Добавление програмно в табличную часть справочника Контрагенты | ☑ | ||
Pashabosto
15.07.14
Как програмно добавить менеджера в Справочник Контрагенты. Конфигурация УТП для Украины версия 1.2
Fish
(0) Так куда надо добавить: в справочник или в ТЧ справочника?
Pashabosto
15.07.14
В тч стравочника МенеджерПокупателя
Fish
(2) Как-то так:
НоваяСтрока = СправочникОбъект.МенеджерПокупателя.Добавить(); НоваяСтрока.МенеджерПокупателя(Или как он у тебя называется) = ТвойМенеджер; СправочникОбъект.Записать(); |
Pashabosto
15.07.14
А в цикле? Я выбираю группу контрагентов и им создаю менеджера
Fish
(4) В цикле точно так же. А что не получается?
Pashabosto
15.07.14
Как это написать: Для Каждого Строка Из ...?
Fish
(6) Ну смотря что ты понимаешь под "Я выбираю группу контрагентов". Как именно выбираешь? Показывай код.
Godofsin
15.07.14
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
ВыбратьИерархически (SelectHierarchically) Синтаксис: ВыбратьИерархически(<Родитель>, <Владелец>, <Отбор>, <Порядок>) Параметры: <Родитель> (необязательный) Тип: СправочникСсылка. Отбор по родителю. Имеет смысл только для многоуровневых справочников. Если параметр не задан, то отбор по родителю не производится. <Владелец> (необязательный) Тип: СправочникСсылка. Отбор по владельцу. Имеет смысл только для подчиненных справочников. Если параметр не задан, то отбор по владельцу не производится. <Отбор> (необязательный) Тип: Структура. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. Могут задаваться только "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.". Важно! Структура может содержать только один элемент. Если параметр не указан, то отбор не используется. <Порядок> (необязательный) Тип: Строка. Строка с именем реквизита справочника, определяющая упорядочивание элементов в выборке. Может быть указано "Код", "Наименование" или имя одного из реквизитов примитивного типа (Число, Строка, Дата, Булево), для которого установлен признак "Индексирование" в значение "Индексировать" или "Индексировать с дополнительным упорядочиванием" в конфигураторе. После имени реквизита через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Если параметр не указан, то порядок определяется основным представлением справочника. Значение по умолчанию: Пустая строка Возвращаемое значение: Тип: СправочникВыборка. Описание: Формирует иерархическую выборку элементов справочника по заданным условиям. При иерархической выборке для каждого элемента сначала выбираются элементы, для которых он является родителем, а затем уже выбираются элементы следующего уровня. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Godofsin
15.07.14
не благодари
Pashabosto
15.07.14
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка, | Контрагенты.Наименование КАК Наименование |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты |ГДЕ | Контрагенты.Родитель = &Родитель | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Наименование"; Запрос.УстановитьПараметр("Группа", Група); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); |
Godofsin
15.07.14
(10) Пока Результат.Следующий() цикл
Fish
(10) Я бы ещё добавил в запрос условие на группу, т.к. у группы нет ТЧ МенеджерыПокупателя.
Fish
+(12) И почему ты выбираешь только одного контрагента? А если их в группе несколько?
Pashabosto
15.07.14
А как надо сделать? Мне надо чтобы у всех контрагентов в группе был один одинаковый менеджер. А для этого надо выбрать группу.
hhhh
15.07.14
ПЕРВЫЕ 1 - это одного контрагента берешь. Выбрось это
Pashabosto
15.07.14
Выскакивает ошибка {Форма.Форма.Форма(17)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по причине: {(7, 28)}: Не задано значение параметра "Родитель" Контрагенты.Родитель = <<?>>&Родитель |
catena
15.07.14
(16)Ну всё, значит не получится.
Pashabosto
15.07.14
Уже нашел и исправил:
Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", Група); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); |
