Планирую осуществить следующую схему РИБ. Могут вознкнуть проблемы?
0 yabes
22.07.14
На данный момент у нас существует 25 баз Бухгалтерии 2.0. Все базы сняты с замка, в базах есть несколько общих изменений и для некоторых баз индивидуальные.
Обновления отнимают много времени, плюс любые изменения просят добавить во все базы.
Скоро необходимо будет переходить на Бухгалтерию 3.0. Хотелось бы настроить РИБ таким образом, чтобы у баз была общая единственная конфигурация, чтобы обновлять нужно было всего одну базу, а остальные были подчиненными и обменивались с основной базой только конфигурацией БЕЗ данных.
План такой:
1) Сделаю общий CF файл, который будет содержать все необходимые общие доработки из всех баз.
2) Приведу все базы 2.0 к одной конфигурации:
- Сначала выполню "Сравнить\объединить с конф. из файла" с общим CF, чтобы ничего не упустить и проверить.
- Выполню "Загрузить конф. из файла" с общим CF, чтобы они были одинаковые и можно было настроить РИБ
3) Обновлю все базы до 3.0
4) Создам отдельную пустую базу из общего CF 3.0. Сделаю ее основным узлом. Она будет без данных, в ней я буду проводить все обновления.
5) Создам Новый план обмена РИБ с ПУСТЫМ составом (чтобы ничего кроме файла конфирурации в подчиненные узлы не шло) (это я сделаю в самом начале перед созданием общего файла конфигурации)
6) Добавлю все 25 баз как подчиненные узлы
7) В каждой базе создам по 2 узла: центральный и для самой базы
8) Программно установлю Центральный узел как основной.
На сколько я понимаю, после этого я смогу обновлять только одну базу.
Какие тут подводные камни и с чем я могу столкнуться?
1 Maxus43
22.07.14
я не против
2 viramen
22.07.14
Может просто сделать свою поставку конфигурации, и собственный механизм обновления.
3 Maxus43
22.07.14
(2) с поставками имхо геморно... РИБ прекрасен в этом плане, и защита конф подчинённых узлов заодно
4 yabes
22.07.14
(1) Я ничего не упустил?
5 RomanYS
22.07.14
(0) должно работать
только мне непонятно зачем первые два пункта, имхо можно начинать с 3)
6 0xFFFFFF
22.07.14
Зачем в наш век интернетов риб для бухгалтерии. Да еще и для будущей 3.0
8 yabes
22.07.14
(5) Невозможно будет установить основной узел в подчиненных базах: будет выдаваться ошибка, что конфигурации не идентичны
9 Принцип работы синхр
22.07.14
РИБ нужен для переноса обмена данных. Если обмен данными не планируется(только обмен кодом), то лучше использовать поставку, имхо
10 RomanYS
22.07.14
(8) так загрузи предварительно общий подготовленный CF
11 Принцип работы синхр
22.07.14
А по-хорошему для серьезного проекта нужно:
РИБ, ЦБ которого будет обновляться из поставки, разработка поставки будет вестись через хранилище
12 Aleksey
22.07.14
Наличия РИБ не гарантирует отсутствие гемора с ошибкой про конфигурацию которая отличается от ожидаемой
13 Принцип работы синхр
22.07.14
(12) + наличие РИБ гарантирует ошибки, особенно в данных
14 Aleksey
22.07.14
А при таком количестве баз вероятность того что каждый раз какая то база из 25 отвалится стремится к 100%. Так что имхо игра не стоит свеч
15 Maxus43
22.07.14
(12) хреново вы как то риб готовите... у нас 18 узлов, за 3 года ни разу не было проблем с обновлением конфы механизмами РИБ
16 Принцип работы синхр
22.07.14
(15) может быть, у вас за 3 года было 3 обмена всего
17 Maxus43
22.07.14
(16) каждую неделю. Причем иногда посреди недели динамическое (да пичаль, но бизнес требует оперативности:( ).
Надо правильно обновлять базы просто, и следить за их состоянием
18 Maxus43
22.07.14
каждую неделю - Конфа всмысле.
Данные то бегают постоянно практически
19 Принцип работы синхр
22.07.14
(18) это вобщем, сродни обращению с автомобилем.
Если за ним ухаживать, подливать жидкости, проверять регулярно состояние - то за 3 года ни будет ни одной поломки.
а если просто лить бензин и эксплуатировать в хвост и в гриву - полюбому поломки начнутся одна за другой)
20 Aleksey
22.07.14
(15) У меня даже обмен с фрешом ломался, приходилось ручками восстанавливать
