Конвертация данных из БП 2 в УТ 11 ☑
0 Reorun
15.07.14
Настраиваю обмен из БП 2 в УТ 11 и возникла следующая задача.
В документах товародвижения, например "Поступление товаров и услуг", в БП есть реквизит СчетУчета который нужно в УТ перенести в реквизит ХарактеристикаНоменклатуры. Который  может принимать одно из двух значений "Баланс" и "Забаланс" в зависимости от соответствующего параметра счета. Каким образом это лучше реализовать? Если можно поподробнее, для тупых.
1 Поpyчик-4
15.07.14
(0) Если тупой, то лучше к специалисту за деньги.
2 Reorun
15.07.14
(1) Ну я не совсем тупой, просто первый раз с Конвертацией данных работаю.
3 Azverin
15.07.14
(1)(2) значит жадный)))))
4 Reorun
15.07.14
(3) И не жадный, это моя работа, я должен это сам реализовать, но мне нужна помощь.
И хватит уже оффтопить.
5 Azverin
15.07.14
(4) какие у тебя варианты есть? что нарыл в инете? или ждёшь на блюдечке?
6 Reorun
15.07.14
(5) Говорю, перепробовал, все на что хватило фантазии. Решений подходящих под эту задачу не нашел.
Что пробовал:
1. Сделать 2 отдельных ПКС. В первом выгружать в параметр "Баланс" или "Забаланс"(это получилось). Во втором хотел из параметра взять параметр и по наименованию найти, тут пробовал несколько различных вариантов, ничего не сработало. Вероятно я просто не понял как это нужно правильно делать.
2. Пробовал сделать одно ПКС и в нем самом Перед выгрузкой переопределять "Значение". В информаци по обработчикам написано что можно. При попытке выгрузить данные в базе выпадала ошибка связанная с Уникальным идентификатором.
В общем все это делалось методом тыка и с помощью обрывочной информации из интернета.
7 Naumov
15.07.14
(6) 1. ну нормальное направление. читаешь параметр и ищешь нужное.
2. можно на этапе выгрузке сделать ПКС для ТЧ из пустого реквизита в характеристику.
в событии Перед выгрузкой для ПКС, определяй значение как Соответствие с подходящими полями (определенными в ПКО для характеристики)
8 Armin
15.07.14
(6) реквизит ХарактеристикаНоменклатуры какого типа? ПВХ? Тогда нужно выгружать через "ВыгрузитьПоПравилу()" и указывать правило переноса данного ПВХ, а в качестве ИсходящихДанных наполнить структуру со значениями выгружаемых полей.
9 Reorun
15.07.14
(6) Еще делал просто в тупую, без настроек и изучал файл обмена, там он вроде все нормально прописывает, но выгружает он наименование счета и по нему видимо ищет и очевидно не находит. Просто подменить выгружаемое значение и все должно заработать. Но у меня это сделать не получилось.
10 Reorun
15.07.14
(8) ХарактеристикаНоменклатуры - справочник ХарактеристикиНоменклатуры.
11 Armin
15.07.14
(10) ну тогда все просто - должно все работать через "Значение" в "ПослеВыгрузки" свойства "СчетУчета".
А вообще лучше делать через новое ПКО как я описывал в (8)
12 Armin
15.07.14
(11) тьфу "ПередВыгрузкой"
13 Reorun
15.07.14
(12) Вот провел тест.
ПКС
Источник: СчетУчета
Приемник: Характеристика
Перед выгрузкой:
Если ОбъектКоллекции.СчетУчета.Забалансовый Тогда
    Значение = "Забаланс";
Иначе
    Значение = "Баланс";
(При выгрузке в параметр это код отрабатывает правильно).
ПКО - все стандартно, только поменял поле поиска на наименование(по умолчанию было код).
Результат: ошибка при выгрузке.
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10939)}: Значение не является значением объектного типа (УникальныйИдентификатор)
            УникальныйИдентификатор = СсылкаНаИсточник.УникальныйИдентификатор();
Если убрать код из ПКС ошибка пропадает, но соответственно не достигается необходимый результат.
14 Reorun
15.07.14
(7) А как правильно искать? В ПКО? Судя по информации по обработчикам "ПараметрыОбъекта" доступны только в обработчике "ПослеЗагрузки". Как я понимаю там уже искать поздно, хотя пробовал там пытаться переопределять "Объект" или "Ссылка" - ноль результата.
15 mikecool
15.07.14
в передвыгрузкой присваивать значению "Баланс" или "Забаланс"
пкс строка в пвх, если значения предопределенные в приемнике - вообще все мышью кликается
16 Armin
15.07.14
(13) Не юзал данную обработину. "УниверсальныйОбменВФорматеXML" нормально скармливает. Пробуй через ПКО, раз твоя обработка не поддерживает простую выгрузку.
17 Reorun
15.07.14
(15) Это все понятно. В параметр выгружается вполне успешно. Там не ПВХ а справочник, я писал выше. Тут вопрос в каком обработчике и как конкретно искать? "При загрузке" "Объект" вроде можно переопределить, но там нет доступа к "ПараметрыОбъекта". "После загрузки" есть "ПараметрыОбъекта", но уже нельзя переопределять "Объект".
18 Reorun
15.07.14
(16) А как в ПКО выгрузить нужное значение?
19 Armin
15.07.14
(18) ИсходящиеДанные = Новый Стрктрура("Наименование,если есть еще какие то поля приемника, то тоже описываем тут");
ИсходящиеДанные.Наименование = ?(Объект.СчетУчета.Забалансовый(), "Забаланс", "Баланс");
// Заполняем доп поля если они есть
// Выгружаем:
ВыгрузитьПоПравилу(ИсходящиеДанные,,,,"<ИмяПКОХарактеристикаНомеклатуры>");
С замятыми мог напутать, не помню какой параметр по счету исходящие данные в функции
20 Armin
15.07.14
(19) + В ПКО можно поставить галку "Получить из входящих данных" что бы не описывать левую часть.
21 Reorun
15.07.14
(19) Явно где-то протупливаюсь.
ПКС
Источник: СчетУчета
ПКО
ПриВыгрузке:
ИсходящиеДанные = Новый Структура("Наименование");
ИсходящиеДанные.Наименование = ?(Источник.Забалансовый, "Забаланс", "Баланс");
ВыгрузитьПоПравилу(ИсходящиеДанные,,,, ИмяПКО);
Результат. Да никакого, в файл просто выгружается СчетУчета.
Я же просил поподробнее, как для тупых.
