Не запускается технологический журнал
0 Gorr
18.07.14
Перерыл массу информации о структуре файла logcfg.xml, его расположении.
Почитал руководство администратора 2-е издание стр.247, настольную книгу 1С эксперта по технологическим вопросам Е.В. Филлипова стр.112
Создавал структура файла так, чтоб логировались все события.
Пробовал располагать файл в разных каталогах:
C:\Program Files\1cv82\conf
C:\Program Files (x86)\1cv82\conf
В общем чего только не делал в файловом и трехзвенном варианте работы. Результат ноль - директорий логов пуст. Можно как-то выяснить есть ли к файлу logcfg.xml вообще какое-то обращение со стороны 1С? Просто уже интересно.
1 mikecool
18.07.14
+1 такая же фигня
конфигурировал с помощью обработки на все события
2 ВикторП
18.07.14
Доступ в эти папки надо смотреть
3 mikecool
18.07.14
(2) пробовал с полными правами всем
4 Gorr
18.07.14
+3 тоже пробовал - полнее не бывает!
Складывается такое чуство, что по-серьезному с платфоромой никто не работает.
5 mikecool
18.07.14
(4) я даже пытался цуп запустить - вроде все навтраивается, запускается - но нифига не пишет (
6 Gorr
18.07.14
(5) жесть!!!
7 krbIso
18.07.14
если правильно настроен, все работает.
Права можно проверить procmon.exe фильтр на результат акцес денайд.
если права ок, а логов нет, то ковырять журнал.
8 Gorr
18.07.14
а вот интересно в 1С никто не пробовал обращаться? или это не входит в обязательный функционал?
9 Gorr
18.07.14
(7) а ты лично проверял?
10 Gorr
18.07.14
(7) procmon на какой процесс травить надо?
11 Лефмихалыч
18.07.14
(4) нет, просто таких проблем ни у кого нет
версия платформы какая?
12 Gorr
18.07.14
(11) ложное утверждение
8.2.19.80
13 Gorr
18.07.14
+ дома 8.3 лицензия журнал тоже не работает.
14 Мимохожий Однако
18.07.14
(8)Попробуй. Расскажешь.
(13)Считаешь, что разработчики 1С тебя обманывают?
15 Лефмихалыч
18.07.14
(12) ну, у меня работает, если делать, как в (0)
видимо у меня что-то поломано, если исходить из твоей логики
16 Gorr
18.07.14
(14)не не расскажу))
факты батенька упрямая весч!
(15)Если работает, тогда вопросы:
В каком режиме работает?
режим совместимости?
управляемые формы?
файл или клиент-сервер?
17 Лефмихалыч
18.07.14
(16) режимов совместимости ассортимент "Версия 8.3.3", "Версия 8.2.13", "Не использовать". Формы и управляемые, и нет, и даже пробовали эти ваши такси.
Платформы 8.3.4.408, 8.3.4.496, 8.3.5.1068
Клиент-сервер онле.
18 МихаилМ
18.07.14
можно выяснить. элементарно.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645
вам в помощь.
19 Gorr
21.07.14
(17) А только ли клиент-сервер???
В руководстве администратора 2-е издание стр.251 доступно имя события для записи в ТЖ "DBV8DBENG" - исполнение операторов SQL файловой СУБД. Наличие этого имени говорит об обратном.
20 Gorr
21.07.14
(20) достигнут некоторый прогресс - при использовании события запросов к файловой базе формируется файл c:\log\crserver_1144\14072112.log, но пустой размером 3 кб.
21 Gorr
21.07.14
(1) у меня в клиент-сервере работает
22 Мыш
21.07.14
(0) Где находится файл logcfg.xml?
23 Мыш
21.07.14
И тишина.
Распишу, как оно настраивается.
На сервере приложений запускаем "cmd"
В этой консоли набираем команду "echo %localappdata%"
Выйдет строка типа "C:\Users\MyUser\Appdata\Local"
Вместо "MyUser" ставим имя пользователя, от имени которого запускается сервер 1С, обычно это "1CV82"
Переходим в каталог "C:\Users\1CV82\Appdata\Local\1C\1Cv82\conf"
В этом каталоге создаем файл "logcfg.xml"
Работает сразу.
24 Gorr
21.07.14
(23) так в клиент-серверном у меня уже заработало (21)
не работает только в файловом режиме - файл создается но пустой 3 байта.
Поскольку настраиваю в основном локально, для меня более актуальна настройка ТЖ в файловом режиме.
25 Gorr
21.07.14
Файл настроек для файлового варианта кладу в C:\Program Files (x86)\1cv82\conf
26 Gorr
21.07.14
Техподдержка 1С пока ничего нового не сообщила, но и не опровергла: -
"Работа технологического журнала не зависит от режима запуска.
Настройка технологического журнала описана в вашей документации, в том числе в той, которая есть на диске ИТС,  в Руководстве администратора Глава 6.11. Технологический журнал. "
27 Мыш
21.07.14
(25) Название и версия операционной системы?
28 Gorr
21.07.14
server 2008 r2 standard
29 acsent
21.07.14
Юзай обработку по настройке ТЖ. Есть на ИТС
30 Gorr
21.07.14
(29) юзал обработку
31 Мыш
21.07.14
(28) Ну и зачем в програм файлес кладешь файл? Нужно в %localappdata%
Написано же в документации.
32 Мыш
21.07.14
> файл должен иметь имя logcfg.xml и располагаться в каталоге конфигурационных файлов системы «1С:Предприятие».
Каталог этот находится по адресу %localappdata%\1C\1Cv82\conf
Для файловой версии и серверной - это разные каталоги. Потому что в одном случае файл ищет процесс запущенный от пользователя 1CV82, а в другом - от твоего пользователя.
33 Gorr
22.07.14
(32) Супер! Теперь все работает и даже для файловой базы!!!
34 Gorr
22.07.14
(32) thanx alot!!!)))
