Задвоение данных при загрузке через универсальную загрузка XML
0 Coldboy
21.07.14
Здравствуйте. Создал правила через конвертацию данных, там поставил поиск по коду, соответственно при загрузке не должно задваиваться, если есть такой код. Загружаю через типовую обработку универсальный обмен данными в формате XML. В итоге задваивается номенклатура, с одинаковым кодом и другие справочники. Что не так?
1 Maxus43
21.07.14
не находит значит, очевидно жеж
2 Coldboy
21.07.14
(1) а почему не находит, если они есть, в итоге получается одни и те же элементы справочника, с одинаковым кодом.
3 Maxus43
21.07.14
(2) хвостовые пробелы например, или ещё что
4 dj_serega
21.07.14
(3) или носовые.
5 Coldboy
21.07.14
и как мне тогда быть? как тогда убрать эти пробелы в конвертации данных или в каком моменте?
6 Paul_Nevada
21.07.14
Флаги поиска на ЭтоГруппа проставил?
7 Coldboy
21.07.14
(6) да стоит это группа тоже стоит поиск. дело в другом код номенклатуры, допустим 13 символов строка, а по факту там 4 цифры стоят, думаю в этом проблема, хвостовые пробелы, как описал (3). как это убрать в правилах конвертации данных, урезать их, при поиске.
8 dj_serega
21.07.14
(5) Попробуй (6). А убрать пробелы можно в обработчике "ПередВыгрузкой" - Значение = СокрЛП(Источник.Код)
9 Coldboy
21.07.14
(8) и так на каждый справочник делать?
а при загрузке?
10 Maxus43
21.07.14
(9) поидее так делается обычно если в источнике и приёмнике не совпадают количество символов в реквизите...
11 dj_serega
21.07.14
(10) А если коды с 7.7 приходят то там нужно еще и процедуру вызывать которая лидирующие нули добавляет :) Там обычно коды без них.
12 Coldboy
21.07.14
(11) с 8.2 в 8.2 конфы идентичные.
13 Coldboy
21.07.14
up
14 Йохохо
21.07.14
открой руками хмл, выдели код и попробуй найти на точное соответствие
15 Coldboy
21.07.14
если при выгрузки я делаю, СокрЛП(Источник.Код), как при загрузке сделать также?
16 dj_serega
21.07.14
(15) ну нужно при загрузке такого делать.
17 dj_serega
21.07.14
+ (16) НЕ нужно ;)
18 Coldboy
21.07.14
нифига задвоился, как быть?
19 Coldboy
21.07.14
код вроде все совпадает, но все равно задваивает, как быть ?
20 bolobol
21.07.14
Этогруппа + код = задвоение в другой группе
21 Coldboy
21.07.14
(20) код группы в источнике = код группы в приемники, даже вложенности папок и то равны. элементы которые задваиваются, попадают в нужную группу, что не так?
22 bolobol
21.07.14
Тогда это косяк в КД, сам сталкивался. Ничего не помогло, только переков всея кодов неправославных. 100% заполнение кодом места под код - решило проблему. А когда где-то пусто - не ищет
23 Coldboy
21.07.14
тобишь от дублей я не избавлюсь?
24 Coldboy
21.07.14
или что?
25 Coldboy
21.07.14
причем после задваивания, он больше не задваивает ...
26 EvgeniuXP
21.07.14
23:35
пробелы при загрузке можно убрать, галку только поставь в той обработке по загрузке.
27 Coldboy
21.07.14
23:39
(26) не вижу, где убираются эти пробелы.
у меня код тип строка(11),
выглядит код как 7030.
при выгрузке я допустим сделал Значение=СокрЛП(Источник.Код), а вот при загрузке где такое сделать (26) ? гружу стандартной обработкой и v82echang пробывал.
28 alle68
22.07.14
00:18
(24) Воспользуйся отладчиком, проверь тот кусок кода, где элемент ищется, всё станет ясно.
29 Coldboy
22.07.14
00:31
(28) универсальная загрузка и выгрузка xml там че то дебри, пока найду где ищется, проще свою написать, вроде типовую люди работают, думаю может кто нить сталкивался и нашел решение.
30 Ctrekoza
22.07.14
00:37
(29) После того, как у мня первый раз задвоились справочники,  стала просто  помечать на удаление, прекрасно загружается и заменяет. Потом можно удалить то что осталось ненужное, если не заменилось. Это мой метод.
31 alle68
22.07.14
01:08
(25) Потому что по GUID-у ищет.
Как выглядит закладка "Нумерация" этого справочника?
32 Coldboy
22.07.14
(31) а как сделать по коду?
33 Coldboy
22.07.14
08:02
(31) выглядит так, автонумерация стоит, контроль уникалиности стоит + серии кодов во всем справочнике.
34 НП
22.07.14
Не пользоваться КД вообще. Перегонять через COM коннектор. Время разработки сокращается на порядок.
35 Coldboy
22.07.14
(34) пример com коннектора, чтобы гнать данные я бы хотел посмотреть.
