Событие нажатие кнопки ☑
0 lordworld17
21.07.14
Вообщем, туплю.есть форма элемента справочника и форма списка этого же справочника.в форме элемента прописана процедура перед открытием. где стандарная обработка отказ=истина. теперь в форме списка сделал кнопку по нажатию на которую надо чтоб элемент открывался(тоесть наша процедура перед открытием должна игнорироваться)как условие поставить?
1 butterbean
21.07.14
можно в доп свойства объекта пихать флажок, по нему проверять
2 le_
21.07.14
Добавь переменную формы, в которую из списка заноси какое-нибудь значение (Истина, например) и проверяй в ПередОткрытием.
3 le_
21.07.14
(0) Просто интересно, а почему по-другому нельзя открывать, только из формы списка?
4 lordworld17
21.07.14
(2) ну дык я думал об этом.а как эту переменную передать в форму элемента или она там будет доступна?....хз может еще как можно.есть древовидная структура справочника.естественно пользователю показывается форма списка.но некоторым особо уполномоченным пользователям надо дать возможноть редактировать элементы.притом что по двойному щелчку должно открываться то что показывается всем тобишь выполняться процедура перед открытием().а вот редактироваться элемент только по нажатию кнопки волшебной.
5 m-serg74
21.07.14
(4) после получить форму и до открыть форму можешь устанавливать
6 lordworld17
21.07.14
установил но в модуле формы элемента эту переменную видно не стало. (5)
7 lordworld17
21.07.14
через реквизит конечно можно....а вот через переменную как
8 lordworld17
21.07.14
и вообще что такое переменная формы?
9 le_
21.07.14
(4) А через права/роли не проще доступ на редактирование/просмотр настроить? При открытии проверять, РольДоступна("Редактирование") и если не доступна ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина.
Сдаётся мне, херню вы какую-то изобретаете.
10 le_
21.07.14
(7) Можно и через реквизит. А переменная должна быть экспортной.
11 le_
21.07.14
+(9) С пом. прав/ролей вообще без кода можно сделать.
12 lordworld17
21.07.14
(11) не уверен что данный функционал через РЛС можно реализовать.хотя возможно вы и правы.в любом случае рлс использую.
13 le_
21.07.14
(12) RLS тут необязательно, насколько я понимаю.
