1C в терминале
0 cyberandr
22.07.14
Всем привет! У меня Рарус на 1С 8.2.18.96 в файловой версии крутится в терминале. Одновременно работают максимум 4 чел. Столкнулся с такой проблемой - Иногда изменения, а особенно добавления реквизитов или объектов почему-то у некоторых пользователей не проходят, при чем база обновлена. Пример. Добавил регистр сведений влажность. Проверил у меня все работает. А у бухгалтера - его нет. Итог её с 1с ки выбрасывает с ошибкой при попытке посмотреть проводки. Смотрел под её и своим пользователем, с её рабочего стола регистра "влажность" не видно. С моего - все работает, включая и под её пользователем. Перегрузил сервак- та же фигня. С танцевал немножко шаманский танец с бубнами - выгрузил конфу в файл, с её удаленного рабочего стала добавил регистр обновил,потом объединил со старой выгрузкой - заработало. Сейчас такая хрень уже у нашего аналитика... Не подскажите в чем трабла?
1 shuhard
22.07.14
(0) динамическое обновление зло,
чистка кэшей насущная необходимость
2 cyberandr
22.07.14
маленькое дополнение. сервак виртуальный - может в нем трабла?
3 cyberandr
22.07.14
(1) каким образом? Да и регистр ты динамически не обновишь.
ps 5 лет уже так обновляю, правда других ребят на 1С 8.1 и ничего
4 cyberandr
22.07.14
up
5 tdm
22.07.14
(3) >>5 лет уже так обновляю
не разу не показатель, можно и 10 обновлять а на 11 словить беду
(0) права проверить, кэш почистить
6 f_vadim
22.07.14
а разве изменения в структуре метаданных можно обновлять демонически?
7 Ilqarupup
22.07.14
можно в таком случае, если людей не так уж много, открыть конфигуратор у проблемного пользователя и на его компьютере обновить базу.
(6) демонически)
8 r_p
22.07.14
Кэш, же!
9 Mikhail Volkov
22.07.14
(8) Каждому пользователю терминала? Есть что-то автоматическое?
10 Mikhail Volkov
22.07.14
(3) При динамическом - чаще всего, но это не единственная причина...
11 cyberandr
22.07.14
(10) Я если честно на версию 8-ки грешил - есть и поновее не говоря уже о 8.3. Сейчас подозреваю сервак ибо виртуальный.
(7) Не-а. Если добавляешь объект метаданных, то все-вон. А вот как кэш почистить расскажи плиз
12 cyberandr
22.07.14
(7) права - святое дело :-)
13 cyberandr
22.07.14
up
14 Jokerman
22.07.14
Удаляем базу из списка, потом добавляем заново, было такое ...
15 Принцип работы синхр
22.07.14
у бухгалтера нет влажности, обычное дело
16 cyberandr
22.07.14
(14) спасибо. Хотя и странно это все как-то.
17 cyberandr
22.07.14
(15) при чем нигде нет...
18 Mikhail Volkov
22.07.14
(17) Пусть прокладки поменяет.
(11) У каждого пользователя есть каталог типа c:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\2b27582b-cb2d-4cc5-b05f-43a3e206bd8a\ и не один. Вот их и удаляешь, только закрой все терминальные сессии...
А что ни у которо нет батничка на чистку кэш?
19 Mikhail Volkov
22.07.14
+ c:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\1C\1Cv82\2b27582b-cb2d-4cc5-b05f-43a3e206bd8a\ - ну в общем такого типа
20 timurhv
22.07.14
19:13
(18) Этот: help1c.com/faq/view/1267.html
21 Mikhail Volkov
23.07.14
04:06
(20) Вроде да
ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ:
1. Доп. ключик командной строки /ClearCache — очистка кэша клиент-серверных вызовов (используется для тонкого и толстого клиентов в режиме 1С:Предприятия).
Это кто проверял?
