ЗаполнитьЗначенияСвойств и проводка | ☑ | ||
zak555
22.07.14
08:18
ЗаполнитьЗначенияСвойств (Проводки.Добавить(), ДетальныеЗаписи );
можно ли как-то через запрос выводить в результат выборки СубконтоДт/СубконтоКт ? |
НП
22.07.14
08:18
Легко
НП
22.07.14
08:21
Запрос.Текст="
|ВЫБРАТЬ |Х.Счет.Код КАК Счет, |ВЫРАЗИТЬ(Х.Субконто1 КАК Справочник.Номенклатура) КАК Номенклатура, |ВЫРАЗИТЬ(Х.Субконто1 КАК Справочник.Номенклатура).ЕдиницаИзмерения КАК ПечЕд, ...... |ИЗ |РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Авто, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета),, ) КАК Х |
zak555
22.07.14
08:22
(2) что это даст ?
zak555
22.07.14
08:22
РегистрБухгалтерииЗапись.<Имя регистра бухгалтерии>.СубконтоДт (AccountingRegisterRecord.<Имя регистра бухгалтерии>.ExtDimensionsDr)
РегистрБухгалтерииЗапись.<Имя регистра бухгалтерии> (AccountingRegisterRecord.<Имя регистра бухгалтерии>) СубконтоДт (ExtDimensionsDr) Использование: Только чтение. Описание: Тип: РегистрБухгалтерииСубконто. Коллекция субконто дебета. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Только для регистров, поддерживающих корреспонденцию. |
НП
22.07.14
08:24
"ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК СубконтоКт1, | ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК СубконтоКт2, | СУММА(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт) КАК КоличествоКт, | СУММА(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма) КАК Сумма |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор В (&МассивРегистраторов) И (НЕ СчетКт = &СчетГТД)) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто |
zak555
22.07.14
(5) у записи есть две коллекции СубконтоДт и СубконтоКт
НП
22.07.14
(6) поищите в вашей конфигурации по контексту. Наверняка найдёте соответствующий пример. В том, что я привел, можно и СубконтоДт использовать. Не вижу проблемы.
zak555
22.07.14
(7) в типовых используется метод из ОМ УставитьСубконто
zak555
22.07.14
и тишина
mistеr
22.07.14
(0) Чего хочешь-то?
zak555
22.07.14
(10) дополнить проводки вот так
Пока ДетальныеЗаписи.Следующий() Цикла ЗаполнитьЗначенияСвойств (Проводки.Добавить(), ДетальныеЗаписи ); КонецЦикла; |
hhhh
22.07.14
(9) ладно, пользуйся, я сегодня добрый
Проводки.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить()); |
mistеr
22.07.14
(11) На конкурс "1K" пишешь?
zak555
22.07.14
(12) по твоей логике нужно будет делать много шагов
ТЗсНачПроводками = Проводки.Выгрузить(); ТЗсПроводкамиКоторыеНадоПодгрузить = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Для каждого НоваяПроводка ИЗ ТЗсПроводкамиКоторыеНадоПодгрузить Цикла ЗаполнитьЗначенияСвойств (ТЗсНачПроводками.Добавить(), НоваяПроводка ); КонецЦикла; |
zak555
22.07.14
(13) что это за конкурс ?
mistеr
22.07.14
(15) Уместить весь код в 1024 байта.
zak555
22.07.14
(16) неее
RomanYS
22.07.14
22:50
Чтобы работало Загрузить для субконто необходимо наличие колонок ВидСубконтоДт1....
mistеr
22.07.14
22:51
(17) Тогда используй УстановитьСубконто и не парься.
RomanYS
22.07.14
22:53
+(18) для заполнитьЗначенияСвойств() не знаю, но подозреваю что также
zak555
22.07.14
(18) про это я знаю
zak555
22.07.14
22:59
(19) так это лишнее же действие
hhhh
22.07.14
(14) ну ты проверил (12), не тупи, одна строчка ведь. Свой этот код выкинь.
mistеr
22.07.14
23:37
(22) Не лишнее. Посмотри внимательно на реализацию и подумай, зачем так.
zak555
23.07.14
(23) ты понимаешь, что старые проводки затрутся ?
zak555
23.07.14
(24 ) не думается
hhhh
23.07.14
(23) предварительно старые проводки в эту ТЗ запихни.
В общем основная фича Проводки.Выгрузить(); - это в ТЗ есть поля СубконтоДт1, СубконтоКт1 и т.д., которых нет в проводках. А загрузить() эти поля правильно запихивает обратно. |
zak555
23.07.14
(27) так это и получается 14 -- много лишних действий
1. выгрузить 2. выгрузить 3. склеить а хочется просто дополнить как в 11 |
zak555
28.07.14
так и нет решения ?
acsent
28.07.14
Так нельзя. Простой и ясный ответ
zak555
28.07.14
(30) у РБ есть же таблица РегистрБухгалтерииСубконто
её никак не воткнуть ? |
