группа доступа к данным в ЗУП
0 Kurbash
16.07.14
08:44
Всем привет. Собственно говоря сабж. Нужно чтобы данные (з/п, оклады и т.д.) по определенным лицам видели только ограниченный круг пользователей. Делаю так: завел группу доступа пользователей "Доступ к ВИП", проставил нужным сотрудникам в справочнике в реквизите Группа доступа физических лиц. Создал группу пользователей "Доступ к ВИП", в РС "Назначение видов объектов доступа" проставил этой группе объект Физические лица. Захожу по пользователем у которого не проставлена группа доступа "Доступ к ВИП"-все данные видны. Может где то что то не добавил?
1 Kurbash
16.07.14
ау, люди
2 Kurbash
16.07.14
что ни у кого мыслей нет?
3 Kurbash
16.07.14
эх, апну ка напоследок
4 Быдло замкадное
16.07.14
знаю одно. Это работает))
Посмотри его роли. На всех ли ролях РЛС стоят? Может добавляли свои роли без РЛС
5 Kurbash
16.07.14
да нет, нормально все, может стоит вторую роль добавить для обычных сотрудников? которым можно не все?
6 IBTM
16.07.14
(0) всё правильно... тем которым ты проставил "Доступ к ВИП" они только из и видят, а у тех у кого ничего не стоит, всё
7 Kurbash
16.07.14
парни что делать то?:)
8 Kurbash
16.07.14
сейчас прошел обработкой по сотрудникам-каждому проставил Группу доступа "Обычные люди", одному поставил "Доступ к ВИП". Распределил пользаков по группам пользователей, разграничил права..не канает хоть тресни
9 Kurbash
16.07.14
я же правильно понимаю что если у пользователя полных прав нет то вс сделано правильно и должно работать?
10 bvg
16.07.14
(9) в созданной Группе пользователей Виды объектов доступа какие включены?
11 Kurbash
16.07.14
Физические лица
12 bvg
16.07.14
+(10) в Настройках на закладке Ограничение доступа галочка стоит Использовать ограничения доступа на уровне записей?
13 Kurbash
16.07.14
(12)-конечно, с нее и начал
14 bvg
16.07.14
(13) странно, если дополнительных своих ролей не стоит , то должно работать
15 IBTM
16.07.14
(7) надо всё наоборот делать.
например не "Доступ к ВИП", а "Доступ не к ВИП"
16 Kurbash
16.07.14
(15) блин не догоню
17 IBTM
16.07.14
(16) т.е. тем пользователям кто должен видеть всех ставить ничего не надо, для остальных пользователей указываешь тех сотрудников (через группу пользователей), которых они должны видеть.
18 IBTM
16.07.14
"через группу пользователей" = "через группу доступа"
19 Kurbash
16.07.14
(17) все равно не канает, оставил одного пользователя который должен видеть всех, остальны перенес в группу пользователей "Обычная", в этой группе по кнопке Права вышел в настройки, там стоит группа доступа физических лиц "Обычные люди"
20 IBTM
16.07.14
(19) нафиг поудаляй всё и начни заного
у тебя должно быть две группы пользователя (ВидятВсех, ВидятТолькоПростыхСмертных) одна группа доступа (ПростыеСмертные).
У группы "ВидятВсех" указываешь, а именно ничего не указываешь (галочки сняты слева), указанны пользователи справа. У группы "ВидятТолькоПростыхСмертных" указываешь галочку физлица, делаешь как тебе нужно настройку прав доступа этой группы пользователей только на закладке "физические лица", добавляешь пользователей (без Полных Прав") в эту группу.
Проставляешь "ПростыеСмертные" простым смертным.
перезаходишь под пользователем, проверяешь.
21 Kurbash
17.07.14
сделал, зашел, проверил на примере расчетной ведомости-не работает все равно. А ничего если в списке пользователей ВидятТолькоПростыхСмертных есть с Полными правами? правда я проверяю не под ними
22 Kurbash
17.07.14
блин догнал,эта система работает только в том случае если у пользака только одна группа пользователя стоит если стоят другие то не канает
