УПП. Обмен. Ошибка преобразования данных XML. Гуглил, яндексил((( | ☑ | ||
pozdeev-artem
17.07.14
Доброго времени.
УПП 1.3.22 8.2.15.289 РДБ. При загрузке сообщения из подчиненного узла в журнале обмена регистрируется такая ошибка: Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1593)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка преобразования данных XML Загрузил конфигурацию в подчиненный узел. Релизы баз одинаковые. Больное место файла определить не представляется, т.к. ошибка фиксируется на методе ПрочитатьИзменения. Гугл/яндекс, к сожалению, не помог. Пожалуйста, поделитесь опытом, в чем может быть проблема. Спасибо. |
pozdeev-artem
17.07.14
ап, от безысходности(
mikecool
17.07.14
все ли теги в файле закрыты? может не до конца записаны изменения?
pozdeev-artem
17.07.14
(2) и так бывает? 8[ ]
сюрприз от разработчиков платформы? |
ChiginAV
17.07.14
(0) Может недопустимые символы есть?
НайтиНедопустимыеСимволыXML(<СтрокаСимволов>, <ПозицияНачала>, <Версия>) |
pozdeev-artem
17.07.14
нет, забыл упомянуть, таких не нашлось |
Maxus43
17.07.14
(3) такое может быть, если с сетью проблемка или ещё что. Выгрузи заново, и опять попробуй загрузить.
Вобще ошибка что типа конфы разные |
ChiginAV
17.07.14
(5) Если XML небольшой, попробуй в IE открыть. Может покажет где ошибка
pozdeev-artem
17.07.14
да была такая мысль, проделал, для верности, раза 4. До сих пор эту ошибку удавалось лечить накатом конфигурации. (7) Здесь предлагают вариант решения: http://infostart.ru/public/65456/ но размер файла сообщения перешел разумный предел. |
pozdeev-artem
17.07.14
Отпуск гибнет((( выручайте!!!
Maxus43
17.07.14
Кэш чисти. в обоих базах, в т.ч. и серверный кэш.
Скорей всего в базе где выгрузка - кривенький кэш |
pozdeev-artem
17.07.14
(10) - свежая идея, спасибо, сейчас попробую
pozdeev-artem
17.07.14
(7) - файл все же открылся в IE и даже в Notepad.
Секции - <v8de:Changes <v8de:Signature>...</v8de:Signature> - <v8de:Config ... </v8de:Config> - идентичные. |
Живой Ископаемый
17.07.14
возьми обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф, там есть вкладка "Дополнительные объекты для выгрузки", нажать кнопку "Добавить объекты для выгрузки", и в появившемся окошке - нажать кнопку "Выбрать из запроса". Написать запрос, который выберет все зарегистрированные для обмена объекты для нужного тебе узла. Выгрузи их. В другой базе попробуй загрузить. Если что-то не в порядке, то тебе будет сказано в какой строке и какой позиции. Так ты локализуешь объект, на котором у тебя валится загрузка.
pozdeev-artem
17.07.14
(13) - козырная идея. пошёл пробовать.
Maxus43
17.07.14
(14) заколебёшся запрос писать. Лучше погляди в каких объектах больше всего зарегистрировано - их выгружай сначала, если загрузились норм - удаляй там регистрацию. и так потихоньку, частями
pozdeev-artem
17.07.14
(14) - есессно, методом половинного деления буду ловить)
pozdeev-artem
17.07.14
Отпуск спасен))
Используется версионирование объектов. Отключил его регистрацию (файл стал очень маленький ("так вот, кто мне файлы обмена раздувает!")). Кроме того отключил регистрацию нескольких регистров накопления, которые в принципе не используются для целей учета из за особенностей ведения учета. Т.о. полезная информация сохранена и обмен задышал. Очень помог совет в (13), за что очень благодарен! А также спасибо всем откликнувшимся! |
