Подключение к MS SQL server 2000
0 Mashinist
20.07.14
На отдельной машине есть MS SQL server 2000
Authentication - SQL Server and Windows
Мне нужно к нему подключиться из 1С 8.2 которая работает на Win7
Создал UDL-файл и пытаюсь настроить
Поставщик данных - OLE DB Provider fof SQL Server
Соединение
1. Выбираю свой сервер, он виден в сети
2. Для входа в сервер использовать - Следующие имя и пароль пользователя
Ввожу логин/пароль админа сервера
Проверить соединение и...
Не выполнена проверка соединения из-за ошибки при инициализации поставщика. Не выполнена проверка подлинности
Как же все же подключиться
1 ДенисЧ
20.07.14
MDAC поставь свежий.
Файрвол проверь.
Пароли проверь.
2 Mashinist
20.07.14
MDAC version 6.1
Файрвол проверил. Телнет на порт 1433 цепляется
Пароли четко. Ими вхожу на сервер и открываю на нем SQL server enterprise manager
3 КонецЦикла
20.07.14
Службы SQL запущены?
4 КонецЦикла
20.07.14
Ну и это... пароль копипастил или руками набирал? При копипастах бывают неожиданности...
5 КонецЦикла
20.07.14
Попробуй как тут пошаманить...
http://1c911.by/stati_1s/statya-1s-77-i-sql-2005.htm#5
6 Mashinist
20.07.14
(3) Однозначно. Там на сервере вообще web-сервер, который с MS SQL данные то и берет. А мне как раз нужно эти данные в 1С затащить
(4) Пароли набирал руками. Больше того - сам их на сервере и набирал.
Забыл написать, что это windows 2000 server на котором и стоит  MS SQL 2000
7 КонецЦикла
20.07.14
22:14
(6) Епать... такую комбинацию уже и не припомню... гугли тогда сам...
8 Gepard
20.07.14
(6) какой логин и пароль вводится (windows или mssql)?
9 Mashinist
20.07.14
При входе в win 2000 встроенная учетная запись Administrator и пароль...
Когда на сервере 2000 запускаю SQL Server Enterptise Manager, то пароль не спрашивает. Сразу открывает дерево сервера.
Ну и там вижу нужные базы и там таблицы...
Вот и при создании соединения я указываю Administrator и пароль.
10 КонецЦикла
20.07.14
22:36
(9) Попробуй как там по ссылке... через sa
Не через же Виндовую авторизацию ломиться
11 Sorm
20.07.14
22:43
(9) "Когда на сервере 2000 запускаю SQL Server Enterptise Manager, то пароль не спрашивает. Сразу открывает дерево сервера."
То бишь там данные уже введены? И там стоит пользователь Administrator? Пароль администратора в SQL Server Enterptise Manager пробовал просто перебить - может пароль не тот?
12 Mashinist
20.07.14
(10) так как бы я знал пароль sa...
13 Mashinist
20.07.14
22:51
(11) У MS SQL server в свойствах, на закладке Security
Authentication стоит SQL Server and Windows
И при запуске SQL Server Enterptise Manager там не выскакивает окошко с запомненным логином паролем, а сразу открывается консоль сервера
14 Sorm
20.07.14
(13) Забыл уж 2000-ный..., но "а сразу открывается консоль сервера" выглядит странновато. То бишь никакой авторизации??.. Скорее всего, авторизация доменная.
"При входе в win 2000 встроенная учетная запись Administrator и пароль...
Вот и при создании соединения я указываю Administrator и пароль."
А с чего ты взял, что пароль администратора на сервер и сервер СУБД совпадают? С другой машины Manager запускал не под собой?
15 Mashinist
20.07.14
(14) домена нет. вхожу на локальный сервер
и мне тоже удивительно, что никакой авторизации
вообще этот win 2000 сервер мне дали в виде виртуальной машины для тестов.
может оно раньше и было в домене... ну я могу сменить пароль sa
на сколько это поможет...
с чего я взял, что пароль администратора на сервер и сервер СУБД совпадают.
Посмотрел в дереве сервера Security - Logins
Там есть BUILTIN\Administrator - Windows group
B есть и DBSERVER\Administrator - Windows user
Пробовал указать логин как DBSERVER\Administrator
Результат тот же...
16 Sorm
20.07.14
(15) "Посмотрел в дереве сервера Security - Logins
B есть и DBSERVER\Administrator - Windows user" И?:)
Пользователи совпадают, а причем тут пароли? Смени пароль админу, проверь.
17 Mashinist
20.07.14
так..
ну что (14) натолкнул меня на мысль, а действительно - может не совпадают :-)
И сделал я еще один логин и тест прошел.
так что всем принявшим участие в обсуждении спасибо
