v8: проблема с обновлением конфигурации УПП 1.3.51.5
0 SDDV
17.07.14
Есть конфигурация УПП 1.3.51.5. Внесены небольшие доработки. Проверка базы "тестирование и исправления" и chkdbl.exe проходит без ошибкок, конфигуратор открывается. При попытке выполнить обновление на 1.3.53.1/1.3.53.2 завершается аварийно сама 1С. Ошибка возникает при сравнении объектов - обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML и РегламентированныйОтчетАкцизыПриложение5. Что делал:
1. Пробовал разные варианты платформы (8.2.19.80, 8.2.19.160, 8.3.5.1068)
2. Пробовал разные компьютеры
3. Прововал разные операционки (Win7(x32,x64), Win8(x64), Srv2012R2)
4. Пробовал в различных вариантах - файловый и SQL.
5. Удалял из конфигурации эти элементы (сняв ее предварительно с поддержки).
6. Перекачал еще раз конфигурацию с сайта 1С.
7. Чистил кеш
8. Делал выгрузку конфигурации, на ее основе чистую базу и пробовал обновиться.
9. Перечитал различные решения здесь....
Все без результата... Собственно вопрос - как обновить это чудо?
1 Azverin
17.07.14
(0) а ничего, что между вашей 1.3.51.5 и 1.3.53 есть 1.3.52?)
2 SDDV
17.07.14
Ничего, конфигуратор позволяет. Но это не влияет... на *.52 все аналогично.... :-((
3 shuhard
17.07.14
(0) не вижу главного пункта - замена конфигурации поставщика на 1.3.51.5
4 mdocs
17.07.14
Да удали ты это отчеты нафиг, потом добавишь
5 SDDV
17.07.14
1. не понял про замену конфигурации поставщика....
2. отчеты удалял, начинает делать сравнение - ошибка....
6 shuhard
17.07.14
(5) снять целиком с поддержки
добыть полный дистрибутив
поставить на поддержку
7 SDDV
17.07.14
(6) А разве то, что при тестировании нет ошибок не говорит, что в конфигурации поставщика все нормально?
8 SDDV
17.07.14
(6) Полный дистрибутив есть. Снимаем конфу с поддержки. Это ясно. А дальше то что?
9 hhhh
17.07.14
(7) она нормальная, но не того релиза может?
10 SDDV
17.07.14
(9) в смысле? как проверить? в конфигураторе, в свойствах, разработка - версия стоит 1.3.51.5  Это оно? Тогда совпадает....
11 shuhard
17.07.14
(8) сравнить-объединить
и не забыть сбросить галку с корня
12 shuhard
17.07.14
(10) это не то
нужно смотреть через поддержку
13 2083
17.07.14
(0) это что за платформа?
У меня с этим релизом была ошибка при обновлении. Забыл обновить платформу. Поставил 8.2.19.106, ошибка исчезла. А у вас точно нужная платформа запускается? Может быть вы обновили платформу, а запускается старая версия?
14 2083
17.07.14
+(13) 8.2.19.160 - это что за платформа такая?
15 SDDV
17.07.14
(14) Ошибся в написании. Конечно же 8.2.19.160. Я пробую переводить на своем компе и всегда предварительно удаляю старую платформу. Поэтому ошибки - запуск старой платформы - быть не может. Сейчас проверю совет (11)
16 2083
17.07.14
+(0) >>> Пробовал разные варианты платформы (8.2.19.80, 8.2.19.160, 8.3.5.1068)
А на сервере не забыли платформу обновить?
17 SDDV
17.07.14
Блин.... *.106
18 SDDV
17.07.14
(16) У меня есть тестовая машина. Я с нуля там развернул все - и ОС, и платформу. И пробовал обновлять прям на серваке....
19 2083
17.07.14
(18) когда конфигуратор запустили, перед тем как начать обновлять, провертье версию скорее всего старый релиз запускается
20 SDDV
17.07.14
(19) Проверил, версия новая *.106
21 2083
17.07.14
тогда (6) и (11)
22 Флориан
17.07.14
(20) сделай чистую 1.3.53.1, выгрузи с нее cf, через сравнение/объединение - обнови, затем сделай загрузить
23 SDDV
17.07.14
(6) (11) Поставил полную конф, в конфигураторе в корне конфы "Снят с поддержки", поставил галку "Установить для подчиненных". Пробую сделать обновление, выбираю релиз 1.3.51.5. Получаю "Файл не содержит доступных обновлений". Что я делаю не так?
24 SDDV
17.07.14
(22) Тоже вызывает ошибку на этих же элементах... :-(
25 Флориан
17.07.14
(24) делать тогда собственную cfu - и исключить элементы на которых вылетает
26 SDDV
17.07.14
(21) Сделал чистую базу 1.3.51.5, выгрузил cf, в конфигураторе при сравнении получил "ошибка формата потока". Это что-то новенькое... Куда теперь копать?
27 shuhard
17.07.14
(26) кэши почисть - это они =)
28 Serg_1960
17.07.14
(23) Получаю "Файл не содержит доступных обновлений"
Подскажите топик на ветке, где указана версия конфигурации поставщика? Номер, которой можно увидеть в конфигураторе через Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки.
29 Serg_1960
17.07.14
(27) Какие кэши чистить и зачем если автор "Сделал чистую базу"(26)
30 shuhard
17.07.14
(29)["ошибка формата потока"] - кэш в 99.99% случаев
31 SDDV
17.07.14
Итак... Всем спасибо за участие. Особенно shuhard за сообщение (3). Как решил проблему:
1. Tool_1CD показал, что конфигурация поставщика действительно разрушена.
2. Из развернутого пустого релиза 1.3.51.5 выдернул таблицу CONFIG
3. Импортировал ее в свою рабочую базу.
4. Профит. Обновление запустилось без ошибок.
32 shuhard
17.07.14
(31) типовая для УПП ситуация =)
33 Chameleon1980
17.07.14
(31) чем выдергивали и импортировали config?
sql база?
34 shuhard
17.07.14
(33) http://infostart.ru/public/19633/
Tool_1CD работает только с файловой
Tool_1CD умеет выгружать/загружать все три конфигурации
и да, работать в файловой УПП жесть
35 Chameleon1980
17.07.14
22:51
а для скуля нет ничего?
или только средствами самого его?
36 shuhard
17.07.14
(35) х.з.
мне хватает Insert/Update
37 SDDV
18.07.14
Нашел засаду. После того, как накатил таблицу CONFIG пропали изменения в конфигурации.... :-( Собственно вопрос - а в какой таблице находится конфигурация ИМЕННО поставщика? может я не ту таблицу то накатил.....
38 shuhard
18.07.14
(37) * Config - основная конфигурация информационной базы. Эта конфигурация соответствует реальной структуре данных и используется 1С:Предприятием 8.0 в режиме Предприятия.
* ConfigSave - конфигурация, редактируемая Конфигуратором. Конфигурация из ConfigSave переписывается в Config при выполнении "Обновления конфигурации базы данных" в Конфигураторе, а наоборот - при выполнении в Конфигураторе операции "Конфигурация - Конфигурация базы данных - Вернуться к конфигурации БД".
39 SDDV
18.07.14
Тогда получается, что импортом таблицы CONFIG я просто привел конфигурацию базы в исходное до внесения изменений базу. Т.е. к версии 1.3.51.5.... А как же мне тогда сохранить свои изменения?
40 shuhard
18.07.14
(39) выгрузи в Cf
обнови
сравни-объедини
перенеси нужный код, прорежь окошки
всё как обычно
41 SDDV
18.07.14
Пока писал в блокноте результат - получил здесь ответ :-)
1. Из рабочей базы выгрузил cf
2. Обновил конф поставщика в рабочей базе из оригинальной поставки, потерял изменения.
3. Выполнил сравнение-объединение и добавил свои изменения в конф.
4. Обновил конф до последнего релиза.
Повезло - в разрушенной конф поставщика не были затронуты разделы собственных изменений.
42 shuhard
18.07.14
(41)[Обновил конф поставщика в рабочей базе из оригинальной поставки, потерял изменения.]
это не есть возможно,
обновляя конфигурацию поставщика ты ни коим образом не можешь потерять изменения в рабочей конфигурации
43 Господин ПЖ
18.07.14
киздабол...
44 SDDV
18.07.14
(42) Значит я ошибаюсь.... shuhard, огромное спасибо за советы, они мне очень помогли. :-)
45 shuhard
18.07.14
(44) я горд собой, но ни фига не понял, что у тебя было и как починилось =)
