работа 1с в несколько потоков
0 Грёблин
22.07.14
Доброго времени суток.
Столкнулся со странным явлением.
У нас в конторе стоит терминальный сервер. На нём живет пятеро пользователей с небольшим количеством софты(аська, почта и опен офис) и "переодическим он-лайном - обычно на сервере 1-3 человека.
Сервак достаточно живучий для - процессор Intel Core2 Qurd q6600(4 ядра по 2,4ГГц), 8 Гб оперативки, ОС - Windows2008 server R2.
Работают они в 1с Предприятие и в 1С Бухгалтерия. и та и та 8.2. База файловая.
Всё это периодически сильно притормаживает, чем сильно раздражает персонал.
Начал копаться и выяснил, что 1с работает на одном ядре. Точнее упирается в его производительность, при этом загруженность машины редко поднимается выше 20-25 процентов(загруженность процессора, ОЗУ, сети, дисков и тд).
То ли запросы гуглу не верные задаю, то ли ещё где-то промахиваюсь... Подскажите, файловая 1с может разделять потоки и работать с несколькими ядрами процессора или подобное можно делать только с серверной 1с?
зы: данные вроде как избыточны ) так что хотелось бы получить совет от телепатов )))))
1 ДенисЧ
22.07.14
нет, не умеет.
2 fmrlex
22.07.14
Оно еще ядра видюхи использует и ищет по блютусу все телефоны ,чтобы их ядра поюзать. Но все равно тормозит.
3 Фокусник
22.07.14
(0) Вроде как: один пользователь (сеанс 1С) - на одном ядре работает, другой - на другом. И за это отвечает ОС, а не 1С. Этого не достаточно?
4 Maxus43
22.07.14
да даже серверная не может, как повезёт, в какой процесс попадёт пользователь, и будут ли разные процессы разными ядрами обслуживаться впринципе.
Вот Скуль да, нагружает все ядрён батоны
5 rozer76
22.07.14
(0) >> 2,4ГГц
Это плохо.. для 1с надо не ядра а частоту от 3 ГГц и память соответственно быструю - время отклика увеличиться на порядок
6 Грёблин
22.07.14
немного переиграл
(5) доставил оперативки до 16Гб, заменил камень на Intel Core i7-3770k, теперь ядер 8 по 3,5
(3) похоже нет. возможно сама 1С сконфигурирована не верно...
От сюда то и вопрос возник
7 Грёблин
22.07.14
(4) переход на эскюэльную насколько я понял грозит покупкой лицензии на скюэль, 1с-сервер и новые лицензии для пользователей. что выйдет больше 100к местных денег(86400 1с, 13381 - sql и по 5687 за лицензию для каждого пользователя).
Так что тут логичен вопрос целесообразности
8 Maxus43
22.07.14
(7) есть уже лайт-версии сервера 1с. Скуль - есть бесплатный даже, только ограничения там. и прочее
9 f_vadim
22.07.14
sql express - нахаляву, базы до 10 Гб.
ещё есть postgresql.
10 f_vadim
22.07.14
с ростом базы один фик придётся на серверную переходить
11 Грёблин
22.07.14
(8) ну это те цифры, которые мне назвал их специалист по продажам
(10) базы по полтора гига, так что сдаётся мне что они разрастаться они будут долго
12 МихаилМ
22.07.14
файловая умеет работать
2 потоках
http://v8.1c.ru/o7/201305fi/index.htm
13 МихаилМ
22.07.14
не путайте физические ядра с виртуальными.
14 f_vadim
22.07.14
(11) Дык тут на эксперимент час надо. Поставить sql express,  развернуть базу, и можно делать замеры.
15 zlnk
23.07.14
(8) а можно подробнее про лайт-сервер 1с?
16 Fragster
если юзеры занимаются разными вещами + грамотно снижены времена блокировок - то можно нагрузить нормально. А так - в одну таблицу одна исключительная блокировка, соответственно, остальные курят
17 Fragster
причем это и (12) касается
