Запись в SQL через форму внешней обработки ☑
0 Hикита
21.07.14
Подскажите пожалуйста новичку что делаю не так, (Нужно записывать из формы внешн. обработки в SQL )  Может примеры какие-нибуть подскажете ? Как правельно соединится с базой и записать данные в таблицу?
[code]
//СПЕРВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАЗЕ
&НаКлиенте
Процедура Записать(Команда)
    ЗаписатьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаписатьНаСервере()
    СтрокаПодключения =
"Provider=sqloledb;
|User ID=nikita;
|Pwd=12345;
|Data Source=sql.tk-chel.ru;
|Initial Catalog= SVCTEST";//наша database
Connection  = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Command  = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
RecordSet  = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
Попытка
  Connection.Open(СокрЛП(СтрокаПодключения));
  Command.ActiveConnection   = Connection;
  //Проверка на наличие  database
  Command.CommandText = "select * from dbo_MoveH where name = 'SVCTEST'";
  RecordSet = Command.Execute();
    Если RecordSet.EOF() И RecordSet.BOF() Тогда
   //нет записей, нет такой database, нужно создать;
   Возврат;
  RecordSet.MoveFirst();
Исключение
  Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
   // ДАЛЬШЕ ЗАПИСЬ
ФайлДБФ = Новый XBase(ВнешниеИсточникиДанных.ТК.Таблицы.dbo_MoveH);
ФайлДБФ.Кодировка=КодировкаXBase.OEM;
КолЗаписей = ФайлДБФ.КоличествоЗаписей();
ФайлДБФ.Первая();
Для сч = 1 По КолЗаписей Цикл
"USE SVCTEST
|INSERT INTO dbo_MoveH  VALUES(
|'"+12344+"',
|'"+4 +"',
|'"+Объект.Контакт+"',
|'"+Объект.Телефон+"',
|'"+Объект.Компания+"',
|'"+Объект.Страна+"',
|'"+Объект.Регион+"',
|'"+Объект.Город+"',
|'"+Объект.Улица+"',
|'"+Объект.Дом+"',
|'"+Объект.Оффис+"',
|'"+Объект.КраткоеОписание+"',
|'"+Объект.ТипОплаты+"',
Command.Execute();
ФайлДБФ.Следующая();
ФайлДБФ.ЗакрытьФайл();
Command = Неопределено;
Connection = Неопределено;
RecordSet = Неопределено;
//Соединение.Close();
[/code]
1 Defender aka LINN
21.07.14
Догадаться, что именно не работает надо как обычно, телепатическим образом?
2 Hикита
21.07.14
3 Hикита
21.07.14
4 Hикита
21.07.14
5 ДенисЧ
21.07.14
инвалид бжект наме.
Если что, dbo.MoveH
6 ДенисЧ
21.07.14
И в ообще - откуда взялось имя dbo_MoveH ??
7 Defender aka LINN
21.07.14
(4) Может быть проблема в том, к примеру, что длина имени файла больше 8 символов? Я так-то не претендую на истину, но что-то подсказывает...
8 Hикита
21.07.14
(6) Это Таблица
9 Hикита
21.07.14
(6)Имя взялось из БД
10 ДенисЧ
21.07.14
(8) (9) стоп. Ты через ВИД пишешь? Там до сей поры подчёркивания очень не любят.
Так что придётся переименовывать.
11 Hикита
21.07.14
(10)В БД через точку dbo.MoveH в 1с щяс переписал так же.
Ошибка остается такой же
12 ДенисЧ
21.07.14
(11) не верю.
Или ВИД дурят, или ты черепашка.
13 Hикита
21.07.14
(12) Внешние источники подкл все нормально.
Таблици читаются все работает.
14 Hикита
21.07.14
(13) А ошибки по прежнему присутствуют
15 Hикита
21.07.14
ошибка вызова метода execut типы не совпадают
