Движения в регистр не записываются
0 1nvertex
17.07.14
В подписке на событие при проведении, код:
________________________________
НаборТовары = ДокОбъект.Движения.ПартииТоваровНаСкладах;
Если Не НаборТовары.Модифицированность() Тогда
    НаборТовары.Прочитать();
ТЗ_Партии = НаборТовары.Выгрузить();
Больше НаборТовары и вообще ПартииТоваровНаСкладах нигде не трогаю, работаю только с ТЗ_Партии.
Почему при оперативном проведении записи в регистре партий появляются через раз? Как исправить?
1 Hans
17.07.14
В обработке проведения документа Движения.записать() есть? Возможно если это написать движения будут всегда.
2 1nvertex
17.07.14
(1) Не помогло.
3 1nvertex
17.07.14
Если мой код убрать записывается все и всегда.
4 Ymryn
17.07.14
НаборТовары.Прочитать(); - вообще вот эта строчка должна очищаться весь набор, если он был изменен в результате обработки на то, что было записано в регистре. Т.е если ты это делаешь после того как заполнил движения, то ты должен бы все потерять. Если делаешь до, то ты должен получить то, что в самом регистре и это никак не должно сказаться. Поэтому тут или всегда не должно записываться, либо вообще никак влиять не должно. Но как-то моя теория расходится с практикой. :(
5 Ymryn
17.07.14
(4) *исправляюсь не очищать, а заменять
6 Ymryn
17.07.14
А врубился, не всегда Модифицированность срабатывает судя по всему.
7 GROOVY
17.07.14
Потому как набор записей еще не был записан в модуле документа. Ты читаешь пустой набор.
8 GROOVY
17.07.14
И, не могу понять в чем сакральный смысл чтения набора записей, если мы не собираемся его изменять?
9 Hans
17.07.14
(8) наверное он что то будет другое писать на основе этих данных.
10 GROOVY
17.07.14
(9) Для чтения (только) не используют объекты, которые система анализирует для установки блокировок.
11 Hans
17.07.14
(10) Пишем как можем. Оптимизировать будем потом.
12 GROOVY
17.07.14
(11) Нет ничего более постоянного, чем временное.
А, что если эта подписка не последняя, а вы там данные чтением поменяли?
13 1nvertex
17.07.14
(6) Ymryn, как такое может быть?
(7) GROOVY, Добавление ДокОбъект.Движения.Записать() перед кодом не помогает.
(8) GROOVY, Анализирую данные для записи в свой регистр.
14 1nvertex
17.07.14
(12) Подписка последняя, больше ничего нет.
15 GROOVY
17.07.14
(13) 2. И не должно.
(14) В системе нельзя угадать последовательность вызова подписок на события. Это четко прописано в документации.
16 Ymryn
17.07.14
(13) Ну я пытаюсь угадать, почему не всегда :) Чревовещание работает пока плохо. В целом, главный вопрос -  НаборТовары.Прочитать();
Вот этим что достигается?
Отдается отчет себе, что это может изменить текущий НаборТовары?
17 1nvertex
17.07.14
(15) Проверил по замеру производительности, подписка последняя. Больше никуда не заходит.
18 Hans
17.07.14
Если движения через раз попробуй побаловаться со свойством "Удалять движения автоматически" и Обработкой удаления проведения.
19 GROOVY
17.07.14
(17) Это хорошо, главное, каждый раз перед запуском проверяй.
Не пойму, а запросом данные не вытащить? Ну или крайняк не менять существующий набор данных, а его копию создать?
20 1nvertex
17.07.14
(19) А смысл создавать копию, если записей в коллекции движений нет? В копии их тоже не будет.
21 1nvertex
17.07.14
(19) Запросом по каким данным? Их еще нигде нет, они не записаны.
22 sirsp
17.07.14
(13) 3. Может стоит подписаться на запись регистра, а не документа?
23 LORD
17.07.14
РегистрНакопления.МодульНаборЗаписей
24 LORD
17.07.14
может через него проще?
25 РенеДекарт
17.07.14
(0) вот тут уже ерунда:
- вы что, при проведении порядок проведения по регситрам (и модифицированность) хотите отловить? Да еще потом и прочитать именнно то, что нужно, а не то, что еще не успело записаться? Вы еще в транзакцию влезьте, чтобы в её середине - поменять у неё конец ))
