Избавиться от "Остановить выполнение этого скрипта?" ☑
0 FoxFox
21.07.14
06:48
Предыстория: Имеется диск ИТС Медицина и с него требуется залить разом все медикаменты в базу. На самом диске в оболочке заполняю список медикаментов и запускаю формирование файликов (на каждый медикамент по файлику).
Поскольку медикаментов ~200 000, то его в процессе работы это смущает и каждые N позиций вываливает сообщение "Остановить выполнение этого скрипта? Скрипт на этой веб-странице замедляет работу веб-браузера". Но хочется запускать это выгрузку фоном, а не сидеть с открытым ИТС и не тыкать постоянно "Нет", пока эти 200 тыщ не сольются.
Было подозрение, что это все IE. Погуглила, нашла способ с махинациями в реестре, но они годятся только для IE ранее v.9, а у меня именно она. Снесла IE в принципе, но как ни странно и ИТС запускается, и это же сообщение выдается.
Как его можно победить?:)
1 ДенисЧ
21.07.14
07:22
Запускал эту выгрузку частями.
На всю базу у меня получилось 4 части.
Да, долго, да, много. Но у меня не было таких вопросов. Возможно, потому что у меня XP и там нет слишком умных броузеров
2 FoxFox
21.07.14
07:39
Ну да, смотрю он только 50000 за раз выгрузил, еще и делить придется :/
3 ДенисЧ
21.07.14
07:52
кстати, да.
Есть такое ограничение....
4 FoxFox
21.07.14
07:52
(1) А каким фильтром делили? Когда выгружала все скопом заметила, что если в разных фильтрах (Торговые наименования, фарм.действие и т.д.) выделять все пункты, то общее количество препаратов почему-то различается и прилично так, хотя по идее должно быть одним и тем же (отбирала по тем свойствам, которые по идее есть у всех товаров).
5 ДенисЧ
21.07.14
(4) Ручками. Сейчас не помню, нужно на работу придти, но вроде как по МНН
6 vde69
21.07.14
08:21
эта хрень и на екселе есть и на ворде :)
только при выполнении по COM с visible=0 не выскакивает...
7 FoxFox
21.07.14
(5) В смысле руками ставить галки на 100500 мнн? ой май гад. Попробую через фарм.группы, там хоть папками можно выделять
