Правильное размещение данных в регистрах
0 Александр Игоревич
18.07.14
Как будет правильно сделать...
Есть документ Внутренный Заказ, в нем таб часть с номенклатурой и количеством.
Есть документ План Производства, в нем также таб часть с номенклатурой и количеством.
Документ План Производства должен заполнятся раз в месяц по собранным Внутренним Заказам.
Как я сделал:
Внутренный Заказ делает движения прихода в регистр накопления (остатки) ЗаказыНаПроизводство
План Производства берет остаток на первое число месяца и заполняет свою таб часть, далее делает движения списания в регистр ЗаказыНаПроизводство.
Изменения в План Производства должны вноситься только новым документом. Т.е. провели распечатали подписали... захотели изменить делай новый план на месяц.
Проблема в том что тогда движения в регистрах как выполнять по изменениям...не могу же я два раза делать списания в регистр.
Как в таком случае правильно использовать регистры? Спасибо!
1 Рэйв
18.07.14
нафеухуа регистр то? По таб частям чтоли собрать трудно?
2 ДенисЧ
18.07.14
(1) Not hired!
3 Александр Игоревич
18.07.14
Регистр должен быть, будем считать это условием
4 Ymryn
18.07.14
(0) .не могу же я два раза делать списания в регистр.  - а почему не можете? Особенно если регистр будет подчинен регистратору. Не совсем пока улавливаю имеющуюся здесь проблему.
5 Лефмихалыч
18.07.14
(0) тебе с какой целью-то? Что учитывать хочешь? Если цель - сделать так, чтобы план производства заполнялся на основании ранее введенных внутренних заказов, то все правильно. А если надо потом знать, чем отличается масса внутренних заказов от то, что попало в план производства и от того, что по факту было произведено, то тогда этого мало
6 lxndr
18.07.14
делай документ "Корректировка плана" и двигай только разницу. Как сделано для всех заказов в УТ/УПП
7 Рэйв
18.07.14
(2)Надо шире смотреть на вещи:-)
8 Александр Игоревич
18.07.14
(5) Цель чтобы ПланПроизводства заполнялся на основании ранее созданных Заказов. У ПланПроизводства есть период действия - месяц, но его могут менять/исправлять, действовать должен последний. Каждое изменение это новый документ ПланПроизводства.
9 Александр Игоревич
18.07.14
(6) Спасибо! Нашел документ КорректировкаВнутреннегоЗаказа в УПП, посмотрю...
10 Лефмихалыч
18.07.14
(8) что значит "действовать"? На основании плана производства что-то еще потом делается?
11 Александр Игоревич
18.07.14
Ну смотри, создали заказ, в нем Строка Номенклатура1 - 10шт., Номенклатура2 - 5шт.
Человек создал ПланПроизводства:
Далее он понимает что не успеем и вводит новый :
Номенклатура1 - 8шт.
в След месяц он формирует План в который должен попасть остаток который он не успел произвести... (10) (10)
12 rendez-vous
18.07.14
Удаляешь предыдущий план. Делаешь новый. В чем проблемы?
13 Александр Игоревич
18.07.14
(12) Ну не вариант это, возьмем за условие что нельзя удалять старые и распроводить.
