Перенести Windows 2008 Standart Server 64 R2 на новый винт
0 marvak
22.07.14
Появилась необходимость создать копию системы сервера на новом винте на случай отказа старого винта.
Сисадминством плотно не занимаюсь уже лет 8, поэтому что то я в небольшой ратерянности.
Раньше серваки просто бакапил Акронисом, и сейчас свой ноут тоже.
Но там были только Windows 2003 server и Windows XP.
То есть сохранял системный раздел и потом ставил его на новый винт, в случае необходимости.
Но на 2008 появился еще загрузочный раздел, а те загрузочные диски Акрониса, которые у меня есть, данный раздел не видят почему то, Акронис , версия 8.0, старый видимо. Ну и еще немного смущает то, что Windows 2008 R2 является 64 битной, но я так думаю на уровне копирования разделов это не имеет значения.
Скачать Триальную версию нового Акрониса (15 дней) и попробовать с ее помощью? Может кто делал такое, посоветуйте, получится ли полностью работоспособная система на новом винте при таком способе?
Еще в Windows 2008 работает такая фишка как "Система архивации данных сервера", она снимает образы системы ежедневно в VHD файлы. Можно ли как нибудь из них получить рабочую систему на новом винте?
1 marvak
22.07.14
Вернее в 2008 появился не загрузочный раздел, а раздел, резервируемый системой 100 Мб, вот его не видно, а там важные данные системы вроде как.
2 Противный
22.07.14
клонировать полностью диск акрониксом не судьба?
ЗЫ: акроникс тока посвежее бери с 2011 года начиная... Ну и если там домен с АД поднят, не все версии акроникса смогут размер раздела поменять.
3 marvak
22.07.14
АД нет на серваке к счастью.
То есть качаю триальную (ну или не совсем) версию, создаю там загрузочный диск, загружаюсь с него и клонирую?
На 64 битную систему он поставится?
Просто интересует именно практический положительный опыт подобных действий.
А VHD файлы создаваемые самой Виндой тогда вообще не нужны, получается?
4 marvak
22.07.14
Может кто еще что посоветует?
5 ded20ded
22.07.14
есть диски акронис с которых грузиться делаешь слепок своего системного диска на любой другой и хранишь его, в результате когда винт екница, вставляешь диск с которого все это делал, выбираешь свой слепок и восстанавливаешь на новый винт
6 ded20ded
22.07.14
только пока ты будешь делать слепок винта, ни кто работать не будет, прийдется вечером остаться, или ищешь новую версию для сервера ставишь ее настраиваешь время когда это будет делаться автоматом и все в зависимости сколько у тебя копий такая же вероятность что тебе повезет и ты восстановишь систему.
а по поводу 64 битный это при установке на ОС, а при загрузачных дисках битность не влияет
7 marvak
22.07.14
Ну у меня есть такой, но он не видит системный раздел 2008 винды, это тот раздел, который 2008 при устанвоке создает, 100 Мегабайтный.
(6) Ну это понятно, эх новый диск надо где то искать похоже...
8 marvak
23.07.14
Если вдруг кому то понадобится.
Удалось сделать клон диска, загрузиться с него и работать как на старом (на Windows 2008 Standart Server 64 R2).
Использовался следующий продукт (вернее его загрузочный диск):
Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6673
