Ошибка в момент пометки удаления выделенной группы документов ☑
0 Arm12
16.07.14
Возникает в момент групповой пометки удаления документов, если взять пару документов - всё нормально, но стоит выделить десяток и нажать кнопку пометки, вылезает это! Подскажите что нибудь?!!
16.07.2014 12:55:51
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/misc:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удалось определить метаданные, поскольку инструкция "select * from #tt14" использует временную таблицу.
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=11525, line=1
1 Господин ПЖ
16.07.14
движок кривой
2 Arm12
16.07.14
Всмысле, SQL Server глючит, может переустановить его?
3 Maxus43
16.07.14
для начала почитить кэш, в т.ч. и серверный
4 МихаилМ
16.07.14
вроде эта ошибка появилась в 2012 скл сервере.
как лечится - не помню. попробуйте изменить режим совместимости.
5 Arm12
16.07.14
19:04
Нет, не помогает. Кэш чистил, переустановил и SQL и 1С Платформа 8.3.4.496. Режим совместимости БД поставил 100.
Ничего не помогает! Рыдаю...
6 Arm12
17.07.14
В продолжение темы.
7.07.2014 10:17:40
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удалось определить метаданные, поскольку инструкция "select * from #tt5" использует временную таблицу.
7 Arm12
17.07.14
MS SQL 2014 x64, Windows 2008, 1С 8.3.4.496
8 Arm12
17.07.14
Помогите плииз...
9 Arm12
17.07.14
Может дело в tempdb? Временные таблицы там...
10 Господин ПЖ
17.07.14
>8.3.4.496
такой вообще в списке нет. тестовая или отозванная?
11 Господин ПЖ
17.07.14
а... 96 есть, гоню
12 Arm12
17.07.14
А кто нибудь работает с УТ11.1 на SQL 2014? Есть такие???
13 Arm12
17.07.14
Ну и правильно!!! Не надо пока работать на MS SQL 2014 x64, нехороший он: редиска, фуфел.
Проблема решилась установкой старого доброго MS SQL 2008r2sp2.
Собственно всё, всем спасибо!
14 Arm12
18.07.14
В продолжение темы, народ, подскажите а SQL 2012 x64 нормально работает? А то 2008 заметно тормознее по сравнению с 2014!!!
