Кто сильнее Celeron E 3300 2,5 ГГц или Phenom II P960 Quad-Core 1.8 ГГц ? ☑
0 raykom
21.07.14
В райкоме день беспонтовых ребусов продолжается.
Маюсь в беспросветной нищете, до которой меня довела Укроветка ...
Есть ТиС 7.7 для 2x пользователей. Надо организовать работу в локалке.
Для этого ноутбук на AMD Phenom II P960 Quad-Core 1.8 ГГц c 2Гб RAM под Win 7x64
И обычный комп на Celeron E 3300 2,5 ГГц с 2Гб RAM под WinXPx32. Диск SATA в каком режиме не помню. В системе дрова ACHI7.
Вроде АМД 4х ядреный, но частота пожиже ...
На какой лучше базу положить, что бы он был типа сервер ?
Спасибо
1 Мигало
21.07.14
(0) На любой. Тормозить будет при работе по сети одинаково
2 bolder
21.07.14
(0) Предлагаю положить на оба и сравнить.
3 raykom
21.07.14
С сетью понятно. А что на счет процоф ? Который одинеска будет эффективнее использовать ?
4 Кай066
21.07.14
(2)  Предлагаю положить на оба и забить
5 Кай066
21.07.14
(3) а чё 7ка многоядерность поддерживает?
6 Salimbek
21.07.14
(0) Для 1С-ки одно из важнейших - частота проца. Но, как тут верно заметили, оно будет работать только при монопольном режиме. При 2-х и более подключениях тормоза будут не там.
7 АЧтоТакое1С
21.07.14
(0) 1С всеравно использует только одно ядро. Так что хоть 10 ядер будет иметь процессор, это не имеет значение.
8 Мигало
21.07.14
(3) Каждая копия 1С будет использовать локальный проц того или иного компа
9 ИсчадиеADO
21.07.14
терминалка? если нет, то какая разница
10 Мигало
21.07.14
(3) Распараллеливаться она не умеет
11 raykom
21.07.14
(5)Вот и задаю вапроц
12 raykom
21.07.14
(9)Нет, не терминалка
13 raykom
21.07.14
(8)Оо!
14 raykom
21.07.14
Усе понял.
Роль играет скорость чтения/записи диска, скорость сети - это для сетевой работы.
А для локальной - важен кеш процессора и его максимальная частота.
Все стало на свои места
Всем спасибо
15 DmitriyDI
21.07.14
(12)  а что?
16 H A D G E H O G s
21.07.14
(14) Нет. Ты ничего не понял.
17 wms
21.07.14
win 98 поставь или NT будет летать
18 Мигало
21.07.14
(14) Все верно
19 Exec
21.07.14
(14) про оперативку не заюудь. 2Гб на "сервере" - это ниочём вообще.
Расширь хотя бы до 4-8гб, стоит она 500-1500р
20 floody
21.07.14
"2Гб RAM под Win 7x64" - пиндец
имхо селерончик будет пошустрее
21 raykom
21.07.14
(8)(10) Два ответа в кассу. Принято
(15)Сетевой
(16)Вполне допускаю. РАзверни мысль, что именно
(17)Нет задачи. А даже и если, на каком проце быстрее ?
(19)Это не сервер, это КАК бЕ сервер. От бедности и на время ))
(20)Как верхняя строчка связана с нижней ?
А вообще, оператива в пределах минимальных требований )
Нуу вопрос не однозначный ... У компа шина даже не знаю, какая, ну пятисотая, например, а у ноута - минимум 655
Ну и кеш - не последнее дело у селерона - 1Мб, у Атлона - 2 уровневый 128->512 на каждое ядро.
И вообще, AMD Phenom II X4 P960 - четырехъядерный мобильный процессор с невысокой тактовой частотой. ... При загрузке только одного потока производительность данного процессора должна быть примерно такой же как и у Core 2 Duo с частотой от 1.5 ГГц до 1.8 ГГц.
Так что похоже окончательный ответ в том, как приложение умеет распределять потоки. 1с 77 - походу нет, вот и ответ.
И в 64 битной среде при равных прочих производительность оборудования выше, чем в 32 битной. (при условии, что оно поддерживает 64 битный режим)
Можно было бы упомянуть еще режимы работы РАМ - двухканальные или нет, но в данном случае имеем по одному модулю. ТАк что не аопрос.
22 Йосис
21.07.14
Для данной альтернативы решающую роль будет играть диск. Запусти любой бенчмарк дисков и сравни. Скорее всего, стационарный комп выиграет.
23 raykom
21.07.14
19:06
(22)В кассу. Принято
24 zva
21.07.14
С учетом любви ноута к энергосбережению c понижением частоты и пр., спящим режимам с отключением сети и прочим радостям + hdd 5400rpm - ложить на него базу можно только ради ее убийства.
ИМХО, самый надежный вариант пропатчить ХР до терминального режима, заменив dll, а на ноуте оставить ярлык rdp.
25 raykom
21.07.14
(24)Легко настраивается
26 JedaiMaster
22.07.14
04:47
(25) и работает на ура
27 KRV
22.07.14
06:18
опять вопрос кто сильнее кит или слон?
28 raykom
22.07.14
06:20
НЕ кит, а кот
29 KRV
22.07.14
06:27
именно кит
30 ChiginAV
22.07.14
06:34
(27) Несмотря на большую массу, кит, скорее всего, проиграет. Дело в том, что это животное приспособлено жить только в одной стихии — океане. А слон, живущий на суше, обладает неплохими талантами пловца. Встретиться комбатанты реально могут лишь на мелководье, ибо, находясь в привычных сферах обитания максимум, что могут себе позволить — закидать противника дешевыми понтами и мелкими угрозами. Следовательно, встреча произойдет на отмели, где у динамичного и ловкого слона явное преимущество. Исход боя довершит арсенал. Ведь у слона имеются мощные клыки, четыре колонноподобные ноги и остро отточенные бивни. Кит в состоянии предоставить в противовес только хвост, который хотя и обладает огромной разрушительной силой, способен двигаться лишь в ограниченном секторе. Исход битвы очевиден, и с вероятностью 92,34 процента побеждает слон.
(с)Лурк
31 raykom
22.07.14
06:42
(29)Это все в прошлой жизни ... Теперь китов нет. Все коты.
(30)Продано!
32 Salimbek
22.07.14
(21) Как я уже отметил выше - это все будет работать только при одном пользователе в базе. Как только будет второе подключение - скорость упадет раз в 10-15 и все нынешние заморочки на фоне этого будут совершенной мелочью. Отдельно замечу, что все вышеуказанные критерии играют роль только на локально запущенную копию 1С. На уровне "сервера" все это практически бесполезно. В этой связи напомню старую статью: http://www.mista.ru/articles1c/hare/article.45.html
Отсюда и варианты (из недорогих, на выбор):
1. Купить недорогой NAS с рейдом и автоматическим архивированием, который будет дешевле чем любой из этих системников, но падение в скорости при работе по сети будет не столь катастрофичным.
2. Ну и еще одно, более современное, решение (правда сайт уже полузаброшенный и где скачать я уже не нашел): http://www.wirth.ru/
