v8: расчет коэффициента ☑
0 amadeus2010
16.07.14
добрый день, наши менеджеры по закупкам столкнулись с такой задачей. Покупаем целую бухту сетевого кабеля в котором 305 м, некоторым клиентам продаем например 50 или 100м. В отчетах идет продажа и покупка  кабеля как целых бухт. Как сделать так чтобы если продажа идет по метрам то отображалась только часть бухты. Как правильно рассчитать часть бухты чтобы получилось 50м из 305?
1 lxndr
16.07.14
а если продадите 110?
Учитывай в метрах
2 amadeus2010
16.07.14
я предложил бухты кабеля по 305м считать как метры т.е купили 1бухта= 305м, 2 бухты=610м и т.д. Просто тогда придется исправлять много документов поступления и реалиации. дело в том что продано только 1 клиенту 1бухта+ 50м кабеля, всем остальным целые бухты. Как вариант создать ед. изм. бухта и указать коэффициент для ед. отчетов. Только как правильно указать коэффициент 1бухта/305м?
3 lxndr
16.07.14
(2) базовая = м, коэфф = 1
единица для отчетов = бухта, коэфф = 305.
В чем проблема?
4 amadeus2010
16.07.14
тогда как посчитать 50м по 0.5 у.е. =25
Док.Количество * Коэффициент /Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент и ед.хранения остатков как метр?
5 amadeus2010
16.07.14
(3) я создал новый товар, указываю баз.ед. =м, хочу в ед.для отчета указать бухта но из-за того что предлагается записать элемент я потом уже не могу поменять м на бухта в ед. для отчетов
6 lxndr
16.07.14
(4) не надо ничего считать. Есть 2 единицы, у них коэффициенты как в (3). Выбираешь нужную, проходит пересчет
7 lxndr
16.07.14
(5) запиши его!
8 RomanYS
16.07.14
(0) конфа то какая?
9 amadeus2010
16.07.14
УТ 10.3
10 amadeus2010
16.07.14
(2) я думаю что лучше сделать базовая ед.изм = бухта, а ед.для отчетов метры с коэффициентом =305м
11 lxndr
16.07.14
(10) если ты имеешь ввиду базовая = единица хранения, то в таком случае в метре будет 305 бухт
12 amadeus2010
16.07.14
(11) значит базовая ед изм =м, а для отчета и хранения остатков = бухты так?
13 amadeus2010
16.07.14
я хочу сделать чтобы базовая ед и ед. хранения остатков были бухты коэфф 1,а ед. отчетов м= 305, чтобы когда продавали бухту по метрам было 50м продано по расчету Док.Количество * Коэффициент /Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент и ед.хранения остатков как метр
14 amadeus2010
16.07.14
я сделал как в (3) у меня получается что по отчету в основной ед.изм. у меня продано 15235 м кабеля по цене 88 у.е , а ед. отчетов 50.130 бухт хотя реально д.б. 37 бухт+ 50м кабеля
15 vincekrafter
16.07.14
Дак в коэффициенте если продаешь бухту - ставь 1, а в количество соответственно количество бухт.
Если же продаешь в метрах - коэффициент ставь 1/305, а в количество количество метров.
16 amadeus2010
16.07.14
(15) спасибо за совет, сделал как вы посоветовали получилось. Я сделал бухта с коэф=1 как баз.ед.изм и метр 1/305=0.003 как ед.отчета. Только немного не совсем понял в конфигурации если продать бухту с 305м то в ед.отчетов показывает 333.33, а это вызывает вопросы у менеджеров по продажам. Как можно сделать чтобы в ед. отчетов целая бухта из 305м отображалась как 305
17 floody
16.07.14
(16) в общем, разберитесь для чего нужны базовая ед. и прочие
проще инструкцию прочитать имхо
18 vincekrafter
16.07.14
(16) Это потому что в отчете вы делите на 0.003, что и равно 333,33. Вызвано тем, что 0.003 округленное число. Если же его считать программно как 1/305 должно выйти в отчете 305.
Я бы предложил выбирать коэф из списка значений [1 и 1/305], список формировать программно скажем при откритии формы, где вычислять значение 1/305
19 amadeus2010
16.07.14
тогда можно в справочнике единицы измерения для коэффициента сделать 5 знаков после запятой и тогда прописать как коэффициент 0.00305, тогда думаю метры будут отображаться правильно
20 Крошка Ру
16.07.14
(19) Это вообще единичный случай или так часто бывает (ну, когда продают частями по несколько метров)?
21 amadeus2010
16.07.14
пока что был единичный случай,а так обычно кабель продается бухтами заказчику
22 Кай066
16.07.14
(21) ну продай 0,330
23 amadeus2010
16.07.14
я предложил кабель вчера в метрах считать как 1бухта/305*кол-во метров, не согласились
24 amadeus2010
16.07.14
(22) а что даст этот коэффициент?
25 Крошка Ру
16.07.14
Вроде был же в УТ 10.3 документ сборки. Скармливаешь ему одну номенклатуру на определенную сумму и говоришь, что из нее получилась другая номенклатура + отходы. Он списывает с остатков первую и приходует вторую и списывает на расходы разницу? Или я с 11-ой путаю?
26 Кай066
16.07.14
(24) не коэффициент. Продай 0,330 бухты (что почти 100м)
27 Крошка Ру
16.07.14
А, да, путаю...
28 Крошка Ру
16.07.14
(23) ты не по коэффициенту количество считай, а по количеству коэффициент. Вернее даже наверное по себестоимости.
29 amadeus2010
17.07.14
я добавил в коэффициенте кол-во нулей после запятой с 3 до 5 знаков получилось как 0.00327 в итоге в отчете вышел на цифру 304.87 что уже приближено к 305.
30 spiller26
17.07.14
(0) сделайте 2 разные номенклатуры,
1Номенклатура в ед.изм. = БУХТА
2Номенклатура в ед.изм. = Метры
переводите 1Номенклатуру в 2Номенклатуру, укомплектацие/разукомплектацией или списание/оприходование.
Когда отрезки остаются то будет ж*па.
"Хвостики" придется списывать
