v7: 1С 77 не обнаружен ключ защиты программы ☑
0 S-Tar
21.07.14
1.Ключ H4 Net5 WRBQB 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка. Ключ стоит локально...
2.HASP4 Driver Installer:Version 4.116.5.70 (July 2009) поставил, ключ определился, светится...
3.1Cv7S.EXE 7.70.027
4.WindowsXP Professional SP3
Перечитал кучу статей и форумов, ни где особо хитрого ничего нет... Помогите разобраться, почему может не видеть ключ 1с-ка?
1 NikVars
21.07.14
(0) Как ставил 1С?
2 NikVars
21.07.14
http://tavalik.ru/ustanovka-1s-predpriyatie-7-7/
См. картинки - там есть пункт меню "Установка драйвера защиты"
3 Qaswer
21.07.14
(0) Пытаетесь запустить 1С на этом же компьютере?
(2) >2.HASP4 Driver Installer:Version 4.116.5.70 (July 2009) поставил,
4 S-Tar
21.07.14
(1)Дистрибутив в виде десяти папок, ставил через setup.exe Пути по умолчанию...
(2)«Пуск» — «Все программы» — «1С Предприятие 7.7» - "Установка драйверов защиты" "The operation was completed succesfuly"
(3)пока всё делаю локально... Ключ, драйвера, 1С всё на одной машине
5 NikVars
21.07.14
(4) Может волшебная перезагрузка поможет?!
6 Qaswer
21.07.14
(4) тогда так (5)
7 S-Tar
21.07.14
(5)(6) Увы... Я и пока экспериментировал, не однократно перегружал, и только что перегрузил... Результат ноль.
8 Qaswer
21.07.14
(7) Менеджер лицензий стоит? Хотя и без него вроде должно запускаться.
9 S-Tar
21.07.14
(8) по идее, должно запуститься и без него... Но и менеджер лицензий уже ставил...
10 zva
21.07.14
1Cv7S.EXE - буква S означает версию 7.7 для sql, у вас ключ от обычной сетевой, по этому и не обнаружен. Ставте правильный дистрибутив.
11 S-Tar
21.07.14
(10)Спасибо! Это я уже попаприлася... поставил сетевую версию, результат к сожалению тот же...
12 NikVars
21.07.14
(11) Попробуй поставить этот же комплект на другой комп.
Возможно у тебя и винда - "не та".
13 S-Tar
22.07.14
08:35
(12) На другой машине, всё тоже самое... Ситуация один в один...
1. Ставлю 1С
2. физически подключаю ключ
3. ставлю драйвера, ключ определяется системой и начинает светиться...
при запуске 1С выдаёт сообщение "не обнаружен ключ защиты программы"
Если выполнить «Пуск» — «Все программы» — «1С Предприятие 7.7» - "Установка драйверов защиты" выдаётся сообщение "The operation was completed succesfuly", но ключ перестаёт светиться... при отключении и подключении ключа физически, он автоматом находится в системе и начинает светиться
14 ifso
22.07.14
Может быть это ключ не от квартиры, где деньги лежат?
15 tdm
22.07.14
(13) у семерки lpt-ключи насколько помню и там ничего не светится))
16 Qaswer
22.07.14
(13) Ключ лучше вставлять после установки драйвера. И, кстати, что на ключе написано?
17 zva
22.07.14
(0) если ОС х64, то ключ как локальный и не увидится, нужно ставить Hasp LM, чтоб он как сетевой работал. Ну и уточнить, что ключ именно от комплексной, а не от торговли - у них маркировка одинаковая.
18 S-Tar
22.07.14
(15) у семерки и LPT и USB ключи есть
(16) на ключе написано "Ключ H4 Net5 WRBQB" (0)
(17) А вот как проверить от коплексно или от торговли... Хотя если от торговли, программа должна хотя бы предлагать выбор конфигурации (но в этом я не уверен)
P.S: я сомневаюсь что в этом может быть проблема, но мало ли, может быть дистриб 1с-ки у меня косячный. Где можно скачать нормальный?
19 Qaswer
22.07.14
(17) На 64 легальная семерка не ставилась вроде.
20 vqwy
22.07.14
на 64 ключ (практически) не встает
21 S-Tar
22.07.14
ОС х32
22 mishaPH
забавно. а что есть еще те, кто не крякает ключи? ну желаю вам меньше времени и глюкадрома с ключами
23 NikVars
22.07.14
(18) Если ты подписчик на ИТС, то у тебя должен быть номер телефона - звони разработчку! Они ждут твоего звонка!
А есть ты тут мутишь отсебятину, надергал софта, "нашел" ключик и пытаешься все это сделать работоспособным, то это уже другой подход.
24 Winnie Buh
(17) zva все верно сказал
H4 Net5 WRBQB - это может быть ключ от торговли,
попробуй поставить ТиС
если лень переустанавливать, то можешь на время из каталога BIN временно удалить Account.dll и Basic.dll и попробуй запустить без них, если запуститься и дойдешь до выбора БД. то значит ключ от ТиС, а не от Комплексной
(18) если ключ не тот, то до выбора конфигурации не дойдет
25 Кай066
22.07.14
(11) неправильно  попаприлася видимо. Нужно комплексную ставить
26 S-Tar
23.07.14
Благодарю всех отозвавшихся!!! после установки ТиЗ программа стала видеть ключ, открываются всё конфигурации который есть в наличии. Этот вопрос можно считать закрытым!
Возник следующий вопрос... Можно ли поставить два ключа USB на один сервер (один от 7-ки, другой от 8-ки)?
27 zva
23.07.14
можно
28 S-Tar
23.07.14
(27) Спасибо
