Админ
Asus P8B75-V не видит LSI 3ware 9650SE-4LPML после перезагрузки ☑
0 Predator
16.07.14
Материнская плата Asus P8B75-V (с AMI UEFI на борту) не видит legasy-RAID-контроллер LSI 3ware 9650SE-4LPML после перезагрузки, UEFI сообщает, что нужно настроить CSM boot. При этом в списке загрузочных устройств RAID-контроллера нет. На вкладке CSM boot испробовал все возможные настройки (и одновременное использование загрузки UEFI/legacy, и поодиночке) - безрезультатно. RAID-контроллер обнаруживается матерью только в случае, если выполнить сброс настроек UEFI или отключить полностью питание от матери (тумблером на БП или выдернув шнур), а затем включить. Но после первой же перезагрузки (даже не обязательно из-под ОС) мать снова отказывается видеть контроллер. Перепрошил UEFI до версии 1608 (до этого стояла 0801), но это тоже не помогло. Также пробовал воткнуть контроллер в другой слот PCI-Express, но это тоже не принесло никаких результатов.
Собственно, конфигурация железа.
• Мать: Asus P8B75-V.
• BIOS: AMI UEFI 1608.
• ЦП: QuadCore Intel Core i7-3770.
• ОЗУ: Kingston 99U5474-037.A00LF 4GB DDR3-1600. Один модуль.
• RAID-контроллер: LSI 3ware 9650SE-4LPML.
• RAID-массив: RAID10. 4 x SATA-II WDC WD1003FBYX-01Y7B1 1TB 7200 rpm.
Раньше такой проблемы не было, появилась меньше месяца назад. Мать под замену или ещё есть варианты?
