обмен с точками происходит часто в течении дня, то в настройках обмена везде где найдешь параметр "Количество элементов в транзакции" установить в единицу. Избавит от всяких вылетов связанных с блокировками.
У меня было такое что база билась из за того что была криво настроена локальная сеть.
10 Zoeh
15.07.14
(8) помоему файловый
(9) сети нету
(9) обмен 1 раз в 2-3 дня (тупо для выгрузки перемещений)
11 Zoeh
15.07.14
Я просто первый раз вижу битую восьмерку, думал такого не бывает
12 Hans
15.07.14
(11) переводи на скл, бится будет значительно реже или не будет вообще.
13 vitanimka
15.07.14
(11) да ты везунчик!
14 Zoeh
15.07.14
(13) восьмерок мало просто видел
15 Zoeh
15.07.14
(2) Скл только центр?
16 Zoeh
15.07.14
А еще вопрос.
Почему 1С вываливается в ошибку при обновлении конфигурации?
Насколько критично? И можно ли со 100% вероятностью грешить на систему?
17 Hans
15.07.14
(15) Ну если бьется центр, а периферийка работает нормально,  то в центре для начало достаточно.
18 Zoeh
15.07.14
И еще один глупый вопрос, можно платформу не устанавливать с дистрибутива, а просто скопировать со своего компа из папки program files
19 Hans
15.07.14
(16) почему вываливается сказать трудно. Да и ошибку нужно знать.
если вываливается  - 1) делаешь ТИИИБ 2) если не помогает ТИИИБ - то chdbfl.exe
вобщем я думаю это критично, такого быть не должно.
со 100% вероятностью грешить на систему нельзя.
(18)насколько я помню, я такое делал и это работало. Но в твоем случае лучше установить все стандартно, что бы минимизировать причины косяков.
20 Zoeh
15.07.14
(19) Короче заберу комп с ЦБ, переставлю о.с. да буду колдовать
21 hhhh
15.07.14
не надо ос переставлять.
22 hhhh
15.07.14
битые ссылки при обмене - это нормальное явление в восьмерке. Когда обмен не прошел или правила обмена не отлажены. Сама восьмерка не битая. Нормальная.
23 Zoeh
15.07.14
А почему на других компах норм эта же база.
Может сама база лежит на битом месте Жесткого?
24 hhhh
15.07.14
(23) потому что обмен у вас идет с периферии в центр. Поэтому на периферии нормально.
25 hhhh
15.07.14
(23) у нас был тоже такой на заводе чудак, он диски в кастрюлю со спиртом окунал. Ну наверно тоже, чтобы бутые места на жестком отмыть.
26 Zoeh
15.07.14
(24) я не про разные базы. А про одну базу на других компах.
На компе где стоит ЦБ при обновлении конфигурации вылетает в ошибку.
На других та же база работает нормально.
(25) но с кастрюлей то зря, лучше тару поглубже взять, и спирт не отмоет надо бензинчиком.
27 Zoeh
15.07.14
потом вытащить на газетку и зажигалкой нагреть.
тогда точно все секторчики встанут на свои места.
28 Zoeh
15.07.14
я так штук 8 жестких восстановил.
29 Zoeh
15.07.14
9 й почему то вспыхнул.
30 Zoeh
15.07.14
ошибка при обновлении конфигурации:
http://interface31.ru/tech_it/2011/12/1s-predpriyatie-82-oshibka-v-module-gdiplusdll.html
