очень странный ворос для гуру | ☑ | ||
Kamas
17.07.14
Пишу супер-пупер обработку. Необходимо из внешней обработки получить код менеджера объекта(не вызов процедуры а саму процедуру). Собственно вопрос как это можно сделать??(Хотя подозреваю что не как(()
mikecool
17.07.14
(0) посмотри в типовых, там при старте системы как раз получаются модули, наверное из бсп взято
jsmith82
17.07.14
(1) не указатель на функцию, а текст же нужен в (0)
acsent
17.07.14
(1) Нужен сам код.
Только если разбирать обработку разными средствами |
Лодырь
17.07.14
(0) Теоретически можно разобрать конфу на XMLки и распарсить нужное.
Kamas
17.07.14
(2) ага
lxndr
17.07.14
а зачем это может понадобиться?
drcrasher
17.07.14
не помню где и зачем находил вот это https://www.dropbox.com/s/yo17n9mi7oclglb/Декомпилятор1Сv8.epf
можешь посмотреть, обработка не моя. |
Kamas
17.07.14
(4) по подробнеее
Лодырь
17.07.14
(8) КОнфигурация, выгрузить файлы конфигурации. Аналогично процедуре встраивания БСП.
Бешеная Нога
17.07.14
всю ветку не читал. "Нафига" уже спрашивали?
f_vadim
17.07.14
самое интересное, что в метаданных есть "МодульОбъекта".
Процитирую СП: Данное свойство всегда имеет значение Неопределено, т.к. во встроенном языке не предусмотрена работа со значением данного свойства. При запуске Конфигуратора в пакетном режиме из командной строки существует возможность выгрузить тексты модулей конфигурации. Для этого следует использовать параметр запуска /DumpConfigFiles с ключом –Module. |
shuhard
17.07.14
(0) /DumpConfigFiles <каталог выгрузки> [-Module] [-Template] [-Help] [-AllWritable] [–Picture] [–Right] — выгрузка свойств объектов метаданных конфигурации.
<каталог выгрузки> — каталог расположения файлов свойств; Module — признак необходимости выгрузки модулей; Template — признак необходимости выгрузки макетов; Help — признак необходимости выгрузки справочной информации; AllWritable — признак выгрузки свойств только доступных для записи объектов; Picture — признак выгрузки общих картинок; Right — признак выгрузки прав. /DumpConfigToFiles <каталог выгрузки> — выгрузка свойств объектов метаданных конфигурации в XML-файлы. <каталог выгрузки> — каталог, в который будет выгружена конфигурация. |
Лодырь
17.07.14
Вы прям все сразу выдаете ) Нет чтобы помурыжить клиента, заставить его сначала выдать инфу.
Kamas
17.07.14
спасибо большое
Kamas
17.07.14
(13) на кой вам нужна инфа о моей обработке. Если закончу обязательно вам перешлю готовый вариант))
Лодырь
17.07.14
(15) Просто интересно, что люди делают такого, что может понадобится такая вот редкая функция.
f_vadim
17.07.14
(15) Может чего и присоветуют альтернативного. Тут постоянно кто-нибудь очередной велосипед пытается выкатить.
Kamas
17.07.14
(16) хочу сделать альтернативу по изменению макета любого документа с возможность добавлять свои реквизиты в режиме предприятия))
Kamas
17.07.14
(18) только не знаю сделаю или нет в зависимости от нагрузки))
Kamas
17.07.14
(18) например штрих код или бар код на доках печать в определенном месте
SSSSS_AAAAA
17.07.14
(18) То есть нарисовать самомодифицирующуся конфиурацию. И потом на ней вирусы ваять.
Очередная попытка создать аналог вечного двигателя, за которую никто еще линейкой по рукам не давал и не рассказал все причины, по которым это делать не надо. Удачи в этом неблагодарном деле. |
Maxus43
17.07.14
(20) каким образом это попадёт обратно в конфигурацию? Один фиг обновление надо.
ИМХО - хвала 1с, что не даёт возможности работать напрямую с кодом. От этого вред, смятение, несварение желудка и в итоге смерть на рабочем месте |
H A D G E H O G s
17.07.14
wuff
17.07.14
(22) ггг +100500
Sereja
17.07.14
(0) http://www.33lab.ru/meta.html посмотри вот у этих ребят. По-моему они организовали то, что ты хочешь
РенеДекарт
17.07.14
(0) это не нужно нигде.
Есть конфа, смотрите, что там, и подстравивайтесь. А получать код - ну получили, и что? Будете аналог платформы 1С писать? (18)>с возможность добавлять свои реквизиты в режиме предприятия - в 1С такое невозможно в принципе, а если будете слушать всех и через XML что-то подпихивать в конфигурацию - вообще ничего работать не будет в итоге. |
РенеДекарт
17.07.14
(22)>хвала 1с, что не даёт возможности работать напрямую с кодом.
1с просто не знает про ООП. Отсюда и проблемы с несварением. |
РенеДекарт
17.07.14
(25) это совсем не то, и в весьма узких рамках. Там просто сделана своя стронняя песочница, где они и дают возможность задавать "ПЧ, макеты и свойства документов".
Vovan1975
17.07.14
(27) о, гении ООП подтянулись...
Kamas
17.07.14
(27) посмотрим как выйдет))
Kamas
17.07.14
(25) неа не то что я хочу хотя близко
РенеДекарт
17.07.14
(7)>не помню где и зачем
вот именно, что не помнишь, а советуешь. Это декомпилятор форм для вскрытия паролей. |
РенеДекарт
17.07.14
+ от awa
РенеДекарт
17.07.14
+ не форм, а обработок и модулей
РенеДекарт
17.07.14
(29) да у ж знаем кое-что, чтобы не заводить пургу про "а во в Ява столько классов и фабрик, что лучше без этого".
РенеДекарт
17.07.14
+ по отношению к ООП в целом.
