Использование менеджера временных таблиц ☑
0 Norbertano
22.07.14
Приветствую. Прошу совета. Есть два запроса, в одном создается временная таблица, а во втором хочу ее использовать. Но при выполнении второго запроса ругается, что временная таблица не найдена
Процедура ОбработкаПроведения((Отказ, Режим))
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
| ПродажаТоваровСписокТоваров.Номенклатура,
| СУММА(ПродажаТоваровСписокТоваров.Количество) КАК Количество,
| СУММА(ПродажаТоваровСписокТоваров.Сумма) КАК Стоимость
|ПОМЕСТИТЬ ДокТЧ
|ИЗ
| Документ.РасходнаяНакладная.СписокТоваров КАК ПродажаТоваровСписокТоваров
|ГДЕ
| ПродажаТоваровСписокТоваров.Ссылка = &Ссылка
| И ПродажаТоваровСписокТоваров.Номенклатура.Услуга = ЛОЖЬ
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
|ВЫБРАТЬ
| ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура,
| ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток,
| ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура.Представление
|ИЗ
| РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(
| &МоментИтогов,
| (Номенклатура, Склад) В
| (ВЫБРАТЬ
| ДокТЧ.Номенклатура,
| &Склад
| ИЗ
| ДокТЧ КАК ДокТЧ)) КАК ОстаткиТоваровОстатки
|ГДЕ
| ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток < 0";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад);
Если Режим = РежимПроведенияДокумента.Оперативный Тогда
МоментИтогов = '00010101'
Иначе
МоментИтогов = Новый Граница(МоментВремени(), ВидГраницы.Включая);
Запрос.УстановитьПараметр("МоментИтогов", МоментИтогов);
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
| ДокТЧ.Номенклатура,
| СУММА(ДокТЧ.Количество) КАК Количество,
| СУММА(ДокТЧ.Сумма) КАК Сумма,
| ПартииТоваровОстатки.Партия,
| ПартииТоваровОстатки.КоличествоОстаток,
| ПартииТоваровОстатки.СтоимостьОстаток
|ИЗ
| ДокТЧ КАК ДокТЧ
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииТоваров.Остатки КАК ПартииТоваровОстатки
| ПО ДокТЧ.Номенклатура = ПартииТоваровОстатки.Номенклатура
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ДокТЧ.Номенклатура,
| ПартииТоваровОстатки.СтоимостьОстаток";
Запрос.УстановитьПараметр("МоментИтогов", МоментВремени());
ПросмотрВТ(Запрос, "ДокТЧ");
ВыборкаИтоги = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока ВыборкаИтоги.Следующий() Цикл
//В то же время, если использовать функцию для выгрузки ВТ в таблицу //значений, ошибок нет
Функция ПросмотрВТ(Запрос, ИмяВнутреннейТаблицы) Экспорт
Перем ЗапросТМП, Р;
//Получаем таблицу из менеджера временных таблиц запроса
ЗапросТМП=Новый Запрос("ВЫБРАТЬ * ИЗ "+ИмяВнутреннейТаблицы);
ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц=Запрос.МенеджерВременныхТаблиц;
Р=ЗапросТМП.Выполнить().Выгрузить();
Возврат Р;
КонецФункции
1 Wobland
22.07.14
это то того, что МВТ у второго нет
2 DrWatson
22.07.14
поменяй строчки местами:
3 Norbertano
22.07.14
(2) ошибка выпала та же.
Перед выполнением первого запроса я создал МВТ.
Второй запрос это тот же первый, только с другим текстом запроса. (1) нужно создать еще один МВТ
4 Norbertano
22.07.14
5 Norbertano
22.07.14
Запрос.Текст = "Выбрать "; //Первый запрос
Запрос.Текст = "Выбрать"; //Второй запрос
//Где здесь создавать второй МВТ
6 Serginio1
22.07.14
Менеджер=новый МенеджерВременныхТаблиц();
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Менеджер;
ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц= Менеджер;
7 Norbertano
22.07.14
это нужно создать новый запросТМП. То есть я не могу использовать все один запрос
8 DrWatson
22.07.14
Где ошибка-то, во втором запросе в ОбработкаПроведения, или в ПросмотрВТ?
9 Norbertano
22.07.14
(2) если поменять местами, как Вы говорили, то в просмотрВТ. Если ничего не трогать в ОбработкаПроведения
10 rozer76
22.07.14
(7) переделай через "пакетный" как вариант а так походу все правильно
11 Широкий
22.07.14
| (ВЫБРАТЬ
| ДокТЧ.Номенклатура,
| &Склад
Это нужно переделать
12 Norbertano
22.07.14
(6) Сделал, как Вы сказали. Все равно та же ошибка
Запрос.Текст ="Выбрать ...";
//Цикл
ЗапросТМП = Новый Запрос;
ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц = Менеджер;
ЗапросТМП.Текст="Выбрать";
РезультатЗапроса2 = ЗапросТМП.Выполнить();
Выборка2 = РезультатЗапроса2.Выбрать();
//Цикл
13 rozer76
22.07.14
(12) сделай через пакет и "ВыполнитьПакет()" и разбирай массив - учись по типовым конфам ))
14 DrWatson
22.07.14
Да вроде всё правильно написано. Вот для примера себе написал - работает. Посмотри, сравни.
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    1 КАК Поле1
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ";
                   |    ВТ.Поле1
                   |ИЗ
                   |    ВТ КАК ВТ";
    ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц = Запрос.МенеджерВременныхТаблиц;
    ЗапросТМП.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ВТ.Поле1
                   |ИЗ
                   |    ВТ КАК ВТ";
    Результат = ЗапросТМП.Выполнить();
15 alle68
22.07.14
(12) Запрос должен быть один, меняется только текст.
16 Бледно Золотистый
22.07.14
А не закрывает ли одинеска ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц автоматом в конце процедуры при уничтожении переменной ЗапросТМП?
17 Norbertano
22.07.14
(14) Вот беда, а у меня этот код выполняется с той же ошибкой в каркасной конфигурации во внешней обработке :(
18 Serginio1
22.07.14
(15) Необязательно.
19 DrWatson
22.07.14
(16) права не имеет, на МВТ есть ещё одна ссылка, из ещё существующего первого запроса
20 Norbertano
22.07.14
(17) в типовой конфигурации тоже ошибка
21 Бледно Золотистый
22.07.14
(20) Да там понятно откуда. Во 2 - запрос новый с новым МенеджерВременныхТаблиц .
22 DrWatson
22.07.14
(21) Да, удалить забыл когда писал
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    1 КАК Поле1
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ";
                   |    ВТ.Поле1
                   |ИЗ
                   |    ВТ КАК ВТ";
                   |    ВТ.Поле1
                   |ИЗ
                   |    ВТ КАК ВТ";
23 Norbertano
22.07.14
Всем спасибо
