Фискальный регистратор Штрих-М-МИНИ-ФРК-К ☑
0 StanleyMarsh
16.07.14
Не печатается чек на ФР из 1С. Ошибка ФР. ФР фискализован. В тесте драйвера ФР 4.6.9.114 время на фискальнике показывается отличное от времени компьютера. Установить время на вкладке "Программирование" не получается пишет: "(115) Команда не поддерживается в данном режиме". Та же самая ошибка при операции "Общее гашение". Можно ли без технологического обнуления решить эту проблему??? Может кто сталкивался с чем то похожим.
1 adron
16.07.14
Смена открыта.
2 StanleyMarsh
16.07.14
(1) закрыта)
3 StanleyMarsh
16.07.14
(1) Режим ФР: 1 Выдача данных
4 kauksi
16.07.14
Конфигурация какая?
из 3й бухни у меня вылезала какая то ошибка на последних релизах. дело в зашитой обработке обслуживания. конфа базовая. плюнул. поставил 2ку для печати чеков
5 kauksi
16.07.14
правда с обычным ФР-К
6 adron
16.07.14
7 adron
16.07.14
"Скорее всего в закладке ДАННЫЕ ККМ Теста драйвера вы нажали кнопку ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ.
Для того чтобы сбросить данную "ошибку" нужно тамже нажать кнопку ПРЕРВАТЬ ВЫДАЧУ ДАННЫХ"
8 StanleyMarsh
16.07.14
(4) конфигрурация Розница 2.1 Ошибка 33h, некорректные параменты в команде.
(7) Спасибо. Дату поменял, но проблему это не решило. Теперь "Режим ФР: 7 Разрешение изменения положения десятичной точки".  Из 1С не печатается, возможно, из-за того что на фр смена не открыта.
В Тесте драйвера жму кнопку "Открыть смену". Выдает ошибку "(55) Команда не поддерживается в данной реализации ФР"
9 adron
16.07.14
"В Тесте драйвера на закладке "Программирование" последовательно нажмите кнопки:
Текущая дата
Установить дату
Подтвердить дату."
от сюда: http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?t=4617
10 adron
16.07.14
а потом открыть смену
11 StanleyMarsh
16.07.14
(9) После операция "Установить дату - Подтвердить дату" Режим ФР: 4 Закрытая смена. Но при нажатии на "Открыть смену" та же самая ошибка "(55) Команда не поддерживается в данной реализации ФР"(((
12 StanleyMarsh
16.07.14
Нашел
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=121118&sid=9aa42ec17f23bfd78e738a01638816bb
Команда "Открыть смену", действительно не поддерживается в большинстве наших ФР, смена открывается автоматически при пробитии первого чека.
В тесте драйвера при закрытии открытого чека пишет
(163) Некорректное состояние ЭКЛЗ.
Видимо и в правду проще разобрать ФР " отключить
от системной платы блок ФП, затем подключить" а потом в тесте драйвера сделать тех обнуление
(http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=25856)
13 adron
16.07.14
(12) проще отдать кассовому механнику, если, конечно, сам таковым не являешься.
14 StanleyMarsh
16.07.14
Судя по всему вот что
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=123965&sid=2f7e0b6b1e74407885cbe59a61281424
"В данном случае ККМ фискализирована, но в ней установлена ЭКЛЗ у которой действительно закрыт архив. Использовать такую ККМ не получится, к сожалению. Для восстановления работоспособности ККМ Вам необходимо заменить ЭКЛЗ."
фискальник старый просто так реанимировать его не получилось...
15 StanleyMarsh
16.07.14
(13) видимо да, самому много времени уже ушло, сидел бы программировал бы
16 КоляНиколай
16.07.14
в тесте драйвера, запрос состояния ....там все написано, особенно в каком режиме находится фр будет интересно почитать
17 КоляНиколай
16.07.14
вангую что фр находится в режиме достпа к фп...
18 andrewrocker
16.07.14
пиши на почту - посмотрим вместе
19 StanleyMarsh
16.07.14
(18) Спасибо, но уже разобрался. ФР старый, когда снимали с магазина закрыли архив ЭКЛЗ. Нужно менять ЭКЛЗ. Может есть еще какой вариант, но пусть этим уже занимается ЦТО.
