Сохранение настроек ☑
0 lamme
15.07.14
1С81
была база - локально. все настройки отчетов сохранялись
база переехала на сервер - настройки отчетов более не сохраня.ться
что смотреть?
1 Лефмихалыч
15.07.14
как сохраняются настроки и смотреть
2 lamme
15.07.14
дык типовая кнопка - Сохранить настройки.
к ней в действиях ничего не привязано
после ее нажатия в регистре - Сохраненные настройки - ничего не появляется
3 Лефмихалыч
15.07.14
после переезда на сервер не сохраняться перестало, а загружаться ранее сохраненное перестало. Потому, что поменялся ГУИД базы в списке базу пользователей и, как следствие, каталог, в котором хранятся эти настройки
4 lamme
15.07.14
может и так.
что я делаю в отчете.
открыл. сделал настройки. сохранил (при этом они в рег СохраненныеНастройки не появились). открыл заново - настройка есть.
вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет.
5 lamme
15.07.14
и что надо сделать ?
6 Лефмихалыч
15.07.14
(4) штатное сохранение в регистр ни чего не помещает и ни когда не помещало
7 lamme
15.07.14
хорошо. верю. туплю.
куда смотреть то надо ?
базу перерегистрировать у пользователя в списке баз ?
8 Лефмихалыч
15.07.14
(7) если пользовались штатным сохранением, которое платформа предоставляет по реквизитам с галкой "Сохранять значения", то эти настройки почти наверняка уже не восстановить.
Однако я не понимаю, почему "вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет" такого быть не должно. Либо ты сочиняешь про то, что кнопки штатные и под ними ни какого кода нет, либо сочиняешь, что "вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет"
9 lamme
15.07.14
то что раньше сохранилось и потеряно - фиг с ним.
то что вышел из 1С-вощел заново и ничего не сохранилось - факт.
можешь подключится - посмотреть
10 lamme
15.07.14
ID амми админа на почте у тебя
11 Лефмихалыч
15.07.14
(10) у меня политотой безопасно все это зарезано. Рекомендую пригласить специалиста за деньги для решения этих проблем чужими руками
12 Лефмихалыч
15.07.14
(9) форму в конфигураторе открой, посмотри, что-нибудь там навешано на кнопки эти или нет?
13 lamme
15.07.14
Тогда
"Однако я не понимаю, почему "вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет" такого быть не должно. Либо ты сочиняешь про то, что кнопки штатные и под ними ни какого кода нет, либо сочиняешь, что "вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет""
не бзди.
14 lamme
15.07.14
вопрос конкретный.и ответы - домыслы - не принимаются.
на то тут и форум - чтобы спрашивать.
15 YF
15.07.14
(13) База в список как попадает?
16 lamme
15.07.14
эм ...
через Добавить
17 Лефмихалыч
15.07.14
(13) отличный способ получить помощь, ага
(14) ну, так и отвечай на вопросы
18 lamme
15.07.14
через ручное добавление базы в список
19 lamme
15.07.14
я конкретно описал ситуацию :"вышел из 1С. зашел. открыл отчет. настройки нет"
20 YF
15.07.14
(18) тогда, х.з. у меня была похожая ситуация, но там база добавлялась из общего списка баз и время от времени она не подключалась и, при этом, происходило "удаление" ее из списка => очищались все настройки
21 Лефмихалыч
15.07.14
(19) в (12) вопрос. Ответ будет?
22 lamme
15.07.14
23 YF
15.07.14
(22) А нету у формы события какого-нибудь "ПриСохраненииНастроек"?
24 Лефмихалыч
15.07.14
(22) не бывает такого. Если кнопка типовая, то настройки сохраняются в %appdata%\1C\1Cv81\<ГУИД базы в списке>
25 lamme
15.07.14
Есть
Процедура ПередСохранениемЗначений(Отказ)
    СохраненныеНастройки = Новый Структура;
    СохраненныеНастройки.Вставить("НастройкиПостроителя", ПостроительОтчета.ПолучитьНастройки());
    // Остальные реквизиты отчета сохраняются стандартно.
КонецПроцедуры // ПередСохранениемЗначений()
есть
Процедура ПослеВосстановленияЗначений()
    Если ТипЗнч(СохраненныеНастройки) = Тип("Структура") Тогда
        ЗаполнитьПостроительОтчетаПоЦенамНоменклатуры();
        ПостроительОтчета.УстановитьНастройки(СохраненныеНастройки.НастройкиПостроителя);
        // Остальные реквизиты отчета восстанавливаются стандартно.
КонецПроцедуры // ПослеВосстановленияЗначений()
26 lamme
15.07.14
локально - что то может и сохраняться в файлики.
но при этом - после открытия 1С - их в списке настроек нет
27 lamme
15.07.14
да - локально что-то сохраняется.
похоже на файлики настроек
