Помогите, плиз, с механизмом перерасчетов РР. Уже голову сломал. ☑
0 Smallrat
18.07.14
В продолжение v8: Механизм перерасчетов ЗУП. При начислении зп в перерасчет попадают все отпуска. решил разобраться:
В итоге покорежив конфу ЗУП я сделал в ней два документа: один - жестко умученный НачислениеЗП, второй - мой. Оба абсолютно идентичны и очень простые - несколько реквизитов и 10 строчек в обработке проведения, делающие движения по регистру ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.
База - ЗУП 2.5.80.2 на 8.3.5.1068 в серверном режиме (SQL 2008).
В итоге бывший НачислениеЗП при проведении вызывает перерасчеты в регистре СреднегоЗаработка, мой документ нет.
Удалил подписки, выключил фоновые задания, ничего не меняется.
Докопался до профайлера SQL - там без бутылки не разобраться, понял только что в случае НачисленияЗП дополнительно запускается блок по перерасчетам, но почему - хз.
ТИИ не помогает. В файловом режиме ни тот ни другой документ перерасчетов не вызывает (собсно так и должно быть)
1 Smallrat
18.07.14
Что вообще влияет на то - появится перерасчет или нет?
2 Smallrat
23.07.14
В итоге, если кто столкнется. Судя по всему, структура базы побита каким-то релизом платформы и с SQL 2008 сама не выправляется. Переход на SQL 2014 и 8.3.5 соответственно (другие версии SQL и 1С я не стал пробовать) решает проблему.
