v7: Вылет программы при смене иконки.
0 sunshine-s
16.07.14
Задача: изменить иконку главного окна.
Менял с помощью ВК MPlus.dll Процедурой SetMainIcon() и ВК FormEx.dll процедурой SetWndIcon(). И там и там результат одинаковый. Иконка меняется, но как только заходишь Сервис-параметры программа сразу закрывается.
Может кто сталкивался?как лечится?
(Вариант изменить иконку 1cv7.exe редактор ресурсов пока не рассматриваю, т.к. хочу что бы иконка менялась, при разных параметрах запуска,например монопольном и обычном режиме.)
1 DrZombi
(0) Зачем вам это?
Это приносит Прибыль?
Напиши свой стартер, со своими иконками ;)
2 sunshine-s
16.07.14
Когда открыто несколько баз удобней и быстрей ориентироваться по значкам.плюс если сделать яркий значок при монопольном режиме пользователь, не забудет выйти из базы если она закрылась аварийно,и ему надо зайти что бы переиндексировать и  выйти из монопольного режима.Это только одна из ситуаций почему это надо.
Что именно приносит прибыль?
3 sunshine-s
16.07.14
(1)На каждую базу придется писать свой стартер. есть где нибудь пример как можно его изменить.(с исходниками) я только готовые видел.А так что бы с нуля написать,я сразу не смогу т.к. не сталкивался с этим ни когда.
4 arsik
5 sunshine-s
16.07.14
(4) обоснуй.
6 arsik
(5) Ответ ищи тут http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl
7 1Сергей
16.07.14
(0) на разных вендах попробуй
8 sunshine-s
16.07.14
(7) 2003 сервер и win 7 побывал. вылетает(
9 NikVars
16.07.14
(8) Ты как-то криво информируешь. Может быть там проблема в битности оси. Может ты вообще не иконку туда пихаешь или другого размера, формата или еще там чего.
10 sunshine-s
16.07.14
(9) Размер иконки имеет значение????
11 sunshine-s
16.07.14
(9) Попробовал поменять размер, не помогло. Пихаю я туда именно иконку .ico 16x16 и она отображается...пока в пораметы не зайдешь.
12 sunshine-s
17.07.14
Не поможешь сам себе, ни кто не поможет)))
Выяснил что если выключить сканер штрих-кода в настройках торгового оборудования, то MPlus.dll работает. FormEx.dll вырубает программу когда в параметрах "ок" нажимаешь.
13 eshtrey
17.07.14
торговое оборудование подключается через scanopos или scaner1c , FormEx каким образом с ТО связан?
14 NikVars
18.07.14
(12) Ты глянь себе под стол, может у тебя еще там конь педальный к 1С-ке присобачен. А ты про него молчишь.
В общем спросил, в общем ответили. Все нормуль. Телепаты на другом форуме тусуются.
15 sunshine-s
23.07.14
(14) я нормально спросил.что из вопроса тебе не понятно было
16 sunshine-s
23.07.14
(13)я в курсе. я не знаю как они могут быть связаны.
