Загрузка реквизита из Excel в справочник ☑
0 MaxMelnikov
20.07.14
Добрый вечер.
Есть файл Excel с столбцами: фамилия, имя, отчество, номер счета.
Есть РегистрНакоплений.ФИОФизЛиц:
Измерения: ФизЛицо(СправочникСсылка.ФизическиеЛица)
Ресурсы: Фамилия, Имя, Отчество
В Справочник.ФизическиеЛица есть ресурс НомерСчета
Как сделать экспорт из Excel в справочник? Спасибо за любую наводку)
1 Wobland
20.07.14
прочитать данные, загрузить данные. следующий!
2 Chameleon1980
20.07.14
на итс есть обработка типа загрузкаДанныхИзТАбличногоДокумента
3 Wobland
20.07.14
о, нам же надо экспортировать. прочитать данные,запмсать данные
4 GreatOne
20.07.14
РН Ресурсы: Фамилия, Имя, Отчество?
5 GreatOne
20.07.14
это типовой что ли? я наверное что то не так понял
6 Wobland
20.07.14
на, горе
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Попытка
        Состояние("Загрузка Excel...");
        Excel=Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Состояние("Открытие файла...");
    ExcelFile=Excel.Workbooks.Open(ФайлОбразец);
    Sheet=ExcelFile.Sheets(1);
    Sheet.Cells(4, 4).Value=Формат(ТекущаяДата(), "ДФ='dd MMMM yyyy ""г.""'");
    i=10;
    Для Каждого ТекСтрока Из Заказ.Товары Цикл
        Sheet.Cells(i, 3).Value=ТекСтрока.Номенклатура.Артикул;
        Sheet.Cells(i, 4).Value=ТекСтрока.Номенклатура.Наименование;
        Sheet.Cells(i, 5).Value=ТекСтрока.Количество;
        i=i+1;
    ExcelFile.SaveCopyAs(ФайлРезультат);
    Excel.DisplayAlerts=0;
    Excel.Workbooks.Close();
    Excel.Quit();
    Excel.DisplayAlerts=1;
7 MaxMelnikov
20.07.14
(3) Ой, мне надо импортировать данные из Excel в справочник. И РегистрСведений, а не РН. Простите за неправильное изложение.
Т.е. прочитать строку в Excel, найти по этим данным запись в РС, и записать реквизит в справочник)
8 Chameleon1980
20.07.14
см (2)
или тебе научиться нужно?
тогда заготовка в (6) и хватит мозг иметь
9 Wobland
20.07.14
чтоб не копипастил
http://i.imgur.com/qSMY0xb.png
10 PR
20.07.14
(0) И в чем проблема?
11 MaxMelnikov
20.07.14
19:46
Я новичок, и у меня возникли сложности.
Excel файл я открыть могу, прочитать ФИО из него смогу.
В РС умею делать только отбор по измерению и изменение ресурсов у найденной записи. Сложность найти запись в РС по ФИО (которые находятся в ресурах), т.е. нужно писать скорее всего запрос, с чем возникают у меня проблемы или искать другие решения, поэтому я к вам и обратился. Мало того, что нужно найти запись по ресурсу, так ещё нужно изменить данные в измерении, который ссылается на справочник. Спасибо за ваши ответы, буду экспериментировать дальше.
12 Wobland
20.07.14
(11) не унайденной записи отбор ты умеешь делать. у НЗ отбор делатьб умеешь ты
13 PR
20.07.14
(11) Может стоить использовать ЖК + типовые + Яндекс?
14 Wobland
20.07.14
(12) сегодня не только лимшь все могут делать отбор по измерению РС. вернее, не все могут делать отбор по измерению РС, мало кто может это днлать
15 Wobland
20.07.14
(11) создать набор записей, создать менеджерзаписи...
16 mdocs
20.07.14
ФиоФизЛиц - не нужен, складываешь Фамилия+Имя+Отчетство и ешешь по наименованию в справочнике физлиц. Кто добавил в ФизЛица номер счета - я не знаю)
17 GreatOne
20.07.14
(16) не просто так, думается, сделан подобный регистр. Скорее всего придется искать число вхождений Ф, потом И, потом О в справочник.ФизЛица.ПолноеНаименование. Думаю так еще сложнее выйдет
18 GreatOne
20.07.14
Вообще, ТС, ты вопрос то сам понимаешь? Что в итоге надо? В екселе найти ФИО, найти это ФИО в 1с и записать значение СЧЕТ из екселя в 1С? Ты с самого начала все усложнил
19 MaxMelnikov
20.07.14
(18) Да, всё верно, я всё усложнил) Нужно в екселе найти ФИО, найти это ФИО в 1с и записать значение СЧЕТ из екселя в 1С.
И правильно сказал mdocs искать в справочнике по наименованию. Это проще для меня выглядит, чем первоначальная задача. Буду пробовать. Спасибо всем!
Вопрос, может, кто сталкивался, как организовать цикл для каждого из таблицы значений в обратном порядке?) Мне нужно обработать пару строк с конца, пока не встретятся уже обработанные ранее строки (у них установлен флаг)
20 MaxMelnikov
21.07.14
01:37
Решил цикл:
Всего=ТаблицаВыработки.Количество()-1;
Для НС=-Всего По 0 Цикл
    Сообщить(ТаблицаВыработки[-НС].ИмяСтолбца)
21 Wobland
21.07.14
04:13
(20) долго шёл. даже изощрился вон как с циклом
