Не могу включить индексирование у измерений регистра сведений ☑
0 К_Дач
16.07.14
Помогите, плз... Наверное я чего-то не понимаю.
Есть непериодический независимый регистр сведений. Три измерения, ресурсов нет, первое измерение - составного типа (из 2-х ссылочных полей), два других - ссылочные. У первого измерения индексирование включено, у двух других - выключено. Не могу ни у одного из измерений поменять это свойство, оно просто недоступно для изменения в палитре свойств. Платформа 8.2.19.80. ЧТЯДНТ?
1 Aloex
16.07.14
Ведущее?
2 К_Дач
16.07.14
3 К_Дач
16.07.14
Все три - ведущие. Такая логика хранения данных
4 Aloex
16.07.14
5 Aloex
16.07.14
гугол в помощь.
6 К_Дач
16.07.14
(5) спасибо))
7 РенеДекарт
16.07.14
По-моему, смысл в этих "индексациях" минимальный. Т.е. в рамках 1С - вообще никакой.
Лучше в ТЗ или в запросе индексируйте.
8 H A D G E H O G s
16.07.14
По моему мнению, смысла в РенеДекарте на этом форуме еще меньше.
9 sirsp
16.07.14
(0) Хммм... Никогда не сталкивался. Щас проверил - воспроизводится на 8.2.14.540 и 8.2.17.169.
Может это связано с автоматическими(предопределенными) индексами таких РС?
(8) Присоединяюсь к вопросу. Есть объяснение? Если, например, создать новый РС, то свойство доступно. Дальше не копал...
10 К_Дач
16.07.14
Про то, как работает "ведущее" - я знал. А про то - как влияет на индексирование - нет. Вот  интересно, в случае, если "ведущее" включено - платформа строит по нему индекс или нет? Завтра на работе зайду на сервер субд и посмотрю...
11 sirsp
16.07.14
(10) В случае конфы, подключенной к хранилищу, галки "Ведущее", "Основной отбор", "Запрет незаполненных значений" не влияют на доступность свойства измерения "Индексировать".
При создании нового РС, см. (9). Был бы рад, если бы ты отписался по факту проверки...
12 К_Дач
16.07.14
20:17
(12) все там влияет. ты примени изменения к конфе бд и увидишь
13 Крошка Ру
16.07.14
(11) Влияют-влияют, только что посмотрел
14 Крошка Ру
16.07.14
20:26
Да получается, что если измерение - ведущее, то индексировать не получается.
15 sirsp
16.07.14
(11)(12) Вот применение к конфе бд не проверял. (13) (13)
16 sirsp
16.07.14
(15) это к (12) (13)
17 Крошка Ру
16.07.14
(16) Даже применять необязательно, только при смене свойство "Ведущее". Просто надо сойти с этого измерения, а потом выбрать его снова и в панели свойств этого измерения поле "Индексировать" будет доступно
18 Gepard
16.07.14
19 Gepard
16.07.14
(14) по идее ведущее должно индексироваться по умолчанию
20 Reaper_1c
16.07.14
