Новая строка в УФ
0 PR
17.07.14
1. Есть решение... 0% (0)
2. Нет решения 0% (0)
3. Такое поведение правильно, потому что... 0% (0)
4. Свое мнение 0% (0)
Всего мнений: 0
Что-то прошлая ветка v8: Новая строка в УФ не дала ответа.
А тут снова столкнулись с этой хренью.
Если в УФ в табличной части ввести новую строку и нажать мышкой где-нить на пустом месте в ТЧ, то ввод строки отменится. Это логично, так как строка ТЧ не заполнена.
Если заполнить какое-нить поле и щелкнуть, то останется. Это тоже логично, так как строка ТЧ заполнена.
А вот если при вводе новой строки программно заполнить какое-нить поле и щелкнуть мышкой, то ввод строки отменится, как если бы ничего не было заполнено.
Что не так? Как сказать таблице, что новая строка не пустая, что она была изменена?
Ну то есть нужно что-то типа признака модифицированности для формы, только для строки табличной части.
Спрашивается, как жить, дядь Мить?
1 фобка
17.07.14
18:45
"Программно заполнить" это как именно? Значение вставить? - ничего не удаляется
2 PR
17.07.14
(1) Программно — это например заменить формы выбора значения своей, и написать в обработчике СтандартнаяОбработка = Ложь.
Ну или автоматом присвоить что-то, ставку НДС например, но это ладно, это все-таки не выбранное пользователем что-то.
3 фобка
17.07.14
В каком событии производится "программное заполнение"? Я использую подмену в приначалевыборазначения()
4 PR
17.07.14
(3) Ну да, именно там.
5 фобка
17.07.14
(4) ну и ничего не удаляется там, строка то уде существует. Наоборот программно я удалял строки если значение не было выбрано
6 PR
17.07.14
(5) Блин. Удаляет.
"Эффект наблюдается, когда стоит автоввод новой строки. ".
7 фобка
17.07.14
Если решения не будет - завтра посмотрю на работе, платформы нет под рукой
8 фобка
17.07.14
Некоторые предопределенные процедуры отваливаются когда вызов сервера осуществляется
9 PR
18.07.14
(8) Ты о чем?
